大家好,我是【广州工控传感★科技】89BSD-006BA-A压力传感器事业部,张工。
激波管是压力传感器 89BSD-006BA-A校准设备,用于产生平面激波。 所谓冲击波就是气体中某处压力的突然变化,压力波以高速传播。 波速与压力变化的强弱有关,压力变化越大,波速越高。 在传播过程中,当波前到达一定位置时,气体的压力、密度和温度都发生了突变; 当波前不是无处不在时,气体不受波的干扰; 波前经过后,波前后的气体温度和压力均高于波前,气体粒子沿波前前进的方向流动,其速度低于前行速度 波前。
冲击波前非常薄,与分子平均自由程处于同一数量级。 在测试中,冲击波的厚度可以忽略不计。 89BSD-012BA-A传感器的气体压力从波前压力跃升至波后压力仅需1mpa。 激波管的结构如下图所示
![?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0616%2Fd9937bf7j00rdjrr5001td000j0005lp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg](https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0616%2Fd9937bf7j00rdjrr5001td000j0005lp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg)
其基本结构是一个截面为圆形或方形的直管,由隔膜分成两段。 一段为高压段,一段为低压段。 当用膜穿孔针刺破膜时,高压段的气体被挤压到低压段,对低压段形成冲击波,两种气体的接触面也向低压段推进 截面,前进速度低于冲击波。 下图为激波管各工作阶段的示意图。 激波管高压段和低压段的气体可以是空气-空气、氮气-空气等。
![?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0616%2Fdf08a623j00rdjrrd0036d000cv00ebp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg](https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0616%2Fdf08a623j00rdjrrd0036d000cv00ebp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg)
图中显示了膜破裂前的压力条件。 (b) 是膜破裂后的压力条件。 在低压段,激波以超音速向右推进,其速度为W。当激波不是无处不在时,压力P1保持不变,激波背面与接触点之间的压力 面为 P2,冲击波后面的气体也以与接触面相同的速度向低压段移动。 此时接触面与冲击波的速度差小于气体的声速。
在高压部分,当隔膜破裂时,在隔膜附近产生稀疏波,并在那里以声速传播到左侧(与冲击波相反的方向)。 在稀疏波通过点,压降为,即稀疏波右段与激波左段的气压相等,速度相同,但接触面 用作分割线。 两边气体的温度不同。 它靠近冲击波侧。 气体在 89BSD-018BA-A 传感器的压力跳跃过程中被压缩,导致温度升高。 随后,声速增加。 稀疏波侧附近的气体是由气体膨胀引起的。 随着温度降低,那里的声速降低。
稀疏波到达高压段末端,如图所示从左到右反射和传播。 在稀疏波之前,传感器 89BSD-028BA-A 的压力仍为原始值 9,在稀疏波之后下降到 p6。 稀疏波的速度是声速和地面空气速度之和。 它高于冲击波的速度。 如果激波管足够长,稀疏波就会赶上激波。 该图显示了稀疏波追上冲击波的情况。
减小激波管的长度,使稀疏波追上激波前沿,激波已到达右端面并被反射。 如果右端是刚性封闭的,反射波仍然是冲击波,反射冲击波(左端)之前的压力保持原始值p2,冲击波后部与右端面之间的压力上升 到 p5 如图所示。 如果右端面敞开,当冲击波冲出喷管时,会有稀疏波反射到管内,如图所示。 下表列出了一些激波管压力数据,其中p4为高压腔压力,p2为激波管压力,p1为低压腔压力。
![?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0616%2F05426fadj00rdjrrx001hd000dy0064p.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg](https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0616%2F05426fadj00rdjrrx001hd000dy0064p.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg)
如果89BSD-028BS-B传感器安装在避震管侧壁上,会感觉到台阶压力; 如果安装在低压端面,感觉压力是p5-p1。 在设计中,应考虑减震管的强度和减震要求。 89BSD-030BA-B传感器的安装位置分为端面安装和低压段侧安装。 侧面安装点靠近膜片,可以延长压力p2的作用时间。 但由于冲击波只能在破膜后一定距离后才能形成,所以不能太靠近隔膜。 经验安装点一般为膜片内径的10~20倍。
这种安装方式的阶跃压力幅值不大,但与一些实际的压力测量情况类似,所以仍被广泛使用。 端面安装,阶跃压力幅值大,升压时间短,压力作用面非常均匀,是常用的安装方式。 激波管中使用的隔膜随压力范围而变化。 压力很低时用纸,中压时用各种塑料膜片,压力高时用铜、铝等金属膜片。 破膜法可以利用超压使膜自然破膜,也可以用撞针或刺刀破膜。 激波管中的波速可以用光学方法测量,也可以通过贴有薄膜电阻片的两点之间通过激波所用的时间来求得。
传感器
2536文章
48864浏览量
743560 -
压力传感器
35文章
2098浏览量
162790
常见的压力传感器有哪些
压力传感器芯片原理是什么
压力传感器芯片有哪些型号
压力传感器0.25级,精度是怎么来的
压力传感器原理及应用介绍
压力传感器原理及应用 压力传感器怎么测试好坏
压力传感器型号及参数 压力传感器分类及用途
压力传感器原理及应用 压力传感器容易坏的原因
压力传感器的工作原理及应用
![<b class='flag-5'>压力传感器</b>的工作原理及应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/A4/wKgaomWdB12AUgZ_AAAXDz0nJvI089.jpg)
拉压力传感器的工作原理介绍 拉压力传感器的安装方法注意事项
s型拉压力传感器的特点及应用
![s型拉<b class='flag-5'>压力传感器</b>的特点及应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
