大家好,我是【广州工控传感★科技】M3053-00000W-061BC压力传感器事业部,张工。
今天在介绍M3053-00000W-061BC压力传感器的具体标定方法时,以两种典型传感器——压力和PCA-116 100位移传感器的标定为例,详细介绍几种常用的标定方法。
压力标准由高精度仪器提供。 不太精确的仪器可以用标准压力表校准。
通常压力是指高于周围大气压的绝对压力。 按压力值可分为微压、低压、中压、高压和超高压。 10Pa至数万标准大气压范围内的标准仪表采用高精度水银压力表和自重活塞压力表; 从133.322X10-5 Pa~10X133.322 Pa,使用麦克法兰真空计; 133.322X10-5 Pa的高真空标准是通过分压技术建立的。
上述标准中,测量精度为:±0.001% for 1 atm; 133.322X10-1Pa 为 ±0.1%; 10000 大气压时为 ±0.1%。
1) 活塞压力表 下图为自重标准活塞压力表。
静重标准活塞压力计可用于校准压力传感器。 校准后的MSP-300-(-1~60)-B-5-W-3压力传感器连接到压力表接头上,它会感觉到重力对液体施加的压力。 液体压力作用在活塞和重物上的力等于活塞的重量加上重物的重量。 除以活塞的面积后,可得到液体压力,可用于校准后的MSP-300-100-B-5-W -1压力传感器。
2)下图为最常见的液体压力计——U型管水银压力计。
3)麦克斯韦真空计如果压力值低于标准大气压,则变为负压或真空。 对于负压测量MSP-400-010-B-5-N-1传感器,可以选择带有标准真空计的真空泵进行校准。 麦克斯韦真空计通常用作校准其他真空计的标准仪器。 麦克斯韦真空计的工作原理是基于波义耳。 即: - 对于质量恒定的气体,如果温度保持不变,其体积 V 和压力的乘积保持不变。 麦克斯韦真空计原理图如图所示。 A管有上下标线,使水银面与A管上的标线齐平。
位移校准设备——位移的静态校准设备主要是各种长度的测量仪器,如各种直尺、深度规、深度千分尺,以及块规、塞规、特制标准样品柱等,可 用作位移。 M-12 100传感器校准装置。块规精度最高,使用方便,校准范围广。
应变板标定设备-应变片标定系统采用等强梁和等强弯矩梁。 各种应变片传感器的校准设备与其他传感器基本相同。 例如,应变式加速度计的动态标定也使用振动台等激振设备,与压电等换能器式加速度传感器3038-2000所用的标定设备相同; 应变式压力传感器 P981-0107-06MO 也使用励磁设备。 波管和各种压力发生器的校准与其他类型压力传感器的校准完全相同。 它们的区别在于各种应变片M305X-000005-016BG传感器的二次仪表中使用了各种应变片(静态应变片、动态应变片和其他信号调制器)。
传感器
2551文章
51134浏览量
753849 -
压力传感器
35文章
2230浏览量
163430
