无线模块怎么用?
什么时候我们可以使用无线模块,以下将从无线模块的具体使用场景来分析。
1、无线模块用于组建星型拓扑结构的无线通讯网络
必须是多点的星型拓扑结构,比如一些特定的场所需要无线通讯。一方面这种发射和接收模块的价格低廉,构成星型拓扑结构的费用相对较低,另一方面这种无线收发模块可采用模块化设计,体积小、使用方便、易于集成。对于通讯速度要求不太高、距离较近的无线网络来说,发射和接收模块十分实用。
2、无线模块用于无线多通道(并行)控制
如复杂的遥控机器人等,某些场所需要多通道(并行)控制。一种方法是用接收模块直接和解码器相连,然后再和继电器等电子元器件相连,驱动后续的被控对象。另一种方法是用接收模块和单片机相连,经过数据的处置后,再用单片机连接继电器等电子元器件,驱动后续的被控对象。通常一对发射和接收模块最多可以实现六路并行的无线控制,假如要求的通道数大于六路,可以采用多对发射和接收模块,同时工作来满足实际的需要。
3、无线模块用于通用串口无线数据传输
通常有很多控制仪器和设备采用串口,而与这些设备通讯必需满足串口要求。某些特定场所,比如工业控制现场。必须使用无线传输方式时,可以选择无线收发模块。但在此必须说明的要采用此种通讯方式,需要先在发射端和接收端分别编制相应的软件实现文件格式的转换,才能达到无线通讯的目的,假如通讯系统是全双工的,则可以采用两对射和接收模块,同时工作来实现。
无线收发模块使用小技巧
无线收发模块的使用都是跟据实际开发所要达到的效果去选择的。使用过程中还是有一些小技巧。
1、无线发射模块的传输间隔会受调制信号频率及幅度,电压,电池容量,天线摆放方向,及收发环境有所影响。
2、无线发射模块最好垂直装置在主板的边缘,分开四周器件5mm以上,以免受散布参数影响。
3、普通在开阔区最大发射间隔约800米,在有妨碍的状况下,间隔会延长,由于无线电信号传输进程中的折射和反射会构成一些死区及不波动区域,不同的收发环境会有不同的收发间隔。
4、数据电平应接近无线发射模块的实践任务电压,以取得较高的调制效果。
物联网
2916文章
45232浏览量
380183 -
无线模块
12文章
630浏览量
48794
芯科科技无线模块业务营收突破10亿美元
TXB0102可以和无线模块串口通信吗?
TG5032CGN温补晶振X1G005231002300在无线模块中的应用
一文了解物联网通信协议之MQTT如何助力无线模块广泛连接
LoRa扩频调制SOC无线模块-内置ARM、工业级晶振
TIDA-010053-使用原电池的智能仪表无线模块低功耗选项 PCB layout 设计
无线模块透明传输原理及过程解析
STM32F4的USB做主机,无线模块做从机,相连接以后无线模块的USB驱动程序该如何写到F4中呢?
Lora1276-C1无线模块为什么说可以用于工业级应用
常见LoRa1280/RF2401PRO/RF2401 2.4G无线模块横向对比分析
