一、温度传感器主要分为4种:
热电偶传感器
其中,IC温度传感器类型又分为:
- 模拟输出温度传感器
- 数字输出传感器
热电偶传感器----热电偶是一种温度传感元件,可以直接测量温度并将其转换成热电动势信号。
热敏电阻传感器---它的主要元件是热敏电阻,它在它周围时会吸收热辐射。
电阻温度检测器---一般采用铂、铜或镍,可以说是目前最准确、最稳定的传感器。 线性度优于热电偶和热敏电阻,但相对价格也比热电偶和热敏电阻贵。
IC温度传感器---模拟输出温度传感器具有测温误差小、价格低、响应速度快、传输距离远、体积小、功耗微、无需非线性校准、外围电路简单等特点。
数字输出传感器具有输出温度数据和温度控制量的特点。
二、感应技术:
1、 热敏电阻: NTC, 芯体和封装件
2、 RTD贵金属电阻: 金属薄膜(铂或镍金属) 绕线电阻(GWW, CWW) 封装件
3、 热电偶: 全系列型号(B,E,J,K,R,S,T…) 封装
4、非接触: 红外热电堆(IR) 封装原件和模块 数字输出传感器
三、温度传感器特性比较:
四、MEAS温度传感器
五、NTC 概述:
六、NTC 半导体热敏电阻比较表:
八、基于RTD的温度传感器工作原理
RTD = 正温度系数
铂或镍制成的薄膜或细线的阻值根据温度的变化而变化
温度升高时,阻值也相应升高
处理电路根据阻值计算温度
温度传感器的基本原理
在嵌入式系统中,总是需要更高的性能、更多的功能和更小的外形尺寸。 鉴于这种需求,设计人员必须监控整体温度以确保安全并保护系统。 将更多传感器集成到应用中进一步推动了对温度测量的需求,不仅可以测量系统条件或环境条件,还可以补偿温度敏感组件并保持整体系统精度。
温度设计注意事项
有效温度监测和保护的考虑因素包括:
• 准确性。 传感器精度表示温度与真实值的接近程度。 在确定精度时,必须考虑所有因素,包括采集电路和整个工作温度范围内的线性度。
•尺寸。 传感器的尺寸会对设计产生影响,分析整个电路可以得出更优化的设计。 传感器尺寸还决定了热响应时间,这对于体温监测等应用很重要。
传感器
2536文章
48849浏览量
743532 -
温度传感器
48文章
2703浏览量
154773
