大家好,我是【广州工控传感★科技】4525DO-DS5AI005DP差压传感器事业部,张工。
传感器工作特性和技术指标的确定反映了其使用质量,通过相应的检测数据来体现。 因此,检查的目的是揭示传感器本身的固有特性(包括几何和物理)和实际应用的适应性。传感器的检查,也称为检定,是确定传感器输入输出工作特性的一种方式。 也就是说,检验就是对4525DO-DS5AI005DP传感器各项技术指标的输入输出特性进行判断并判断其误差的过程。 标准测量设备(仪器)给出标准值作为传感器的输入,同时检测传感器的输出信号,通过数据处理得到传感器的各种工作特性或判断其误差的大小。
检查程序也称为验证程序。 根据不同测量变量与 4525DO-DS3AS001DP 传感器输出的具体关系,检测程序使用各种计算工具(标准设备)为传感器提供输入。 同时,用相应的检测装置(仪器、仪表或量具等)读取传感器的输出,判断传感器的工作特性和误差。对新制造、在用或修理的各类传感器,应采用相应的检验程序,检查其质量是否符合技术标准规定的要求。
质量检验规则:
每个传感器 4525DO-SS5AI015AP 出厂时必须经过检验才能通过。 判断传感器是否合格,通常是根据传感器是否符合各种传感器的基本环境测试标准、专业标准和产品标准。 试验项目和试验方法(程序、步骤、数据处理、计算公式和误差判别等)也按上述标准的规定进行。
传感器4525DO-DS3AS015DP的测试形式通常可以分为定型测试、交付测试和例行测试三种。
1、型式试验——对新试制的传感器,应进行型式鉴定。 在定型前,应按照基本环境试验标准、专业标准和产品技术条件中规定的要求进行各阶段试验,并提交相应的试验报告,对工作特性和性能进行评估。 传感器的适应性、可靠性和稳定性。 性能和其他技术特性。
2.交货测试-也称为工厂测试,应一一通过交货测试。 出厂检验由厂家质检部门负责。 出厂检验项目应包括:外观和机械结构检验项目; 工作特性检查项目。 所有检验项目应符合产品标准规定的要求。
3、例行试验——分批生产的产品,当停产时间大于6个月时,应每批进行试验。 对于连续生产的产品,每年进行一次测试。 此外,如果4525DO-DS3BS015DS传感器的主要设计、工艺、部件和材料发生变化,例行测试样机的时间和数量也应常规选择。 ),可以提取用于例行测试的原型(检测到的传感器)。
传感器
2536文章
48849浏览量
743524 -
压力传感器
35文章
2097浏览量
162787
