大家好,我是【广州工控传感★科技】XPC10压力传感器事业部,张工。
XPC10微型压力传感器采用MEAS的边缘切割,几乎消除了安装扭矩引起的零点漂移。XPCM10采用金属应变计惠斯通电桥电路设计,温度稳定性。针对全量程可A1或A2放大输出选项。
下面讲下XPC10小型传感器在使用中常见故障现象和检测方法:
一、可能导致零点变化的因素分析
(1)过载常导致零点突变,输出电阻明显超过规定值; (2) 冲击,同上; (3) 受潮或腐蚀,常表现为零点的不断变化和不稳定,此时绝缘电阻会降低。 【检测方法】在XPC10压力传感器空载并尽可能模拟使用条件的情况下,按XPC10-M-10BA-/Z38传感器正常接线方法,在输入端施加5~12V直流电压,并使用电压表 测量输出端的输出电压变化。 与标准灵敏度(相同单位为 mV/V)相比,转换为 mV/V 的输入电压比不应超过 ±1%。
二、可能造成绝缘不良的因素分析
(1) XPC10传感器的电子元件受潮,会降低绝缘电阻; (2)XPC10传感器的电子元件发生化学腐蚀,同上; (3) XPC10-M-100BS传感器内部电路、弹性体、屏蔽层之间存在短路,其电阻值往往低于1KΩ。 【检测方法】用50V超绝缘表检测弹性体(外露金属部分)、屏蔽线、输入输出芯线之间的电阻,值不应低于5000MΩ。 特别注意的是: * 切勿使用绝缘表测量输入和输出电阻; * 对于数字传感器,您不能使用绝缘计进行阻抗测试。
三、可能导致电桥损坏的因素分析
(1)传感器XPC10-M-100BS-/Z38/L6M内部电气接线开路或短路; (2) 设备烧坏。 【检测方法】用电阻表测量输入输出电阻,与出厂检测值比较。 如果有明显变化,则可以判断为故障。
四、 可能导致耐冲击性变化的因素分析
1)XPCM10传感器内部电气连接处出现焊接现象; (2)应变片的粘合层或其他粘合部位损坏。 检测方法]同1.连接方法,用木锤轻轻敲击传感器,要求XPCM10传感器的输出信号不能有不稳定的变化。
传感器
2552文章
51276浏览量
755070 -
检测
5文章
4503浏览量
91594
