气泡检测在输液泵、血液透析和血流监测中。 AD-101 气泡传感器 (ABD)以非侵入式的方法持续监控流体并检测其中的气泡。AD-101 传感器利用超声波能够积极识别任何类型液体中是否存在流动中断。
带气泡检测器的完整传感器,可以区分血和盐水。带无创的温度传感器,闭合压力传感器可以用来检测肾脏透析机中的血箱液面。通用的微小电子产品,可检测大部分管子为1/32” to 3/8”的注射泵、药物输送仪器等。模块可以数到气泡大小至1微升到20微升。微显传感器用来检测人造皮肤厚度侧面,非植入点液位传感器SL-630系列用来检测试剂低位和废物高位警告。
精准的多点持续高纯度液位检测
1、可根据客容器不同的尺寸实现多点检测(最高可达12个点)
2、自底向上的设计可以通过检测在真空管里液体的高度来监控每次作业时化学品的用量
离散点液面监控
1. 侵入式: 接触式
2. 非侵入式: 夹合固定 粘接 管道插入
连续液面监控
1. 侵入式: 接触式-通过液体 非接触式-通过空气
2. 非侵入: 自底向上
点液面检测原理
超声波信号从间隙的一侧传向另外一侧,只有当液体全部充满间隙时,接收器才可以接收到超声波,从而检测到液位的变化。
连续液位变送器原理
传感器底部的压电晶体发出超声波脉冲通过被测液体,然后返回传感器微控器根据脉冲的‘飞行时间’转换成距离通过变电流或其他信号监控液面移动时,输出信号会按比率变化整个量程内经过温度补偿。
传感器
2550文章
51014浏览量
752979 -
液位传感器
2文章
366浏览量
26495
