HS104型低压4选1多路复用器(4:1)是深圳市乾鸿微电子有限公司自主设计,并基于国内代工厂工艺流片的模拟集成电路产品。该产品基于CMOS工艺设计,可在2.5V~5.5V的电源范围内工作,具有频带宽、低导通电阻、通道匹配性好、快速切换等特点,适用于通信、视频、音频等需要高速切换模拟开关的应用场合,也适用于高速ADC或DAC信号处理系统。
管脚定义
产品特性
●供电范围:单电源2.5V~5.5V
●四选一多路复用器:4:1×1
●低导通电阻:2.5 Ω
●功耗:0.01 uW
●-3dB带宽:100 MHz
●快速切换时间:Ton=20 ns
Toff=10 ns
●兼容 TTL/CMOS电平
●轨到轨工作
●封装形式:塑封MSOP-10
应用领域
●通信系统
●采样保持系统
●电池供电系统
●视频切换
●音频信号路线系统
系列产品参数
HS101、HS102、HS104均支持送样,如果您有需求,欢迎联系我们。
举报投诉
集成电路
5391文章
11618浏览量
362992 -
复用器
1文章
712浏览量
28395
东芝推出支持PCIe®5.0和USB4®等高速差分信号的2:1多路复用器/1:2解复用器开关
A212MX”和“TDS4B212MX”多路复用器/解复用器(Mux/De-Mux)开关。该新产品可用作2输入1输出Mux开关和1输入2输出
发表于 07-12 10:43
•869次阅读
东芝推出支持PCIe®5.0和USB4®等高速差分信号的2:1多路复用器、1:2解复用器开关
B212MX”多路复用器/解复用器(Mux/De-Mux)开关。该新产品可用作2输入1输出Mux开关和1输入2输出De-Mux开关,适用于PC、服务器设备、移动设备等的PCIe®5.0
TS3DV642 12通道1:2多路复用器/多路解复用器数据表
电子发烧友网站提供《TS3DV642 12通道1:2多路复用器/多路解复用器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-11 10:52
•0次下载
什么是多路复用器?它有哪些作用和应用?
在现代通信与数据处理领域,多路复用器(Multiplexer,简称MUX)作为一种关键设备,发挥着不可替代的作用。它能够将多个输入信号选择性地合并到一个输出信号中,从而实现了对通信信道的高效利用
