大家好,我是【广州工控传感★科技】FX1901-0001-0010-L力传感器事业部,张工。
FX1901有10、25、50 或 100 以及 200lbf 压力的精度为 1% 力传感设备。 这个技术能够将力测量应用到全新等级的智能消费品和医疗产品上。MEAS微熔传感器技术利用高温微熔玻璃将微加工压阻式应变片粘贴在高性能不锈钢测力弯曲片上。彻底摆脱了传统力传感器中使用的容易老化的有机环氧树脂,从而具有极好的量程和零点稳定性。可确保极小的形变、不受限的产品生命周期、20mV/V 的比率输出。
基本性能是传感器最重要的工作特性,它反映了被测变量与传感器输出的响应关系。 各种传感器的检查是将测量仪器的标准值与传感器的显示值(输出信号值)进行比较,以确定其误差的过程。
FX1901-0001-0010-L力传感器的检测目的是建立力值与输出信号值之间的关系。
1)计量单位 自1990年第11届国际度量衡会议以来,世界各国都采用了国际单位制,它是在公制基础上发展起来的较为完善、合理的先进单位。 它规定以牛顿 N 作为力。 那个单位。
2)测力值的方法很多。 力可以通过与已知重力平衡的方法来测量,也可以通过与力成正比的各种物理现象来测量,如弹性、压力、压磁等效应。 . 常用的测力方法可分为两种:力的动态效应和静态效应。
①利用动态效应测量力值。 在万有引力场中,地球的万有引力使物体产生引力,也就是它的重量。 因此,力可以通过引力场中某处已知质量的物体的重量来测量。
②利用静态效应测量力值。 力的静态效应使物体变形。 如果物体是弹性体,根据胡克定律,在弹性范围内,其变形与作用力成正比。 这样,通过测量变形量就可以知道力的大小。
3)测力设备 测力机最常用的设备是标准测力机,其精度和量程可根据检测的传感器进行选择。
4)检验程序 检验FX1901-0001-0010-L力传感器的主要程序是:将传感器安装在标准测力机上; 连接检测系统; 依次检查; 数据处理和计算误差等。 ①安装要求。 在标准测功机上校准被测传感器时,安装时应注意使传感器在负载下的作用轴与标准测功机的作用轴一致。 否则会因分力、侧向力或受力分布不均的影响而给测试带来误差。 不正确安装引起的负载变化如图所示。
②系统连接。 力传感器的检测系统分为输入和输出两部分。
③检测顺序。 在被测FS1901-0000-2000-G力传感器上依次施加0%、20%、40%、60%、80%、100%量程的力值,施加力值后 再由测试仪器读出或记录传感器各测量点的输出信号。 上下行程为一个测量周期,一般应做三个周期。这是通常检测传感器的加载阶段数和循环数。 根据需要,加载阶段数为10,循环次数为5~10次。
④数据处理。 测量点的数据包含在校准数据表中。 根据线性度、迟滞性、重复性和灵敏度的定义及其误差计算方法,分别得到被测FS1901-0000-2000-G传感器各指标的最大误差。 然后根据传感器专业标准或产品技术标准的要求来判断传感器是否合格。
传感器
2557文章
51729浏览量
758798 -
力传感器
148浏览量
15311
什么是力敏传感器?
柯力传感又有并购动作,拿下禹山传感布局水质传感器赛道
海伯森六维力传感器获得国家防爆认证
6L2A六维力传感器为机器人提供全方位解决方案
二维力传感器怎么安装,在安装二维力传感器的安装步骤
压敏传感器和力敏传感器的区别
力敏传感器的灵敏度单位是什么
力敏元件传感器中的力敏元件在哪
深入了解六轴力传感器:原理、分类与应用
