大家好,我是【广州工控传感★科技】EPRB1压力传感器事业部,张工。
EPRB-1小型压力传感器是需要小型封装的严苛环境的。 这款压力传感器用于有高冲击、振动和液压峰值的赛车、公路和非公路车辆以及井底环境等应用。
电路设计是影响EPRB1-100BA-C20006压力传感器性能可用性的关键因素。 由于传感器的输出是一个很小的信号,如果有用的信号被噪声淹没,那就得不偿失了,所以EPRB-1-SU33-10B-/Z35/ATR的抗干扰设计 /SC1M传感器电路尤为重要。 在此之前,我们必须了解传感器电路中的噪声源,以便找到更好的方法来降低它。
EPRB-1-VU33-5KP传感器感应周围的压力,当压力和温度上升到设定值以上时,会通过2米表指示有无。 该热传感器电路可在 PC 内部使用。 如果您的 PC 过热,可能会损坏其中昂贵的组件。 因此,为了保护 EPRB1-700BA-C00001 压力传感器免受损坏,本文介绍了一个简单的电路,当传感器的工作温度上升到您设定的水平以上时,该电路将发出指示。 电路非常小,可以很容易地安装。 简而言之,这个易于构建的项目非常适合解决过热等问题。
电容器是存储 EPRB-1-NR33-100B-/Z35/SC5M 传感器两端的无源元件。 电容器由两个被绝缘介质隔开的导体组成。 当施加在导体上的电位差使偶极子离子极化以将电荷存储在电介质中时,它就会起作用。有两种类型的电容器:极化电容器,由它们的极性和 - 符号表示。 它们基本上用于存储费用。 由于它们存储电荷,因此在对电路进行故障排除之前应仔细放电。 无极性电容器,它们没有极性,可以用任何方式安装。 它们基本上用于消除交流到直流的转换。
在这个电路中,我们在IC2的2脚反相管脚上设置一个固定电压,IC2的同相管脚3通过一个电阻连接到IC1的输出管脚2。 最初,EPRB-1-NU33-10B 传感器不得不在可变电阻 VR1 的帮助下尝试设置温度。 VR1 提供的参考电压可以设置在 0V 和大约 2V 之间。 1V 在我们的电路中,我们在引脚 2 处设置了大约 0.71V 的电压,这意味着当温度达到 71 摄氏度以上时,EPRB1-10BA-C20008 压力传感器将在 LED 的帮助下为您提供指示。 现在,当IC1因厨具发热或PC管脚2电压升高时,IC1也随之升高,使IC2管脚3电压升高,当电压超过0.71V时,输出管脚6 将变高,LED 将连接并开始闪烁。
传感器
2551文章
51177浏览量
754297 -
电路
172文章
5928浏览量
172399
