大家好,我是【广州工控传感★科技】4515DO-DS3AI002DP差压传感器事业部,张工。
下面讲讲4515DO传感器的几种测量方案:
1:半周随机数观测法-半周随机数测量法可以消除随正弦曲线变化的周期系统误差(如光学测角仪的偏心距差)。 该误差在0°、180°、360°处为零,在相隔半个周期的任何其他两个对应点处,误差的绝对值相等,符号相反。 因此,如果4515DO-DS5AI002DP传感器每次测量两个相差半个周期的值,取平均值作为测量结果,就可以消除这种系统误差。
2:安排测量-条件以随机化系统误差。 对于具有复杂变化规律的系统误差,如果发现变化规律的时间过长,可以适当安排测量,使系统具有复杂变化规律。 误差值以尽可能多的组合显示在测量结果中,可以在一定程度上消除4515DO-DS3AS002DS传感器对测量结果的影响。 当然,这样做的效果还不如找出系统误差的原因和规律,并采取措施加以消除和控制。 事实上,任何一种误差的消除都是有限度的,系统误差也不例外。 为此,下面介绍几种常用的消除系统误差的有效方法。
3:引入修正值法-如果通过测量仪器的校准已知仪器的修正值,则将修正值加到测量结果的指示值上,即可得到测量值的实际值。 此时,4515DO-DS3AI002DP传感器的系统误差并没有完全消除,而是大大减弱,因为校正本身就有误差。 请注意,仅当校正本身的误差小于要求的测量误差时,引入校正值方法才有意义。 校正值法的概念也可以推广并应用于环境误差。 例如,当干扰很大,无法消除时,可以先将测量信号置零,测量干扰引起的示值。 . 但是,在使用这种方法时,要保证以上两次测量中的干扰效果是一样的,否则就没有意义了。
4:直接比对法-(即零位测量法) 直接比对法的优点是测量误差主要取决于参与比对的标准量具的误差,标准的4515DO-DS5BS002DP传感器误差 可以保证量具非常小。 直接比较法必须使用调零仪(例如用电位器测量电压时,使用电流计),调零仪的灵敏度必须足够高。 在慢变信号的自动检测中,自动天平显示仪属于直接比较法。
5:更换方法-更换方法是用可调式标准量具更换被测量具,然后调整标准量具使测量4515DO-DS3AI010DP传感器的示值与被测物的示值一致 接人,则此时标准量具的值即等于被测量。 例如,测量电阻要求误差小于0.01%,但只有一个误差为0.5的电桥。 这时可以先接上被测电阻调整电桥平衡,然后用标准电阻箱(0.01级)代替Rx接电桥,调整标准电阻箱的电阻值Rn,直到电 桥是平衡的。 此时的值与测得的电阻值Rx相等,原电桥各臂的误差不计入测量结果。
传感器
2542文章
50078浏览量
748908 -
压力传感器
35文章
2135浏览量
163089
