单板硬件设计:存储器( NAND FLASH)
深圳市雷龙发展有限公司 2023-05-19 17:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在单板设计中,无论是涉及到一个简易的CPUMCU小系统或者是复杂的单板设计,都离不开存储器设计:
1、存储器介绍
存储器的分类大致可以划分如下:
ROMRAM指的都是半导体存储器,ROM在系统停止供电的时候仍然可以保持数据,而RAM通常都是在掉电之后就丢失数据,典型的RAM就是计算机的内存。
image.php?url=YD_cnt_75_01MT4qM8PyDy
1.1 存储器ROM介绍
rom最初不能编程,出厂什么内容就永远什么内容,不灵活。后来出现了prom,可以自己写入一次,要是写错了,只能换一片,自认倒霉。人类文明不断进步,终于出现了可多次擦除写入的EPROM,每次擦除要把芯片拿到紫外线上照一下,想一下你往单片机上下了一个程序之后发现有个地方需要加一句话,为此你要把单片机放紫外灯下照半小时,然后才能再下一次,这么折腾一天也改不了几次。历史的车轮不断前进,伟大的EEPROM出现了,拯救了一大批程序员,终于可以随意的修改rom中的内容了。
EEPROM的全称是“电可擦除可编程只读存储器”,即Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory。是相对于紫外擦除的rom来讲的。但是今天已经存在多种EEPROM的变种,变成了一类存储器的统称。
狭义的EEPROM:
这种rom的特点是可以随机访问和修改任何一个字节,可以往每个bit中写入0或者1。这是最传统的一种EEPROM,掉电后数据不丢失,可以保存100年,可以擦写100w次。具有较高的可靠性,但是电路复杂/成本也高。因此目前的EEPROM都是几十千字节到几百千字节的,绝少有超过512K的。
flash:
flash属于广义的EEPROM,因为它也是电擦除的rom。但是为了区别于一般的按字节为单位的擦写的EEPROM,我们都叫它flash。
flash做的改进就是擦除时不再以字节为单位,而是以块为单位,一次简化了电路,数据密度更高,降低了成本。
flash 分为 nor flash 和 nand flash:
nor flash 数据线和地址线分开,可以实现ram一样的随机寻址功能,可以读取任何一个字节。但是擦除仍要按块来擦。NOR FLASH的主要供应商是INTEL ,MICRO等厂商。
nand flash 同样是按块擦除,但是数据线和地址线复用,不能利用地址线随机寻址。读取只能按页来读取。(nandflash按块来擦除,按页来读,norflash没有页),NAND FLASH的主要供应商是SAMSUNG和东芝
由于nandflash引脚上复用,因此读取速度比nor flash慢一点,但是擦除和写入速度比nor flash快很多。nand flash内部电路更简单,因此数据密度大,体积小,成本也低。因此大容量的flash都是nand型的。小容量的2~12M的flash多是nor型的。
使用寿命上,nand flash的擦除次数是nor的数倍。而且nand flash可以标记坏块,从而使软件跳过坏块。nor flash 一旦损坏便无法再用。
因为nor flash可以进行字节寻址,所以程序可以在nor flash中运行。嵌入式系统多用一个小容量的nor flash存储引导代码,用一个大容量的nand flash存放文件系统和内核。
1.2 存储器RAM介绍
RAM有两大类,一种称为静态RAM(Static RAM/SRAM),SRAM速度非常快,是目前读写最快的存储设备了,但是它也非常昂贵,所以只在要求很苛刻的地方使用,譬如CPU的一级缓冲,二级缓冲。另一种称为动态RAM(Dynamic RAM/DRAM),DRAM保留数据的时间很短,速度也比SRAM慢,不过它还是比任何的ROM都要快,但从价格上来说DRAM相比SRAM要便宜很多,计算机内存就是DRAM的。
DRAM:
DRAM利用MOS管的栅电容上的电荷来存储信息,一旦掉电信息会全部的丢失,由于栅极会漏电,所以每隔一定的时间就需要一个刷新机构给这些栅电容补充电荷,并且每读出一次数据之后也需要补充电荷,这个就叫动态刷新,所以称其为动态随机存储器。由于它只使用一个MOS管来存信息,所以集成度可以很高,容量能够做的很大。SDRAM比它多了一个与CPU时钟同步。
DRAM分为很多种,常见的主要有FPRAM/FastPage、EDORAM、SDRAM、DDR RAM、RDRAM、SGRAM以及WRAM等,这里介绍其中的一种DDR RAM。
DDR RAM(Date-Rate RAM)也称作DDR SDRAM,这种改进型的RAM和SDRAM是基本一样的,不同之处在于它可以在一个时钟读写两次数据,这样就使得数据传输速度加倍了。这是目前电脑中用得最多的内存。在很多高端的显卡上,也配备了高速DDR RAM来提高带宽,这可以大幅度提高3D加速卡的像素渲染能力。
内存工作原理:内存是用来存放当前正在使用的(即执行中)的数据和程序,我们平常所提到的计算机的内存指的是动态内存(即DRAM),动态内存中所谓的"动态",指的是当我们将数据写入DRAM后,经过一段时间,数据会丢失,因此需要一个额外设电路进行内存刷新操作。具体的工作过程是这样的:一个DRAM的存储单元存储的是0还是1取决于电容是否有电荷,有电荷代表1,无电荷代表0。但时间一长,代表1的电容会放电,代表0的电容会吸收电荷,这就是数据丢失的原因;刷新操作定期对电容进行检查,若电量大于满电量的1/2,则认为其代表1,并把电容充满电;若电量小于1/2,则认为其代表0,并把电容放电,藉此来保持数据的连续性。
SRAM:
SRAM利用寄存器来存储信息,所以一旦掉电,资料就会全部丢失,只要供电,它的资料就会一直存在,不需要动态刷新,所以叫静态随机存储器。
3.产品应用
最近有幸获得了由深圳雷龙提供的两款FLASH产品样品,目前雷龙已经成功量产了如下几款FLASH产品;
image.php?url=YD_cnt_75_01MT4qQ3jB0B
并且提供了方便验证的PCB板提供产品的验证:
image.php?url=YD_cnt_75_01MT4qS9GiZy
这里以雷龙CSNP32GCR01-AOW 4GByte NANDFLASH产品为例,该产品可适用于CPU的外挂使用:
image.php?url=YD_cnt_75_01MT4qPYRJBy
STM32 参考配套例程如下获得:
  • 【本文转载自CSDN,作者:焊武大帝】
  • 芯片
  • 闪存
  • 存储
  • TF卡
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    相变存储器 (PCM) 技术介绍
    FLASHNAND、ESF3、ESTM等)均基于浮栅(作为串联电容)注入或移除电荷时引起的检测晶体管阈值变化;所有电阻式存储器(PCM、ReRAM、MRAM等)则基于存储于后端元件
    发表于 04-29 15:58
    通用SPI接口的NOR Flash存储器特性
    在嵌入式系统设计中,NOR Flash存储器凭借其快速读取和可靠的数据存储能力,成为代码存储与直接执行(XIP)的核心器件。英尚代理推出的一款适合工业级应用的SPI接口NOR
    的头像 发表于 04-07 15:15 178次阅读
    NOR FlashNAND flash有什么区别
    在嵌入式系统、移动设备与存储领域,NOR FlashNAND Flash是两种最常见的非易失性存储技术。尽管它们都属于闪存(
    的头像 发表于 03-11 15:08 655次阅读
    NOR <b class='flag-5'>Flash</b>和<b class='flag-5'>NAND</b> <b class='flag-5'>flash</b>有什么区别
    从NOR FlashNAND Flash 和SD NAND,从底层结构到应用差异
    nor flash,nor nand,sd nand,spi nor,nand flash
    的头像 发表于 03-05 18:24 461次阅读
    从NOR <b class='flag-5'>Flash</b> 到 <b class='flag-5'>NAND</b> <b class='flag-5'>Flash</b> 和SD <b class='flag-5'>NAND</b>,从底层结构到应用差异
    Flash 作为物理存储介质,并在内部集成控制,通过 SD 协议向外提供标准存储接口的集成型存储器件。   简单理解,它是:   ✔
    发表于 03-05 18:23
    SD NAND 为何不能存启动代码,SPI NAND 与 NOR Flash 却可以 —— 接口、传输、启动机制全对比
    在嵌入式、物联网、工控、车载等硬件系统中, 启动存储器(Boot Flash)  是决定设备能否上电即跑、稳定可靠的核心器件。实际选型中,SD NAND、SPI
    的头像 发表于 02-09 11:16 424次阅读
    SD <b class='flag-5'>NAND</b> 为何不能存启动代码,SPI <b class='flag-5'>NAND</b> 与 NOR <b class='flag-5'>Flash</b> 却可以 —— 接口、传输、启动机制全对比
    SPI NOR Flash和SPI NAND Flash存储芯片的区别
    SPI NOR Flash与SPI NAND Flash并非相互替代,而是互补关系。SPI NOR胜在读取速度快、使用简单、可靠性高,是代码存储的理想选择。SPI
    的头像 发表于 01-29 16:58 929次阅读
    SPI NOR <b class='flag-5'>Flash</b>和SPI <b class='flag-5'>NAND</b> <b class='flag-5'>Flash</b><b class='flag-5'>存储</b>芯片的区别
    CW32F030 FLASH 存储器的注意事项
    地址的 FLASH 存储器进行擦写操作,以保证数据的可靠存储。具体寿命数据请参阅数据手册。 •数据存储模式CW32F030 应用规定,数据在 FL
    发表于 01-12 06:26
    CW32F030片上FLASH闪存存储器物理区域的划分
    片上 FLASH 闪存由两部分物理区域组成:主 FLASH 存储器和启动程序存储器。 1、主 FLASH
    发表于 12-23 08:28
    CW32F030的FLASH存储器支持擦写PC页的保护功能
    CW32F030 的 FLASH 存储器支持擦写 PC 页保护功能。 当用户程序运行 FLASH 时,如果当前程序指针 PC 正好位于待擦写的 FLASH 地址页范围内,则该擦写操作失
    发表于 12-11 07:38
    从NOR FlashNAND Flash和SD NAND,从底层结构到应用差异
    发表于 12-08 17:54
    CW32L052 FLASH存储器介绍
    概述CW32L052内部集成了64KB嵌入式FLASH供用户使用,可用来存储应用程序和用户数据。 芯片支持对 FLASH 存储器的读、擦除和写操作,支持擦写保护和读保护。 芯片内置
    发表于 12-05 08:22
    NAND Flash的基本原理和结构
    NAND Flash是什么?NAND Flash(闪存)是一种非易失性存储器技术,主要用于数据存储
    的头像 发表于 09-08 09:51 7862次阅读
    <b class='flag-5'>NAND</b> <b class='flag-5'>Flash</b>的基本原理和结构
    什么是Flash闪存以及STM32使用NAND Flash
    的优点在于容量可以做得很大,超过 512MB 容量的 NAND 产品相当普遍, NAND 闪存的成本较低,有利于大规模普及。 特点 性能 flash闪存是非易失存储器,可以对称为块的
    发表于 07-03 14:33
