HS-3000A电子拉力试验机适用于寻求材料力与形变关系的实验,可对金属,非金属的原材料、加工件、成品进行拉伸、弯曲、剥离、压缩、压陷、附着力、撕裂等多项力学实验及分析。
球磨分散和超声分散碳纳米管强化天然橡胶性能对比【1、陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 2、陕西延长石油集团橡胶有限公司 3、浙江大学 张铎;晋琦;李维鸽;李世强;王涛;闫鹏 】
举报投诉
试验机
1105浏览量
16451 -
拉力机
23浏览量
5944
安泰功率放大器应用:碳纳米管薄膜YMUS超声波喷涂
光电探测器广泛应用于遥感、夜视、侦察、医学成像、环境保护和化学检测等领域,光电探测材料的结构和性能直接影响光电探测器的性能。近期,碳纳米管(CNTS)由于其独特的光学和电学性能,已成为
碳纳米管在光电器件中的应用 碳纳米管的功能化改性方法
碳纳米管在光电器件中的应用 碳纳米管在光电器件中具有广泛的应用,这主要得益于其优异的电学和光学性能。以下是一些具体的应用实例: 光电转换器件 :碳纳米管可以作为理想的光电转换器件材料。
碳纳米管的结构与特性解析 碳纳米管在能源储存中的应用
碳纳米管的结构与特性解析 1. 结构概述 碳纳米管(Carbon Nanotubes,简称CNTs)是一种由碳原子组成的纳米级管状结构材料,具有独特的一维纳米结构。它们可以看作是石墨烯
碳纳米管的导电性能介绍 碳纳米管如何提高材料强度
碳纳米管的导电性能介绍 1. 碳纳米管的结构特性 碳纳米管的结构可以看作是石墨烯(单层碳原子构成的二维材料)卷曲而成的一维结构。根据卷曲的方式不同,
碳纳米管与石墨烯的比较 碳纳米管在复合材料中的应用
碳纳米管与石墨烯的比较 碳纳米管和石墨烯都是碳的同素异形体,它们具有独特的物理和化学性质,并在许多领域展现出广泛的应用潜力。以下是两者的主要区别: 碳纳米管 石墨烯 结构 中空管状结构,分为单壁和多
碳纳米管的主要应用领域 碳纳米管在电子产品中的优势
碳纳米管的主要应用领域 1. 能源领域 碳纳米管因其优异的导电性和机械强度,在能源领域有着广泛的应用。它们可以作为电池和超级电容器的电极材料,提高储能效率和充放电速率。此外,碳纳米管还可
AG32 下的分散加载
AG32 下的分散加载
分散加载:
在实际应用中,有时候需要强制把一段数据或一段代码固定到指定的一个地址。这个时候,就不能使用默认的编译配置,需要自己来配置连接属性。
AG32 中可以通过修改ld
发表于 09-20 15:26
金银纳米颗粒对单壁碳纳米管实现近红外荧光增强
背景 单壁碳纳米管(SWCNTs)可发出近红外荧光,可作为理想的荧光标记物进行生物光学探测。但遇到的限制是其发光量子效率较低,制约了其在活体生物探测时的穿透深度。 图1:本文
如何用加载分散法将软件中部分变量从内部RAM转移到外部RAM?
如何用加载分散法将软件中部分变量从内部RAM转移到外部RAM, 加载分散法文件怎么设置?堆和栈需要设置吗?
发表于 05-10 07:52
碳纳米管晶体管兼容已有半导体制程工艺,解决碳纳米管均匀可控掺杂难题
研究中,他们提出了一种顶栅互补碳纳米管金属-氧化物-半导体场效应晶体管结构(Top Gate complementary CNT MOSFETs)。在该结构中,通过将掺杂仅仅局限在延伸部分,而在通道保持未掺杂的状态,凭借这一架构课题组消除了金属电极的重叠
