大家好,我是【广州工控传感★科技】KMY20M传感器事业部,张工。
基于灵敏度和无磁滞的特性,KMY20M应用包括磁场测量、旋转计数器、接近检测和位置测量等。 单轴线性磁场(Y 轴方向)会在特定磁场范围内产生线性输出。传感器有两种类型: KMY20M、KMY21M 和 KMZ20M 都带有内置磁场,提供 X 轴方向的辅助磁场,防止磁场范围的不规则波动。
目前,我国气象部门对固体降水的观测主要以人工观测为主,存在时效性差、时空密度不足等诸多弊端,不能全面、持续地反映冰雪过程的变化。
过去常用的雨量观测器通常是翻斗式雨量传感器。 该传感器是一种自动测量降雨量的仪器,主要由储水器、过滤漏斗、翻斗、干簧管和底座组成。 降水通过集水器,然后通过过滤桶流入翻斗。 当翻斗桶流入一定量的雨水时,翻斗桶翻转,将桶内的水排空,翻斗桶的另一个桶又开始接水。 它通过干簧管转换成脉冲信号(1个脉冲为0.1mm)传输到采集系统。 仪器的测量范围为0到4mm/min。
虽然实现了数传,但翻斗式雨量传感器在冬季低温环境下遇到雪、冰雹、雨夹雪等固体或混合降水时融化缓慢,无法及时监测,需要 被覆盖和禁用。 需要人工干预才能完成观察。KMY20M磁阻传感器是一款全自动、全天候的降水观测仪器,适用于固体、液体和混合降水及降水强度的测量。 可为气象提供更全面、更权威的信息支持。
KMY21M角度传感器通过使用弹簧机构或重量平衡系统,连续记录水库的总重量以及其中累积的降水量。 无自动注水,有定容,需减少蒸发损失(加防冻液,抑制蒸发油),特别适用于固体沉淀测量。称重式降水传感器是根据负载测量技术原理设计的。 通过快速测量降水量并根据质量变化,它可以输出开关信号连接到现有的自动气象站,或连接到其他采集系统作为KMZ20M传感器。
具体来说,其原理是通过负载元件对桶内质量变化的快速响应来测量降水量。 G-MRCO-001传感器主要由接水口、外壳、内筒、负载元件及处理单元、底座总成、防风圈组成。 和其他组件。
目前,G-MRCO-011传感器主要采用两种测量技术:基于电阻应变测量技术,敏感梁在外力作用下产生弹性变形,使得贴在其表面的电阻应变片也发生变形 ,以及电阻应变片材变形后,其电阻值会发生变化,然后通过相应的测量电路将电阻变化转化为电信号,进而得到沉淀的质量。
传感器
2577文章
55499浏览量
793896 -
磁阻传感器
82浏览量
18641
湿度传感器模块HW2200用于气象站低湿度环境下的高精度精确监测
超声波气象站:精准监测的技术新选择
超声波自动气象站技术方案
监测气象会用到哪些传感器
北斗自动气象站: 护航无网区的 “气象信使”
数字传感器,如何通过小型气象站赋能农耕、生态与防灾?
光伏实验气象站的技术架构与应用实践
农业气象站:现代农业的 “智慧参谋”
车载气象站在多领域的应用
KMY20M传感器在气象站的原理与应用
