M5256-000002-010BG压力传感器一般有两种常用的电压测量方法,分别称为高端电流检测和低端电流检测。 高侧电流检测将电流检测电阻放置在源极和负载之间,低侧电流检测将电流检测电阻放置在负载和地之间,这两种方法各有优缺点,可以确定哪个是最适合特定应用的方法。
首先M5256-000002-350BG压力传感器电流检测方法的优点是它减少了对放大器的需求,使选择和实施更容易,而且由于检测电阻直接接地,因此需要测量的结果电压为 很小。 此外,由于测量电压中没有大的共模电压,共模抑制并不重要。 由于这些原因,低端电流检测通常更容易实现且成本更低。 然而,低端电流检测的缺点包括无法检测负载短路,这可能是非常重要的故障检测通知。 由于电阻器位于负载和地之间,因此负载电路不再直接以地为参考,这可能会或能不会成为问题,具体取决于电路的敏感程度。
其次M5256-000002-016BG传感器的电压检测方式的优点是直接测量从电源汲取的电流,不仅可以检测何时发生短路,还可以直接将负载参考到地,从而 通常是非常可取的。 缺点是所需的差分放大器必须在潜在的高共模电压下工作,并且还需要良好的共模抑制。 由于这些原因,目前存在许多称为电流监视器或电流检测放大器的设备,它们通常设计为支持超过其工作电压的共模电压。
此外,它们还具有低直流偏移和固定增益,许多器件包括集成电阻器以改善匹配,从而减少误差并提高共模抑制。 通常还可以实现温度稳定性,以允许在较宽的工作温度范围内进行精确测量。
在选择放大设备时,还必须考虑输出的类型,可能是电流、电压,甚至是数字输出的形式。 此外,准确读数所需的增益可以通过不同的方法获得,增益通常是固定的和预先确定的,或者可以通过外部元件或可编程增益设置进行调整。
选择增益时必须考虑电流检测电阻上的最大压降。 例如,如果检测电阻上的最大压降预计为 100mV,您可能需要20mA的增益来连接5V输入。 固定增益器件和非固定增益器件之间的权衡是,固定器件允许更好地匹配内部组件,从而为 M5256-000012-01KBG传感器带来更准确的增益。另一方面,外部增益设置器件具有更大的灵活性,可编程增益器件利用了上述两个特性。 但是,它们现在需要额外的跟踪来连接和编程设备。
传感器
2552文章
51247浏览量
754921 -
检测
5文章
4498浏览量
91576
