大家好,我是【广州工控传感★科技】交通传感器事业部,张工。
交通传感器专为路面上或路面下,永久性或临时性的交通数据采集而设。交通传感器直接安装于道路中,从而适合各种路面形状。传感器的扁平结构决定了其抗噪声,不受路面弯曲,相邻车道信号,以及即将到来车辆的冲击波的影响。小安装切口降低了对路面的破坏并减少了灌封胶的使用。一类交通传感器用于动态称重(WIM),二类交通传感器用于流量统计,车型分类,高速收费站,速度检测,以及闯红灯拍照。
大信号
轮胎压过传感器时产生信号
适用于大小型车辆
减少了路面变形噪音
高信噪比易于信号处理
高电容-能够驱动长电缆
可检测低速车辆
安装
安装切口仅为19 x 25mm,减少对路面的破坏
使用快速固化环氧树脂,丙烯酸树脂或聚氨酯安装
较小的切口更少的灌封材料
多用途
既可用于路面上,也可用于路面下
永久安装
既可用于水泥路面,也可用于沥青路面
多种传感器长度和电缆长度可选
易搬运
符合任何路面
盘卷在600 x 600mm的包装盒中
强度高,搬运时不宜损坏
弯曲半径不小于300mm,传感器就不会损坏
经过4千万次等效单轴负载测试
防水,可直埋
芯线:16 #线,扁平,编织镀银铜线
压电材料:螺旋缠绕压电薄膜,标准压电系数为 34 pC/N
外层护套:0.4mm 厚的铜管,CDA - 260,ASTM BS87 - 88
成品尺寸:6.6mm 宽×1.6mm 厚;±0.127mm
无源信号电缆:RG58C/U,采用高密度聚乙烯护套, 可直埋; 外径3/16′′(4.75mm),额定电容为89pF/m
提供两种安装支架,19 mm和25 mm。每150 mm使用一个支架
轿车高速经过时输出波形见下图
摩托车高速经过时输出波形见下图
传感器
2551文章
51177浏览量
754275 -
检测
5文章
4493浏览量
91526
