交通传感器安装程序
广州工控传感科技有限公司 2023-05-17 15:57 次阅读
大家好,我是【广州工控传感★科技】交通传感器事业部,张工。
1. 请根据地方法规封锁交通,确保施工安全。
2. 用路刷,油墨笔,卷尺和绳,认真画出传感器安装位置,传感器应与车流方向垂直,并确认引线足够长,可与机柜连接。如果引线太短而另接引线会严重影响传感器的性能。下面是标准的3.5 米长的称重/ 分类传感器的安装图。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0612%2Fd7616bf6j00rdci83001ed000gz006qp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
3. 使用20mm 宽的钻石刀片切槽,槽的宽度必须为20mm(±2mm),深度为40mm。槽长根据传感器的实际长度而定(包括传感器与电缆线的接口部分),比传感器稍长。槽口两端处比槽口其它位置深12mm。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0612%2F5e6770e2p00rdci8e0014d000hc003jp.png&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
4. 引线槽。同轴电缆引出口应位于切口的中间。同轴电缆切口的最小宽度为6mm(深约为70mm),如果使用电缆保护套,线槽还要再宽些。
5. 如需用干切法安装地感线圈,应先干切地感线圈的切槽和线槽并清理干净现场,再用湿切法切传感器槽。
6. 用高压水泵/ 高压水枪彻底清洗所有的切槽。
7. 用空气压缩机烘干所有的切槽.所有的切槽以及其周围300mm的区域必须彻底烘干
8. 在传感器切口两侧路面上各贴一条和传感器一样长的胶带,胶带距离槽口3mm远。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0612%2F133204e0p00rdcicd000jd000hs003zp.png&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
9. 从包装盒中取出传感器,目测传感器并确保传感器平直没有任何弯曲和损坏。查看电缆线是否有破损,查看连接处是否有裂痕或断开。查对资料表以确认是否和正要安装传感器的资料一致,再次确认电缆线是否可以到达机箱。
10. 把传感器连接在LCR 仪( 如BKInstruments875A) 测量电容和电容耗散。损耗因子应小于0.05,电容值
应当是在给定的测量频率上(通常定为1KHz)测得。电容和电容耗散值在所附测试数据±20% 的范围之内。电阻值应该是无穷大。在数据表上记录所有的测试结果。
11. 将传感器从一端到另一端放在切口两侧的胶带上,操作时戴上胶手套或类似物。
12. 用砂布或钢丝绒清理传感器表面,然后用酒精和软棉布擦干净。
13. 在传感器上每隔150mm 安装一个小支架
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0612%2F2b860dd7p00rdcicm000td000j10039p.png&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
14. 将传感器末端向下弯曲30 度角,将连接处向下弯曲15 度角,再向上弯曲15 度至水平(形成一个懒散的“Z”).
15. 将传感器固定在槽内, 槽的末端距离传感器末端至少50mm,注意传感器顶部不要接触槽底,传感器与引线的连接处也不要接触槽底或槽的侧面。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0612%2F5fd37b0cp00rdcicv0010d000j1003vp.png&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
16. 如果使用小支架(20mm)不能将传感器固定在槽口中,就使用大支架(25mm) 重复上一步骤。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0612%2Fede9112aj00rdcid3002cd000h3006qp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
17. 从传感器与引线的连接处开始,用深度测量卡确定传感器的位置。用深度测量卡在支架上的铜护套部分向下按,使传感器距离路面20mm,支架的顶部距离路面14 mm。
18. 目测整条传感器,确保每一点都在同一深度,同一水平线上,没有弯曲。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0612%2Fbba34993j00rdcigq000wd000iq004ap.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
19. 把电缆线放入引线槽,离连接处75mm 处放置支撑棒封住切口(或用堵漏油灰或泡沫支撑棒封住切口),形成隔墙,使灌封材料不会流入线槽。如果电缆外套保护管, 也要预留75mm 的位置。
20. 安装其他的传感器,重复9-18 的步骤。
21. 根据需要,安装地感线圈。
22. 用低速搅拌机(转速每分钟450 次转)和搅拌板搅拌灌封材料大约2 分钟,直到桶内的灌封材料搅拌均匀(无沉淀物)。
23. 混合固化剂,继续搅拌材料约1-3 分钟(视安装时当地温度而定),直到用手感觉到桶壁有微热感,立即停止搅拌。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0612%2Fe12ca277p00rdcih0001bd000j40044p.png&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
24. 立刻灌封,操作时确保灌封材料流入传感器底部,注意减少气泡的产生。从传感器顶端向连接处来回灌胶,直到灌满为止。不要只灌一回。
25. 用油灰刀或小铲子轻轻地使胶沿着切槽向另一端延伸,灌封材料应稍微高于路面的胶带,因为固化时胶还会收缩。
26. 罐封材料一旦开始固化(一般2-5 分钟,以实际情况而定根据水泥的型号,周围温度等实际情况而定),撕掉传感器两侧的胶带。
27. 小心去掉堵漏油灰或泡沫支撑棒隔墙。用密封剂填充线管槽和地感线圈槽。
28. 灌封材料一旦固化,用角磨机或砂带磨光机打磨路面的胶。
29. 当灌封胶完全固化后(45 ~ 90 分钟,视路面温度而定),可用手指或者其他坚硬物触摸胶体,能明显感觉到非常坚硬即可。重复步骤10 的方法再次记录传感器的电容和电容耗散,作为安装成功后的初始数据归档保存。然后开放交通。
30. 把传感器与示波器接通,看车辆通过时的波形,确认信号清晰没有噪音。
  • 传感器
    高精度压力传感器与普通传感器的区别
    ,高精度压力传感器因其卓越的性能而受到青睐。 1. 精度 高精度压力传感器: 高精度压力传感器的精度通常远高于普通传感器。它们能够提供更精确的压力读数,误差范围通常在±0.05%FS至
    的头像 发表于 12-12 14:46 172次阅读
    压力传感器安装时如何避免信号干扰?
    压力传感器安装时如何避免信号干扰?
    的头像 发表于 11-27 15:01 250次阅读
    压力<b class='flag-5'>传感器</b>在<b class='flag-5'>安装</b>时如何避免信号干扰?
    二维力传感器怎么安装,在安装二维力传感器安装步骤
    二维力传感器是一种精密的测量设备,用于检测物体在平面内的力和力矩。为了确保其测量结果的准确性和稳定性,正确的安装步骤至关重要。本文将详细介绍二维力传感器安装方法。
    的头像 发表于 09-27 17:14 316次阅读
    二维力<b class='flag-5'>传感器</b>怎么<b class='flag-5'>安装</b>,在<b class='flag-5'>安装</b>二维力<b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>安装</b>步骤
    电磁式传感器安装位置
    电磁式传感器因其高精度、高灵敏度和良好的稳定性而受到广泛应用。正确安装这些传感器对于确保其性能至关重要。 电磁式传感器的工作原理 在深入讨论安装
    的头像 发表于 09-21 10:33 495次阅读
    环境监测传感器怎么安装
    引言 环境监测传感器是用于监测和分析环境中各种物理、化学和生物参数的设备。这些传感器对于保护环境、确保人类健康和提高生活质量至关重要。正确安装和维护这些传感器对于确保数据的准确性和可靠
    的头像 发表于 09-10 14:50 442次阅读
    液位传感器怎么安装和使用呢
    液位传感器是一种检测容器内液体高度的设备,广泛应用于工业自动化、环保、化工、食品加工等领域。正确安装和使用液位传感器对于保证其性能和延长使用寿命至关重要。 液位传感器的类型 浮球式液位
    的头像 发表于 09-07 11:07 585次阅读
    IP地址定位与智慧城市和智能交通
    IP地址连接交通传感器和摄像头,可以实现实时交通监控和优化。交通传感器和摄像头布置在城市的各个关键节点,采集交通流量、车速、车牌等数据。通过IP地址,这些设备可以在网络中进行标识和连接
    的头像 发表于 07-16 11:46 383次阅读
    管道风速传感器安装在管道的前端还是后端
    管道风速传感器是一种用于测量管道内气流速度的仪器,广泛应用于工业、农业、环保、气象等领域。在安装管道风速传感器时,需要考虑多种因素,以确保测量结果的准确性和可靠性。本文将详细介绍管道风速传感器
    的头像 发表于 07-01 09:14 830次阅读
    管道风速传感器的正确安装方法
    管道风速传感器是用于测量管道内气体流速的仪器,广泛应用于工业、环保、气象等领域。正确安装管道风速传感器对于保证测量数据的准确性和可靠性至关重要。本文将详细介绍管道风速传感器的正确
    的头像 发表于 07-01 09:11 924次阅读
    风速传感器安装与调试
    风速传感器是一种用于测量风速的仪器,广泛应用于气象、海洋、航空、农业等领域。本文将详细介绍风速传感器安装与调试过程,包括安装前的准备工作、安装
    的头像 发表于 06-30 15:07 2154次阅读
    倾角传感器安装及应用
    ,对安装方式也有要求。倾角传感器安装方式大致可以分为三种,一种是水平安装,一种是水平倒置安装装,另外一种是垂直
    的头像 发表于 05-20 14:04 421次阅读
    倾角<b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>安装</b>及应用
    拉力传感器如何接线 拉力传感器安装使用
    拉力传感器如何接线 拉力传感器安装使用  拉力传感器是一种能够测量物体所受到的拉力的设备。它广泛应用于工业自动化、机械设计、汽车工程等领域,用于测量和监控物体受力情况。拉力
    的头像 发表于 03-07 16:54 1700次阅读
    感应传感器工作原理 感应传感器怎么安装接线的
    的工作原理和安装接线方法。 一、感应传感器的工作原理 感应传感器的工作原理与其所测量的物理量有关。下面将分别介绍常见的几种感应
    的头像 发表于 02-14 18:12 6359次阅读
    水浸传感器工作原理 水浸传感器安装位置
    水浸传感器是一种用来检测水位或水浸情况的传感器。它在许多领域中得到广泛应用,包括家庭、办公室、工厂和实验室等地方。本文将详细介绍水浸传感器的工作原理和安装位置。 一、水浸
    的头像 发表于 01-22 15:12 2951次阅读
    安装和使用AWS角度传感器的注意事项
    安装和使用AWS角度传感器的注意事项  安装和使用AWS角度传感器是一项重要而复杂的任务。这些传感器通常用于监控和收集环境数据,如温度、湿度
    的头像 发表于 01-04 16:00 510次阅读
