汽车大灯“起雾”是怎么回事?又该如何处理呢?
金鉴实验室 2023-05-22 10:14 次阅读
早晚温差较大时,日间余热蒸腾水汽遇夜间寒冷凝结成细密的小水珠,这些小水珠粘附车灯表面,会使车灯起雾霭,亮度下降。汽车车灯起雾时,我们应该怎么应对?本文就给大家讲讲这几个车灯除雾的小窍门。
为什么车灯会起雾
汽车车灯本身并不是完全密封的结构,有通风口来平衡内外气压。在合适的条件下,比如车辆在雨天行驶时,玻璃灯罩内侧的温度由于灯泡发光发热而上升,水滴汽化;另一侧温度由于雨水冲刷而急剧冷却,空气中包含的水汽就会凝聚,附着在玻璃灯罩上,即车灯凝结起雾。
车灯起雾的处理方法
车灯起雾,首先要排查原因:
(1)排查近期是否有在雨天行驶、涉水或者曾经洗过车等情况。如果有在雨天行驶、涉水或者洗过车的情况,那么大灯的雾气很可能是进水导致的。
(2)检查大灯是否破损。通常情况下,汽车在运行时都会因无意中灯灯被别的车带来的石子砸坏而造成损坏;还有可能是灯罩受到别的车的刮擦而出现裂痕造成水汽更易入内。
(3)灯罩密封存在问题。车灯的防尘罩若未发生断裂和裂痕,很可能是因为密封垫出了毛病,由于密封不严密,致使车灯渗透水汽而产生起雾现象。这一要素的排查并不直观,要去汽车服务门店进行排查。
(4)水凝气的因素。如果不是下雨、涉水、洗车的原因,那就可能是因为天气原因导致的冷热温差,从而产生水凝气凝结在灯罩上,形成水雾。就像我们在夏季和冬季开车时室内和室外温差较大,车窗上就会凝结水凝气一样。一般地,这种情况都是在我们使用灯光时产生的。但是,随着灯光系统使用时长增加,车灯里的雾气会慢慢散去。如果雾气迟迟不散,那么有可能是灯罩和密封垫出现问题,需要用上面的方法进行排查。
找到车灯起雾的原因,我们就可以用这些方法驱散雾气:
(1)打开车灯,让车灯发光产生的热量进行烘烤,雾气遇热自然会慢慢散掉。
(2)如果雾气较重,且在白天,可利用阳光提高环境温度,雾气也会慢慢散去,即使有较重的水汽也会缓慢蒸发。
车灯进水处理方法
车灯密封垫若老化造成密封性降低,或灯罩断裂出现裂痕时,水汽、灰尘等都可能进入车灯内部,既影响车灯的外观又造成照明效果变差,影响晚上或下雨天行车安全,严重者可造成电子线路短路。所以,当车灯由于以上情况造成水汽进入后,要及时采取相应的检修处理、更换附件。
我们可以根据水流的痕迹来判断车灯究竟是进水还是起雾。起雾一般会在灯罩表面形成一层细密的小水珠,没有水流的痕迹。而若是车灯进水,则水汽的量比较大,会凝结成露珠聚集在灯罩下方,有明显的水流痕迹,即使水分蒸发干燥,也会有痕迹。
其次是我们还可根据雾气能否自己消散来判断。通常,对雾而言,车灯系统运行约1小时雾即散;车辆停在地下车库比较干燥的地方,雾气一到两天就会渐渐散去。而若是车灯进了水,由于水汽量相对较多,不能充分散去堆积于车灯中,时间长了,使用次数多了,伴随着气温的上升,雾就会再次吸附到配光镜的内侧面上。
日常驾驶时,温差大、湿度大的时节应注意经常检查汽车灯光系统。一般只要不车灯里面起雾气,而只在灯罩的内侧面上有雾气,就属正常现象。一般情况下,将车灯亮一个小时左右,灯光照射到的区域雾气可以完全散去,而其他区域雾气基本散去,不会影响车灯的正常使用。
  • 汽车大灯
  • 汽车
    ads1256进入初始化函数后,DRDY引脚一直是高电平,是怎么回事
    进入初始化函数后,DRDY引脚一直是高电平,是怎么回事,求TI的老师和大神指导指导!!
    发表于 01-02 08:09
    使用ads1256读取DRDY的口就变高,而且晶振也不振了,这是怎么回事
    使用ads1256的时候一读取DRDY的口就变高,而且晶振也不振了,请问这是怎么回事啊,有哪位大侠知道吗,请不吝赐教
    发表于 12-20 06:56
    PGA2311调音效果不明显,是怎么回事?
    单颗PGA2311,有效果,但是调音效果不明显,是怎么回事?!求支援啊!!!
    发表于 10-29 07:15
    vca822发热是怎么回事啊?如何解决?
    vca822发热是怎么回事啊?听别人反应是运放自激了 那应该怎么解决
    发表于 09-05 06:50
    大带宽服务器推流延迟怎么回事
    大带宽服务器推流延迟怎么回事
    的头像 发表于 09-03 14:52 396次阅读
    PCBA加工中锡膏容易变干是怎么回事
    这是怎么回事?下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一些锡膏变干的原因:一、在回流焊工艺中锡膏容易发干,出现锡膏不熔化。锡膏不能覆盖焊点,导致焊点焊接不良等现象出
    的头像 发表于 08-20 15:58 334次阅读
    PCBA加工中锡膏容易变干是<b class='flag-5'>怎么回事</b>?
    DS250DF410的USB一直无法连接是怎么回事
    请问一下TI的工程师,DS250DF410这个芯片的评估板USB一直无法连接是怎么回事?如下图所示
    发表于 08-19 07:02
    服务器错误是怎么回事?常见错误原因及解决方法汇总
    服务器错误是怎么回事?最常见的原因分有六个,分别是:硬件问题、软件问题、网络问题、资源耗尽、数据库、文件权限问题。可以根据以下具体错误原因进行辨别,并选择适合的解决方法。关于常见服务器原因及解决方法如下:
    的头像 发表于 08-12 10:11 1612次阅读
    INA233空载时,读得MFR_READ_VSHUNT的值很大,是怎么回事
    INA233空载时,读得MFR_READ_VSHUNT的值很大,在测量有负载时比较数值正常,是怎么回事
    发表于 08-08 06:54
    擎耀解码汽车大灯照明系统电动调节步进电机位置反馈的解决方案
    关键。擎耀和你一探讨步进电机位置反馈在汽车大灯电动调节上的应用及其解决方案。 汽车LED照明系统它不仅关乎夜间行车的安全,也影响着车辆的整体外观与驾驶体验。
    的头像 发表于 06-28 09:09 552次阅读
    擎耀解码<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>大灯</b>照明系统电动调节步进电机位置反馈的解决方案
    LED汽车大灯-线性方案
    该方案提出的一体化解决方案为汽车大灯LED线性驱动方案,主要包括:LED光源,电路基板,线性驱动IC,匹配灯珠电流的设定电阻。 电路基板可采用铝基板、铜基板。LED光源采用3~4颗串联的方式,实现灯
    发表于 05-22 11:58
    串口接收不等长的数据如何处理
    串口是一个很重要的通信方式,但是要用好串口并不是那么简单,比如如何接收不等长的数据等。你们是如何处理?大家来说说你们的做法。
    发表于 05-15 08:02
    晶振的误差是怎么回事?如何有效控制晶振误差的出现?
    不是所有的东西都完美无瑕疵,就像电子产品都会出现一定的误差一个道理。今天小编将要说的就是晶振误差的相关问题,晶振的误差是怎么回事
    的头像 发表于 05-09 14:33 1093次阅读
    变压器运行中常见的异常现象应如何处理
    变压器运行中常见的异常现象应如何处理
    的头像 发表于 03-08 09:19 647次阅读
    变压器运行中常见的异常现象应如<b class='flag-5'>何处理</b><b class='flag-5'>呢</b>?
    什么是TTL接口?TTL输出是怎么回事
    什么是TTL接口?TTL输出是怎么回事? TTL接口是一种数字电信号传输标准。它使用晶体管作为信号转换器,将输入的电压信号转换为明确的逻辑电平,从而实现数据的传输和控制。 TTL接口的主要特点是逻辑
    的头像 发表于 02-05 15:51 1.2w次阅读
