贞光科技从车规微处理器MCU、功率器件、电源管理芯片、信号处理芯片、存储芯片、二、三极管、光耦、晶振、阻容感等汽车电子元器件为客户提供全产业链供应解决方案。
CAN总线终端电阻,顾名思义就是加在总线末端的电阻。此电阻虽小,但在CAN总线通信中却有十分重要的作用。
终端电阻的作用
CAN总线终端电阻的作用有两个:
1、提高抗干扰能力,确保总线快速进入隐性状态;
2、提高信号质量。
提高抗干扰能力
CAN总线有“显性”和“隐性”两种状态,“显性”代表“0”,“隐性”代表“1”,由CAN收发器决定。图1是一个CAN收发器的典型内部结构图,CANH、CANL连接总线。
![v2-eecc26d7dfd1b947a93d9cfbcb51e799_1440w.webp](https://pic2.zhimg.com/80/v2-eecc26d7dfd1b947a93d9cfbcb51e799_1440w.webp)
图1
总线显性时,收发器内部Q1、Q2导通,CANH、CANL之间产生压差;隐性时,Q1、Q2截止,CANH、CANL处于无源状态,压差为0。
总线若无负载,隐性时差分电阻阻值很大,外部的干扰只需要极小的能量即可令总线进入显性(一般的收发器显性门限最小电压仅500mV)。为提升总线隐性时的抗干扰能力,可以增加一个差分负载电阻,且阻值尽可能小,以杜绝大部分噪声能量的影响。然而,为了避免需要过大的电流总线才能进入显性,阻值也不能过小。
确保快速进入隐性状态
在显性状态期间,总线的寄生电容会被充电,而在恢复到隐性状态时,这些电容需要放电。如果CANH、CANL之间没有放置任何阻性负载,电容只能通过收发器内部的差分电阻放电。我们在收发器的CANH、CANL之间加入一个220PF的电容进行模拟试验,位速率为500kbit/s,波形如图2、图3。
图2
![v2-697b27388fe60aa5d39ffdcd947793c7_1440w.webp](https://pic4.zhimg.com/80/v2-697b27388fe60aa5d39ffdcd947793c7_1440w.webp)
图3
从图3看出,显性恢复到隐性的时间长达1.44μS,在采样点较高的情况下勉强能够通信,若通信速率更高,或寄生电容更大,则很难保证通信正常。
为了让总线寄生电容快速放电,确保总线快速进入隐性状态,需要在CANH、CANL之间放置一个负载电阻。增加一个60Ω的电阻后,波形如图4、图5。从图中看出,显性恢复到隐性的时间缩减到128nS,与显性建立时间相当。
![v2-f01ea983350b9d42738be86dea102c28_1440w.webp](https://pic1.zhimg.com/80/v2-f01ea983350b9d42738be86dea102c28_1440w.webp)
图4
![v2-aab130e45d46c368a43eee55c68f319c_1440w.webp](https://pic1.zhimg.com/80/v2-aab130e45d46c368a43eee55c68f319c_1440w.webp)
图5
提高信号质量
信号在较高的转换速率情况下,信号边沿能量遇到阻抗不匹配时,会产生信号反射;传输线缆横截面的几何结构发生变化,线缆的特征阻抗会随之变化,也会造成反射。
在总线线缆的末端,阻抗急剧变化导致信号边沿能量反射,总线信号上会产生振铃,若振铃幅度过大,就会影响通信质量。在线缆末端增加一个与线缆特征阻抗一致的终端电阻,可以将这部分能量吸收,避免振铃的产生。
我们进行了一个模拟试验,位速率为1Mbit/s,收发器CANH、CANL接一根10m左右的双绞线,收发器端接120Ω电阻保证隐性转换时间,末端不加负载。末端信号波形如图6,信号上升沿出现了振铃。
![v2-4dd6e6d7ca591d4836d15db035f8fbba_1440w.webp](https://pic3.zhimg.com/80/v2-4dd6e6d7ca591d4836d15db035f8fbba_1440w.webp)
图6
若双绞线末端增加一个120Ω的电阻,末端信号波形明显改善,振铃消失,如图7。
![v2-73be9b7a86db3d74ff75049abc6c7f20_1440w.webp](https://pic1.zhimg.com/80/v2-73be9b7a86db3d74ff75049abc6c7f20_1440w.webp)
图7
一般在直线型拓扑中,线缆两端即是发送端,也是接收端,故线缆两端需各加一个终端电阻。
为什么选120Ω
任何一根线缆的特征阻抗都可以通过实验的方式得出。线缆的一端接方波发生器,另一端接一个可调电阻,并通过示波器观察电阻上的波形。调整电阻阻值的大小,直到电阻上的信号是一个良好的无振铃的方波,此时的电阻值可以认为与线缆的特征阻抗一致。
大部分汽车线缆都是单线的。如果你采用两根汽车使用的典型线缆,将它们扭制成双绞线,就可根据上述方法得到特征阻抗大约为120Ω,这也是CAN标准推荐的终端电阻阻值。
*免责声明:本文由作者原创。文章内容系作者个人观点,贞光科技二次整理,不代表贞光科技对该观点赞同或支持,仅为行业交流学习之用,如有异议,欢迎探讨。
电阻
86文章
5567浏览量
172891 -
CAN
57文章
2775浏览量
464572
如何高效调整CAN总线上的终端电阻?
![如何高效调整<b class='flag-5'>CAN</b>总线上的<b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>电阻</b>?](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
RS485偏置电阻和终端电阻有什么作用、怎么选取?
![RS485偏置<b class='flag-5'>电阻</b>和<b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>电阻</b>有什么<b class='flag-5'>作用</b>、怎么选取?](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
电阻率在电机设计中的作用 电阻率实验的步骤和注意事项
限流电阻有什么作用_限流电阻选择原则
零欧姆电阻的作用和使用技巧
压敏电阻和贴片电阻区别在哪
电阻在电路中的多种作用
can高和can低之间的电阻怎么测量
分流电阻的作用是什么 分流电阻的选择
电阻在电路中有什么作用?一文读懂电阻
![<b class='flag-5'>电阻</b>在电路中有什么<b class='flag-5'>作用</b>?一文读懂<b class='flag-5'>电阻</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
