中图仪器SJ5700系列轮廓测量仪是测量各种机械零件素线形状和截面轮廓形状的精密设备。该仪器工作台采用高精度的横向气浮道轨和滚动垂直道轨,移动精度高、稳定性好、寿命长;测量效率高、操作简单、适用于车间检测站或计量室使用。
SJ5700系列轮廓测量仪一次测量可同时评定粗糙度及轮廓参数,显示Ra参数和Pt参数。
1.表面粗糙度评定: R参数、P参数、W参数等多参数评定;
2.表面轮廓评定:评定半径、角度、距离、坐标、圆、圆截面;确定各个点、相交各点、坐标轴、直线、垂直线、圆和圆截面,可对轮廓进行直线度、圆度、轮廓度分析等;
3.形状误差测量:非球面形状误差测量、直线形状误差测量、弧面形状误差测量;
用于圆锥滚子轴承表面微观轮廓Pt及粗糙度测量轮廓度测量具体步骤:
1、接好电源线和数据线,再启动电脑桌面的中图轮廓测量仪检定软件;
2、安置好被测件(如果是特殊工件可以使用中图仪器定制的夹具进行装夹);
3、使用大理石台右侧的操作手柄调整测针位移至被测工件上方;
4、在软件上选择被测工件的起始、结束扫描位置,点击“开始”按钮,测针会自动接触被测工件表面,进行扫描测量;
5、对生成的轮廓曲线进行分析,得出直线度、距离、角度、圆度、间距等轮廓参数,测量结果可以保存到数据库中,供随时查阅、调用,或者打印。
举报投诉
测量
10文章
5714浏览量
116967 -
仪器
1文章
4289浏览量
53705
热点推荐
轮廓测量技术解析
引言:在精密制造领域,零件表面宏观轮廓的精确测量直接决定产品密封性、摩擦磨损特性及高速运转稳定性等关键性能。轮廓仪作为实现高精度测量的核心设备,其技术原理与应用对轴承、电机、气门、齿轮
国产精密测量仪器厂家-陕西威尔机电科技有限公司
创新基因镌刻发展印记陕西威尔机电科技有限公司作为一家集超高精密测量仪器的研发、生产、销售及售后服务为一体的高新科技术企业,威尔始终站在精密测量技术前沿,不断创新探索,用创新基因破解精密测量
测量绝缘电阻一般用什么仪器
测量绝缘电阻一般用绝缘电阻测试仪,俗称兆欧表或摇表,是专用核心仪器。
常用仪器类型
手摇式兆欧表:手动摇柄产生直流高压,结构简单、成本低,适合常规低压设备
发表于 11-03 15:13
多种类几何尺寸集成智能仪器定制 一站式解决产线多维度测量需求
、直线度、轮廓尺寸等不同参数配置多台单机仪器,不仅占用产线空间、增加设备采购与维护成本,还存在“人工转运工件耗时”“数据分散难整合”“测量效率跟不上产线节拍”等痛点。
多种几何尺寸集成
发表于 10-09 13:50
激光频率梳 3D 轮廓测量 - 油路板的凹槽深度和平面度测量
一、引言 油路板作为液压系统核心部件,其凹槽深度与平面度精度直接影响油液流动特性与密封性能。传统测量方法在面对复杂油路结构时存在效率低、精度不足等问题。激光频率梳 3D 轮廓测量技
三坐标测量仪突破复杂轮廓检测局限,高效批量检测轴类传动零件
在高端制造产业链中,传统检测手段如用常规的百分表,做相应的轴承直径检测,无法快速的测量,无法量化评价圆度误差,更难以捕捉位置度、轮廓度等关键
发表于 08-11 11:49
•0次下载
闪测影像测量软件见证工业美学中的精密制造-VisionX轮廓度评价
您了解苹果Logo的轮廓度控制有多严吗?苹果Logo的曲线由多段不同半径的圆弧精密相切构成,需确保全球所有产品上的Logo形态完全统一。当轮廓度大于0.1mm时用户手指可感知毛刺或台阶
触针式轮廓仪 | 台阶仪 | 纳米级多台阶高度的精准测量
台阶高度作为纳米结构的关键参数,其测量精度直接影响相关研究与应用。本文利用触针式轮廓仪对三台阶高度样品进行测量与表征的方法。原始测量数据通过多项式拟合与低通滤波处理消除低频伪影和高频噪
雷达天线曲面轮廓度高精度检测方案
应用背景概述:雷达天线的曲面轮廓度,是影响其信号传输质量及效率的核心因素。哪怕极其细微的轮廓度偏差,都可能引发信号失真,大幅降低雷达的工作性能。因此,在雷达天线的生产环节,实施高精度的
测量轮廓度用什么仪器测量
