大家好,我是【广州工控传感★科技】汽车传感器测试事业部,张工。
通用目的:高重复性,剪切力栓,扁平状,S-Beam环形载荷。
小型:专为空间和重量受限的测试,高强度的传感器能测量动态和静态力。
工艺控制:专为组装力测量设计,这种压力传感器具能在意外的过载下保护传感器。
耐用型:这种高强度的传感器能经历上百万次的反复使用不会影响精度。
多轴向传感器:测量三向力的同时测量三向扭矩。
1、FMT 6-8/FMT 22-24 环形垫片力传感器
环形垫片力传感器
量程:20kN到320kN[4千磅到64千磅力]
量程与垫片直径成比例
高强度
可以定制高温要求(150°C)
应用:- 监测桥梁螺栓的紧固力- 工艺控制设备
2、FN2420 挤压力传感器
压力设计
量程从20 kN到0-5000 kN [4千磅到1000千磅力]
强度非常高
定制放大器
应用- 压力校准– 称重校准仪器- 工艺控制设备
3、FN2640压力传感器
薄片设计
量程从100N到50kN [20磅到10千磅力]
体积小
不锈钢或铝合金封装
应用- 印刷滚轮力- 工艺控制设备
4、FN5288-500N拉压力传感器
饼状力传感器
量程从100到20000N [20到4000磅力]
精度:0.1% F.S.
不锈钢或铝合金封装
接头安装或一体电缆
定制放大输出
所有量程一样的外形
过载保护
5、FN3100拉压力传感器
量程从1到1000kN [2到200千磅力]
不锈钢或铝合金封装
精度:0.1% F.S.
定制放大输出
6、FN3002拉压力传感器
柱状传感器
量程从10kN到2000kN [2到400千磅力]
不锈钢或铝合金封装
适用于工业环境下
内置放大器提供放大输出
7、FN3383测试力传感器
8、FN3148拉压力传感器
FN3148高量程过载保护
量程从10N到2,000N [2到400磅力]
拉压力测试
精度:0.05% F.S.
内置机械限位
定制螺柱连接
内置放大器提供放大输出
9、FN1010传感器
载荷栓设计
量程从10kN到2000kN [2千磅到400千磅力]
可以定制量程
电压或电流输出
应用:起重机监测;建筑设备监测;禁止过载设备;远洋作业船舶
10、FN7110 双量程力传感器
双量程S-Beam力传感器
内置过载机械限位
量程从10/100N到1/10kN [2/20磅到200/2千
磅力]
高分辨率
高线性度
定制放大器
11、FN3042疲劳测试力传感器
S-Beam力传感器
量程从250N到2.5kN [50到500磅力]
接头安装或一体电缆
定制内置放大器
饼状力传感器
量程从5kN到500kN [1千磅到100千磅力]
拉压力测试
内置信号放大器
承受超过20亿次的动态疲劳测试
传感器
2551文章
51177浏览量
754296 -
力传感器
148浏览量
15237
