大家好,我是【广州工控传感★科技】ELAF力传感器事业部,张工。
ELAF-50L-C30002力传感器通过高温微熔玻璃将微机械加工压阻式应变片黏贴在高性能不锈钢测力弯曲片上。 这一技术彻底摆脱了传统力传感器中使用的容易老化的有机环氧树脂,从而具有量程和零点稳定性。由于需要在非常低的张力下工作,因此所用应变片的应变灵敏度系数应大于100,循环寿命基本达到无限,具有较高分辨率和高过载能力(无需停止),可0.5到4.5V的放大比例输出或 20 mV/V 的桥路输出。从超紧凑0.5直径的B0和T1到大尺寸1.25直径的B2封装。
ELAF-10L-T30002 传感器是一种力变送器,可测量物理量并将这些量转换为可检测和分析的信号。力传感器处理纳米级物质的物理或化学性质。 因此,与传统传感器只能通过减少传感元件或换能器来提高传感器性能相比,ELAF力传感器可以利用材料的物理或化学特性来改善其重要性能和质量参数。
因此,ELAF 传感器不一定要缩小尺寸,而是可以利用金属材料的独特特性来检测和测量事件的大型设备。 例如,在银或金等贵金属中,尺寸小于电子的德布罗意波长的结构会导致在可见光/近紫外区域有强吸收,而这在块状材料的光谱中是不存在的。 它已被开发用于检测称重、化学和生化变量以及物理变量。
![?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0628%2F73c971b2j00re6hk7001cd000ip00etp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg](https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0628%2F73c971b2j00re6hk7001cd000ip00etp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg)
ELAF-1000L-C30001 力传感器的卓越特异性是因为它们在类似于自然生物过程的规模上运行,可以用化学和生物分子进行功能化,并具有可引起可检测物理变化的识别事件。高灵敏度:灵敏度的提高源于金属材料的高表面积体积比,以及可以作为检测基础的信号的新颖物理特性,包括ELAF-1000L-C30001传感器也可以与电子设备集成,从而增加 ELAF 传感器本地处理能力的潜力。
成本和响应时间的优势:除了灵敏度和特异性,ELAF 传感器还适用于高通量应用。 与压力和气压等传统检测方法相比,ELAF 传感器提供实时监测。 这些传统方法可能需要数天到数周才能获得结果,并且通常需要投资资本成本和样品制备时间。多重挑战:ELAF 传感器面临许多挑战,包括避免结垢和漂移、开发可重现的校准方法、应用预浓缩和分离方法以获得适当的分析物浓度以避免饱和,以及以可靠的可制造方式集成 ELAF。 传感器与传感器组件中的其他元件集成在一起。 一些传感器可能会影响细胞的新陈代谢和体内平衡,改变细胞分子的分布,使传感器诱导的伪影与潜在的生物现象难以区分。
传感器
2537文章
48878浏览量
743669 -
力传感器
145浏览量
15113
未来已来,多传感器融合感知是自动驾驶破局的关键
STM32L4和电容传感器无法通信的原因?
HMC5883L传感器的sampling rate tolerance指的是什么?
传感器生产设备技术
大家知道什么是微型称重传感器吗,技术参数有哪些?
传力传感器PTSH-2T:称重传感器为什么会产生零位周期性变化?
无线传感器网络中几种无线通信技术比较分析
翼腾大力分享传感器工作原理及相关应用
Nano100 L-C传感器介绍
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/FC/wKgZomTeEYyAUrLCAAOs0-gPN78680.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/3F/wKgZomTWCBqAR3rxAALwFeXsK9k140.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/42/wKgaomTWB72ATcOWAALr7VjkGJY778.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/3E/wKgZomTWBOGAQVIfAANcVZm1nOs219.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/41/wKgaomTWBMqAZxtJAAKlrU2LeGA107.png)
