大家好,我是【广州工控传感★科技】ELAF压力传感变送器事业部,张工。
由于需要在非常低的张力下工作,所用应变片的应变敏感系数应大于100,循环寿命基本无限,具有更高的分辨率和高过载能力(无需停机),并可 从0.5放大到4.5V 。ELAF-1250N-C30004力传感器通过高温微熔玻璃将微加工压阻式应变片贴在高性能不锈钢测力弯件上。 该技术完全消除了传统力传感器中使用的易老化的有机环氧树脂,从而实现跨度和零稳定性。输出或 20 mV/V 电桥输出。 从超紧凑的 0.5 直径 B0 和 T1 到更大的 1.25 直径 B2 封装。
ELAF压力传感变送器的分类及工作原理:
ELAF-125N-T30009 传感器基于检测金属材料在分析物结合时由于电荷载体的散射或耗尽或积累的变化而发生的电阻变化。 有两种类型的力传感器和压力传感器,它们都有不同的传感机制。 压力传感器通过测量力材料的电导率变化来工作。 许多力材料具有高电导率,当分子结合或吸附时,电导率会降低,而测量的正是这种可检测的变化。 一维材料(例如纳米线和纳米管)是力传感器的极好例子,因为一旦检测到分析物,它们的电限制结构既可以用作传感器,也可以用作电子线。
材料力传感器还通过检测材料电导率的变化来工作。 然而,压力ELAF传感器的工作机制却大相径庭。 例如,在机械力传感器中,当对材料进行物理操作时,用作机械压力传感器的纳米材料会改变其电导率,这种物理变化会引起可检测的响应。 这种响应也可以使用连接的电容器来测量,其中物理变化会导致电容器发生可测量的变化。 其他示例包括电磁传感器、ELAF-125N-T30009 传感器、用于表面增强拉曼光谱的光谱称重传感器、磁电子或自旋电子力传感器等。
ELAF-5KN-C30006 力传感器,用于量化临床相关样本中的力。 ELAF 传感器的工作原理基于对包含布拉格光栅的水凝胶薄膜的体积进行化学调制。 当水凝胶在化学刺激下膨胀或收缩时,布拉格光栅会改变颜色并衍射不同波长的力。 衍射光可以与目标分析物的浓度相关。
ELAF-B0-100-L 传感器,这种类型的传感器是一种通过比色法工作的称重传感器。 它的工作原理是分析物的存在引起化学反应或形态变化,从而导致可见的压力变化。 典型的应用是金的压力变化可用于检测重金属,也可以通过比色变化检测许多有害气体,这些可以替代笨重的实验室规模系统,因为它们可以用小型化采样点设备。 作为另一个例子,许多化学品受环境保护署监管,需要进行广泛的测试以确保污染物水平在适当的范围内。 ELAF 力传感器为现场确定提供了多种检测方法。
传感器
2553文章
51511浏览量
757255 -
变送器
14文章
1398浏览量
91353
