压力传感器BGA芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供
通过和客户工程人员沟通了解到;
客户产品是:压力传感器
使用部位:BGA芯片底部填充
粘接材质:玻纤PCB板
芯片尺寸:2*2mm
锡球球径:140微米,球高100微米
球间距:340微米、施胶工艺:喷胶
固化方式: 可接受150度热固,5min固化时间
需求原因:在生产过程中出现问题
客户对胶要求:
硬度要求50D或者接近50D,对芯片对压力值感应影响降到最低。
无颜色要求,可靠性测试。
汉思新材料推荐用胶:
推荐客户HS700系列底部填充胶样胶用于批量试胶,小批量试产.
举报投诉
传感器
2577文章
55499浏览量
793896 -
压力传感器
35文章
2540浏览量
182789 -
芯片封装
14文章
623浏览量
32392 -
BGA芯片
1文章
35浏览量
14015
热点推荐
如何优化气体压力传感器性能,提高传感器测量精度?
气体压力传感器是一种用于测量气体压力的装置,其精度直接影响到工业自动化控制的效果。在生产过程中,气体压力传感器的精度越高,控制效果越好,生产效率也越高。因此,提高气体压力传感器的精度至
如何判断压力传感器的线性度?
判断压力传感器的线性度是一个非常重要且常见的任务,它直接关系到传感器的测量精度。一、什么是线性度?线性度,也称为非线性误差,是指压力传感器的实际输出特性曲线(输出信号与输入压力之间的关
【选型】如何正确区分压力传感器和压力变送器
在使用压力传感器的时候,很多人也听说过压力变送器,这两者之间容易搞混,常常让人比较困惑它们有什么区别和联系。压力传感器压力传感器通常指非标准mV级信号输出的元件,由于信号的非标准性,用
Melexis压力传感器技术的应用领域
在科技飞速发展的今天,压力传感器技术正悄然改变着我们的生活与工作方式。今天,就带大家深入了解压力传感器技术及其在多领域的精彩应用。
有偿咨询小压力传感器线路设计,要求如下
需要设计一款小压力传感器线路图,并制作成实样,压力50克—500克,1.5V或3V供电,压力值在液晶显示屏的显示,可有偿,可合作。
发表于 04-25 00:26
压力传感器BGA芯片底部填充胶应用
