M5256-000005-250BG传感器的结构分类
广州工控传感科技有限公司 2023-05-22 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大家好,我是【广州工控传感★科技】M5256传感器事业部,张工。
M5256-000005-250BG压力传感器有多种款式,主要有微熔、陶瓷、扩散硅、应变等款式。传感器按转换方式分为8种:光电式、液压式、电磁力式、电容式、磁极变式、振动式、陀螺仪电阻应变式等。电阻应变式为 使用最广泛。
  1. 光电式,M5256-000005-250BG压力传感器利用形成的莫尔条纹将压力转换成光电信号,加在承载台上的被测物通过传力杠杆系统转动千分表轴,带动千分尺 移动测量旋转,因此莫尔条纹也随之移动。 利用光电管、转换电路和显示仪表,可以计算出移动的莫尔条纹的数量,测量光栅的旋转角度,从而确定和读取被测物体的质量。
  2. 液压式,当受压力传感器M5256-000002-160BG到被测物的重力P的作用时,液压油的压力增加,增加的程度与P成正比。通过测量压力的增加可以确定被测物的质量。 液压传感器结构简单牢固,测量范围大,但精度一般不超过1%。
  3. 电容式是通过电容振荡电路的振荡频率f与极板间距离d的比例关系来工作的。 有两个板,一个是固定的,另一个是可移动的。 当承载平台承载被测物时,板簧发生偏转,两极板之间的距离发生变化,电路的振荡频率也发生变化。 通过测量频率的变化,可以得到承载平台上被测物体的质量。 电容式传感器功耗更低,成本更低,精度为 1/200 到 1/500。
  4. 电磁力式 M5254-000005-01KPG 传感器的工作原理是轴承平台上的负载与电磁力平衡。 当被测物置于承重平台上时,杠杆一端向上倾斜; 光电装置检测倾斜信号,放大后流入线圈,产生电磁力,使杠杆恢复到平衡状态。 被测物体的质量可以通过对产生电磁平衡力的电流进行数字转换来确定。 可以达到1/2000~1/60000,但称重范围只有几十毫克到10公斤之间。
  5. 振动型 弹性元件受力后,其固有振动频率与外加力的平方根成正比。 通过测量固有频率的变化,可以得到被测物体作用在弹性元件上的力,进而得到它的质量。 振动传感器有两种类型:振弦式和音叉式。
  6. 压力传感器 M5256-00000E-025BG 的弹性元件是串线。 当承载台上有待测物体时,V型弦线的交叉点被拉下,左弦拉力增大,右弦拉力减小。 两根弦的自然频率变化不同。 求两根弦的频率之差,求出被测物体的质量。 振弦式传感器精度高,可达1/1000~1/10000,称量范围为100克到几百公斤,但结构复杂。
  7. 传感器的弹性元件是一个音叉。电 压元件固定在音叉的末端,它以音叉的固有频率振荡,可以测量振荡频率。 当将待测物体加到承重平台上时,音叉受到拉伸方向的力,固有频率增加,增加的程度与作用力的平方根成正比。 通过测量固有频率的变化,可以得到重物对音叉施加的力,进而得到重物的重量。 音叉传感器功耗低,测量精度高达1/10000~1/200000,称重范围500g~10kg。
  8. 电阻应变片的工作原理是当电阻应变片变形时,其电阻也会发生变化。 它主要由弹性元件、电阻应变片、测量电路和传输电缆四部分组成。
  9. 板环式 M5256-000005-250BG压力传感器结构具有应力流线分布清晰、输出灵敏度高、整体为弹性体、结构简单、应力状态稳定、易于加工等优点。 目前在传感器生产中仍占有较大比重,这种结构传感器的设计公式并不完善。 由于这种弹性体的应变计算比较复杂,因此在设计时通常将其视为环形弹性体进行估算。 尤其是1t及以下量程的板环传感器,计算误差较大,往往存在较大的非线性误差。
  10. 数字式,M5256-00000E-016BG压力传感器是一种力电转换装置,可以将重力转换为电信号。 主要是指集电阻应变式称重传感器、电子放大器、模数转换技术、微处理器于一体的新型传感器。 数显称重传感器和数显测量仪表技术的发展逐渐成为称重技术领域的新宠,以调试简单高效、现场适应能力强等优点在该领域崭露头角。
  • 传感器
  • 电阻
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TE 85-500A-4C压力传感器:精准可靠之选
    TE 85-500A-4C压力传感器,采用316L不锈钢封装,耐腐蚀性强。它具备0-100mV输出,量程达500psi,精度±0.1%非线性,且拥有温度补偿功能,工作温度范围-40℃至125
    发表于 03-04 14:33
    电荷传感器详解
    介绍电荷传感器的工作原理、分类、应用场景以及未来发展趋势。 一、电荷传感器的工作原理 电荷传感器的核心原理是静电感应和电荷转换。当带电物体靠近传感器
    的头像 发表于 01-19 07:34 691次阅读
    电荷<b class='flag-5'>传感器</b>详解
    传感器核心分类与典型应用概览
    传感器市场正朝着微型化、低功耗、高集成度方向发展,2024年全球市场规模已突破2000亿美元,年复合增长率超8%。
    的头像 发表于 01-10 09:38 3.4w次阅读
    <b class='flag-5'>传感器</b>核心<b class='flag-5'>分类</b>与典型应用概览
    无线倾角传感器在古树监测中的应用:以科技守护活文物的结构安全
    的头像 发表于 01-09 11:38 857次阅读
    无线倾角<b class='flag-5'>传感器</b>在古树监测中的应用:以科技守护活文物的<b class='flag-5'>结构</b>安全
    什么是电流传感器?电流传感器有哪些类型?
    电网的大电流测量,电流传感器的身影无处不在。那么,究竟什么是电流传感器?它又有哪些常见类型,各自适用于什么场景?本文将系统拆解电流传感器的定义、原理与分类,助力读者快速建立
    的头像 发表于 12-26 09:08 1541次阅读
    什么是电流<b class='flag-5'>传感器</b>?电流<b class='flag-5'>传感器</b>有哪些类型?
    探索HRPS - M50霍尔效应角度传感器:工业应用的理想之选
    探索HRPS-M50霍尔效应角度传感器:工业应用的理想之选 在电子工程师的日常工作中,角度传感器是一个至关重要的组件,它广泛应用于工业自动化、交通运输、可再生能源等众多领域。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 12-10 10:05 676次阅读
    STEVAL-MKI250KA生物传感器评估套件技术解析与应用指南
    STMicroelectronics STEVAL-MKI250KA生物传感器评估套件由预装了ST1VAFE3BX生物传感器的随建即用PCB组成 。ST1VAFE3BX生物传感器具有
    的头像 发表于 10-17 14:20 898次阅读
    STEVAL-MKI<b class='flag-5'>250</b>KA生物<b class='flag-5'>传感器</b>评估套件技术解析与应用指南
    有哪些常见的传感器数据失真原因?
      传感器数据失真的本质是 “ 传感器输出信号与被测量的真实值偏离超出允许范围 ”,其原因可按 “ 传感器自身硬件、安装与接线、外部环境、使用维护、信号处理 ” 五大维度分类,覆盖从元
    的头像 发表于 09-24 11:53 3252次阅读
    VSA101-G250T01-I 电压传感器产品使用手册
    电子发烧友网站提供《VSA101-G250T01-I 电压传感器产品使用手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 16:06 0次下载
    传感器大全分类
    传感器大全分类
    发表于 09-04 16:56 9次下载
    MEMS惯性传感器​都有哪些种类?MEMS惯性传感器有哪些特点
    MEMS惯性传感器都有哪些种类?MEMS惯性传感器有哪些特点,下面火丰精密小编为你讲解一下: MEMS惯性传感器包括MEMS陀螺仪及MEMS加速度计,其分类有多种方式,根据精度由低到
    的头像 发表于 08-26 17:39 1453次阅读
    MEMS惯性<b class='flag-5'>传感器</b>​都有哪些种类?MEMS惯性<b class='flag-5'>传感器</b>有哪些特点
    Littelfuse霍尔传感器产品介绍
    霍尔电流传感器作为隔离式电流检测产品,凭借其无插损以及高性价比与稳定性在市场广泛应用,霍尔传感器又分为开环与闭环传感器,闭环采用主动式中和磁场原理可以还原线路的电流从而实现更高精度的检测,前面文章有介绍过电流
    的头像 发表于 08-26 10:34 2845次阅读
    Littelfuse霍尔<b class='flag-5'>传感器</b>产品介绍
    什么是照度传感器和接近传感器
    近年来,照度传感器和接近传感器在我们身边各类设备中的应用越来越广泛。除了单独使用照度传感器和接近传感器外,将这些传感器组合使用的情况也在不断
    的头像 发表于 08-22 14:46 3269次阅读
    什么是照度<b class='flag-5'>传感器</b>和接近<b class='flag-5'>传感器</b>
    数据采集卡与传感器
    文章介绍了数据采集设备的分类,以及如何采集传感器的数据。
    的头像 发表于 08-04 15:04 836次阅读
    数据采集卡与<b class='flag-5'>传感器</b>
    温度传感器元件的分类及选型指南
    温度传感器元件的分类及选型需要综合考虑测量原理、温度范围、精度、响应时间、环境适应性、成本等因素。以下是详细的分类及选型指南:1.接触式温度传感器(需与被测物体直接接触)热电偶
    的头像 发表于 07-30 12:02 3494次阅读
    温度<b class='flag-5'>传感器</b>元件的<b class='flag-5'>分类</b>及选型指南
