大家好,我是【广州工控传感★科技】154N-001G-RT传感器事业部,张工。
154N-001G-RT传感器是恒压型O型环安装,可以与腐蚀性介质兼容。154N传感器利用硅油将压力从 316L 不锈钢隔离膜传递到感应元件上。封装件上附有一个陶瓷基板,其中包含一个激光修正电阻以对传感器进行温度补偿和偏移校正。
那么在使用154N-001G-RT压力传感器芯体时如何消除实验或测置中的系统误差呢?
1、从误差源头消除系统误差:这是解决系统误差问题的根本方法。 它要求实验者在测量过程中对可能引起系统误差的各种原因进行透彻的分析,并在测量前采取相应的措施加以消除。如果测量仪器需要垂直或水平放置才能正常工作,应根据需要提前调整。 若为防止零位波动造成误差,应在测量开始和结束时检查零位。 此外,为保证仪表读数的准确性,应定期进行校准。 此外,为了消除仪器之间的相互干扰,测量仪器的布局应正确、合理地布置。 在磁测量中,形成明显的环路就是一个例子。 如果误差是由外部条件(温度、压力、磁场和振荡等)变化引起的,则应在外部条件相对稳定时测量 154N-005G-RT压力传感器。
2、用修正方法消除系统误差:这包括校准仪器仪表的示值,引入修正值或制作校准曲线,但在引入修正值时,必须注意修正值本身的准确性。 误差,无法提高测量结果的准确性。 因此,要求校正值本身的误差不应影响校正后测量结果的准确性。 出于这个原因,提供对仪器表示的校正的标准必须具有高度的准确性,通常是两个级别的准确性。 二是在理论分析的基础上推导出修正公式,如单摆测量重力加速度实验中的摆动修正,精密天平的空气浮力修正, 量热实验中的热量损失。
传感器
2557文章
51847浏览量
759645 -
压力传感器
35文章
2267浏览量
163990
光电式旋转测径仪在测量过程中如何消除误差?
电子称重传感器c3误差怎么办,减少c3误差的解决方案?
差分信号在传感器中的应用案例
采用什么方法可以消除ADC,DAC的偏置误差与增益误差?
气体压力传感器使用注意事项 气体压力传感器调试方法
ads1115在采集距离传感器输入的0.9v时误差较大,怎么解决?
4525DO-DS3BS001DS传感器在差压变送器中的应用
如何消除热电阻线阻的误差?
