根据输出电压和电流相位,逆变器分为两大类。单相逆变器和三相逆变器。这里简要讨论了这些类别。
单相逆变器和三相逆变器区别
1.单相逆变器
单相逆变器将DC输入转换成单相输出。单相逆变器的输出电压/电流只有一相,其标称频率为50HZ或60Hz标称电压。标称电压定义为电气系统运行的电压水平。有不同的标称电压,即120V、220V、440V、690V、3.3KV、6.6KV、11kV、33kV、66kV、132kV、220kV、400kV和765kV(关于这些数字的相关帖子:为什么电力传输是11的倍数,即11kV、22kV、66kV等?
低标称电压可以通过逆变器使用内部变压器或降压升压电路直接实现,而对于高标称电压,则使用外部升压变压器。
单相逆变器用于低负载。相对于三相逆变器而言,单相损耗较大,效率较低。因此,三相逆变器是高负载的首选。
2.三相逆变器
三相逆变器将DC转换成三相电力。三相电源提供相位角均匀分开的三个交流电。输出端产生的所有三个波的振幅和频率都相同,但由于负载的原因略有不同,而每个波都有一个120o彼此之间有相移。
基本上,单个三相逆变器是3个单相逆变器,其中每个逆变器的相位相差120度,并且每个单相逆变器连接到三个负载端子之一。
内容浏览:三相逆变器是什么,有什么作用
构建三相电压逆变器电路有不同的拓扑结构。如果是桥式逆变器,以120度模式运行开关三相逆变器的操作使得每个开关操作总时间的T/6,这产生具有6个步骤的输出波形。方波的正负电压电平之间有一个零电压阶跃。
逆变器额定功率可以进一步增加。为了构建具有高额定功率的逆变器,2个逆变器(三相逆变器)串联连接以获得高额定电压。对于高电流额定值,可以连接2个六步三逆变器。
上面是单相逆变器和三相逆变器区别,相位相差120度的所有内容。谢谢你的浏览,可以收藏深圳市宝威特电源有限公司官网。
逆变器
288文章
4795浏览量
208584 -
电压
45文章
5652浏览量
116655
三相PWM逆变器有哪些特点
三相逆变器怎么算输出功率的
