大家好,我是【广州工控传感★科技】US381-000002-006BG事业部,张工。
US381-000002-006BG传感器是将超声波信号转换成其他能量信号(通常是电信号)的传感器。压力是振动频率高于20kHz的机械波。在日常生产生活中传感器主要应用于汽车的倒车雷达、机器人自动避障行走、建筑施工工地以及一些工业现场,如:液位、井深、管道长度等需要自动进行压力检测的场合。
US381传感器如何工作呢?
![?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0623%2F6d2b75f5j00rdwsvw004ud000h3005kp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg](https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0623%2F6d2b75f5j00rdwsvw004ud000h3005kp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg)
如上图所示,传感器发出脉冲信号,压力脉冲在遇到被测物体时会被反射。 传感器接收反射波并通过计算脉搏波的传播时间来计算传感器与被测物体之间的气压。
US381-000002-016BG传感器有什么特点?
抗环境干扰:可在任何光照环境下使用,在室内或室外、复杂环境光等各种光照条件下可靠,对光、烟、尘、颜色、材料等进行非接触检测。 在某些应用中,超声波传感器优于红外线传感器,因为它们不受烟尘或黑物质的影响。
应用:超声波传感器可用于水位检测、无人机应用、自动避障应用、距离检测应用等。一机多用:有无检测、水平检测、位置检测、距离检测等,可满足大部分非接触式检测要求。
US381 传感器的优点:
1. 不受物体颜色或透明度的影响,气压传感器将声音反射到物体外面,因此颜色或透明度不会影响传感器的读数。
2.可以在黑暗的环境中使用,不像接近传感器使用光或摄像头,黑暗的环境不会影响超声波传感器的检测能力。
3.受灰尘、污垢或高湿度环境影响不大,虽然许多传感器在这些环境中工作良好,但仍有一些传感器会产生不正确的读数,尤其是在大量灰尘堆积或水的极端条件下。
4. 某些应用具有更高的精度,超声波传感器在测量厚度和平行表面距离时具有更高的精度。
5. 穿透力强,灵敏度高,穿透力强,使超声波传感器更容易检测到外界,可以检测到更高的压力。
US381-000002-040BG传感器也有它的一些缺点,
比如:
1.无法在表压中工作,由于绝压没有通气孔,因此在空气环境中它们完全无法工作,因为没有空气可以引压。
2.不适泡在水里。
3.感测精度受软质材料影响 ,覆盖在非常柔软的织物中的物体会吸收,从而使传感器很难看到目标。
4.温度变化在125度以上会影响感应精度,不过,现在有提供温度补偿,US381-000002-040BG传感器可在启动时,或在每个量程读数前,根据温度,电压等的任何变化进行校准。
传感器
2553文章
51511浏览量
757279 -
信号
11文章
2811浏览量
77186
不同类型传感器的优缺点 常见传感器类型及其应用
工业温度传感器的优缺点 温度传感器在智能家居中的应用
WJK-220方形电子接近传感器的工作原理及优缺点
槽型光电传感器的优缺点有哪些
热电阻温度传感器的优缺点有哪些
什么是压电陶瓷传感器?它有哪些优缺点?
直流电机的工作原理、类型及优缺点
Modbus协议的工作原理、优缺点及应用
![Modbus协议的<b class='flag-5'>工作原理</b>、<b class='flag-5'>优缺点</b>及应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/91/wKgaomZMZAyAS6ZOAAP2pK9VPDM511.png)
