M5151-00000W-350BG压力传感器在许多应用中用作监控系统性能和保护系统组件的一种方式,而在涉及电动机的应用中,通常电动机应用将使用一种称为间接电流感应的方法,其中涉及使用磁 线圈中的感应监测与负载隔离的电流支路。 但是,任何涉及较低功率的应用都应使用直流感应,这涉及使用特殊的精密感应电阻器来产生电压,然后对其进行测量。
直流电流检测的主要应用包括过流检测、电流控制和电流管理。 过电流检测应用于确定电路中是否存在短路; 电流控制可用于电源和开关转换器等反馈系统,以调节输出电流; 电流管理应用通常使用电流感应作为监测和控制电池操作系统的方法,以最大限度地延长电池寿命。
直流电流检测的基本原理是根据欧姆定律产生一个小的电压,将要监测的电流施加到一个电阻器上并产生一个电压,然后对其进行测量。这种方法的问题是会产生不希望的电压降,电压降越大,电阻消耗的功率越大,如果超过M5146-000002-350BG压力传感器的额定功率,设备可能会发生故障,并且由于 结果,电阻器必须将器件两端的电压降保持在最低几十到几百毫伏。 因此,应用中使用的许多电流检测电阻器的电阻值范围从 10 毫欧到几欧,并且这些电阻通常具有非常严格的容差,以便产生可靠的测量结果。
M5156-000002-700BG传感器电流检测指南
除了电阻的容差和电阻值外,在使用 M5156-000002-700BG 压力传感器进行感应时,还需要考虑一些其他参数。另一个参数是电阻的温度系数,即电阻如何随温度变化,电阻随温度漂移的变化越大。一个重要的考虑因素是电阻器将焊接到的铜焊盘可能比检测电阻器高得多,并且会导致更大的测量误差。 为了减轻铜焊盘的影响,通常使用一种称为开尔文连接的布局方法,将走线连接到焊盘内部,有效避免接触电阻的影响。 事实上,利用开尔文原理的4端子检测电阻器。 下图显示了开尔文原理:
为了测量产生的电压,通常将分流电阻器与负载串联,并使用差分放大器监控产生的电压,并将其应用于模数转换器等测量设备或反馈 输出到支持电路。
传感器
2551文章
51177浏览量
754294 -
电流
40文章
6882浏览量
132304
