大家好,我是【广州工控传感★科技】Intersema传感器事业部,张工。
压力、位移、扭矩和速度传感器的检查是分别建立相应的输入和输出信号值之间的关系。
①M5156-000005-070BG压力传感器。 标准压力值由活塞压力表施加到被测传感器上,并用适当的显示仪表测量传感器的输出信号。 对于静态使用的M5156压力传感器,其检测顺序、数据处理和误差判别方法与力传感器相同。 为了测试压力传感器的动态特性,通常在激波管上测量传感器的频率特性和阻尼系数,并根据测量结果计算传感器的动态响应特性。
②HR500位移传感器。 测量位移的量具应根据被测传感器的量程、精度和分辨率要求来选择和确定。 通常,测量直线位移的装置有螺旋千分尺、千分表、量块规、万能工具显微镜等; 角位移测量装置有分度头、角块规、正弦尺等。在检查HR500位移传感器时,应特别注意传感器的安装、测量仪器的工作方向 要求与传感器工作方向一致,避免安装偏斜造成误差。
③CD01050扭矩传感器。 用标准扭力机和相应的测试仪器测试,扭力由重物的重量和力臂的长度确定。 检查时,标准要求CD1050传感器与扭力机的轴线重合。 如果不安装在轴上,会给传感器带来额外的剪切力和弯矩,影响检测的准确性。
④ Jaquet T400转速传感器,将T400传感器连接到标准转速校准台的输出轴上,校准台发出标准转速来测试转速传感器。
传感器
2557文章
51860浏览量
759781 -
Intersema
2浏览量
5394
干簧管传感器属于什么传感器
光电传感器与激光传感器的对比
气压传感器与温度传感器的区别
mems传感器是什么意思_mems传感器原理是什么
声波传感器和声音传感器的区别
怎么区分PNP传感器和NPN传感器
车载传感器主要有哪些传感器
常用遥感传感器中成像的传感器是什么
lidar传感器和激光测距传感器的区别
电感传感器和电容传感器的区别
地磅传感器是如何工作的?
解读工业机器人避障常用的视觉传感器、激光传感器、红外传感器、超声波传感器
