GJB150.9A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第9部分 湿热试验标准解读。
GJB150.9A-2009 具体的试验方法如下,按照标准中的规定执行:
在进行初步检测/试验之前必须进行检测。
在进行试验之前,需要在标准大气条件下对所有试件进行检测,以获取基准数据。检测应按照以下步骤进行:
1、在试验箱中安装试样。
2、准备试件时必须按照规定的技术状态进行。
3、对试件进行全面的目视检查。
4、记录检查结果。
5、执行工作时,如适用,应遵循技术文件进行检测,并记录检测结果。
b)实验流程/实验执行
操作步骤1:将高低温湿热试验箱的温度调整为23℃±2℃,相对湿度保持在50%±5%,并保持这种温湿度条件下持续24小时。
第二步:将高低温湿热试验箱内的温度提升至30℃,并将实验箱内的相对湿度调整至95%。
第三步:要保持箱内的相对湿度为95%,在2小时内将试验箱内的温度从30℃升至60℃。
第四步:在温度为60℃、相对湿度为95%的环境中保持6小时。
第五步:在8小时内将实验箱内的温度降低到30℃,在降温过程中,保持高低温湿热试验箱内的相对湿度在85%以上。
第六步:在温度为30℃,相对湿度为95%的条件下保持8小时。
第七步:进行10次周期试验,每次试验都要重复执行步骤3至步骤6。
注意:一个循环周期为24小时。
第八步:调整温湿度条件,使其达到标准的大气条件。高低温湿热循环试验箱进行性能检测,以便与试验前的检测结果进行比较。对试件进行全面的目视检查,并记录湿度条件下试件所引起的变化情况。
在温度为30℃,相对湿度为95%的第5个和第10个周期的低温高湿段接近结束前的最后4小时内,对样品进行检测。
试验箱
952浏览量
16139 -
高低温试验箱
215浏览量
6943 -
湿热试验箱
51浏览量
6625 -
试验设备
188浏览量
2796 -
高低温测试
76浏览量
244
湿热试验箱的环保技术如何为无人机行业“减负”
确保测试精准:芯片高低温湿热环境试验箱操作要点
显示器可靠性高低温湿热试验方法_环境可靠性试验设备
盐雾腐蚀试验箱的检定流程分为几步
高低温湿热交变试验箱有哪些分类?
