实现能效升级 | 基于ACM32 MCU的冰箱压缩机变频方案
上海航芯 2023-05-22 10:16 次阅读
概述
冰箱制冷系统中最重要的部件是压缩机。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为整个制冷循环提供源动力。这样就实现了压缩→冷凝→膨胀→蒸发 ( 吸热 ) 的制冷循环。一般来说,压缩机由壳体、电动机、缸体、活塞、控制设备 ( 启动器和热保护器 ) 及冷却系统组成
与普通冰箱相比,变频冰箱最显著的优点是提高制冷效率、节约电力、节约能源。另外,在能快速冷却的同时,还能保持温度波动范围较小,从而达到较好的冷藏保湿效果。压缩机转速的精准控制,压缩机无需频繁启停,噪音更小更安静。本文讨论了基于上海航芯ACM32G103的冰箱压缩机变频方案。
01
ACM32G103系列芯片规格介绍
• 采用M33内核,主频最高可达120MHz
• eFlash:320KB,加密存储,4KB I-Cache,4KB D-Cache,支持Flash加速0等待执行
• SRAM:64KB,其中后8KB在STOP2低功耗模式下可保持数据
• 2路12bits ADC,共19个外部通道,最高速率达3Msps,支持同步模式、加速采样、差分采样以及AUTO等功能
• 2个16位高级定时器,支持PWM输出/(6路)互补输出/死去插入/刹车/编码模式
通信接口丰富:4路UART、1路LPUART、3路SPI、2路I2C、2路I2S、2路CAN
• 封装类型丰富:
QFN32/QFN48/LQFP48/LQFP64(7X7)/LQFP64(10X10)/LQFP100
ESD:4KV(HBM)
• 工作温度:-40°C~85°C
02
冰箱压缩机变频方案
注:ACM32G103系列支持OPA内部连接COMP和ADC
航芯冰箱压缩机变频方案以ACM32G103为主控,主要电力来源自电源转换,采用磁链观测器方式支持闭环全负载启动。
03
变频方案电机矢量控制
整个系统为闭环控制,内环为电流控制环路,外环为速度控制环路,电机本体方程如下:
04
FOC算法实现介绍
FOC算法基于磁链观测器
基于α-β坐标系下的PMSM数学模型如下:
α-β坐标系下电感表示如下:
对于SPM,数学模型可以简化为:
定义状态变量:
状态变量 y 实质就是反电势,对反电势积分可以得到磁链,那么对磁链的状态变量x微分则得到反电势。关系式如下:
为了构建非线性观测器,定义矢量函数:
矢量函数的模实质就是磁链幅值:
在对反电势进行积分获得磁链的过程中,最担心的就是直流偏置或积分漂移,常用高通滤波器、自适应补偿等方式来抑制这种负面因素。非线性模块的思路就是把估算的磁链的幅值与实际磁链幅值的差,作为估算的磁链分量的补偿项。关系式如下:
完成状态变量的观测器之后,就得到了磁链分量,改写如下:
通过观测的磁链分量就得到了观测的角度。
通过锁相环就可以得到速度和角度。
同时本算法为克服传统转速环系统跟随性差,动态响应场合差等问题,同时提出了自扰抗ADRC系统,如图所示。
传统转速环,在负载变化时或者调速时过冲严重,转速跟随性能差。ADRC系统转速跟随性能好,在动态负载场合好用。
结 语
ACM32G103主频高,支持浮点运算和DSP,内置CORDIC,可以轻松实现上述的SVPWM产生器,Park/Clark变换,PI控制器,以及转子位置观测器。MCU内置的高速12位逼近型ADC和多级中断系统可以确保闭环控制的实时性。
冰箱压缩机变频技术,能避免无谓的能量消耗,省电节能;冰箱全天工作,采用变频技术后,压缩机始终处在低速运行状态,可以彻底消除因压缩机启动引起的噪声;变频技术控温精准、温度连续可调,变频冰箱对食材的保鲜效果更好。优势突出,变频冰箱市场普及率还远未达到行业预期,这片市场大有可为。
  • mcu
    mcu
  • 变频
    小身材,大能量!精密空调涡旋式压缩机大显身手
    机房精密空调专用涡旋式压缩机采用先进的涡旋技术,使得气体在压缩过程中几乎无泄漏,提高了压缩效率。与传统的精密空调压缩机相比,涡旋式压缩机具有
    的头像 发表于 12-14 09:44 208次阅读
    小身材,大能量!精密空调涡旋式<b class='flag-5'>压缩机</b>大显身手
    变频空调的工作原理 变频空调使用中的常见问题
    变频空调的工作原理 变频技术基础 : 变频空调的核心是变频器,它能够根据室内温度的变化,自动调整压缩机的运行速度。
    的头像 发表于 12-03 09:36 739次阅读
    基于SiC模块的电动压缩机设计
    压缩机是汽车空调的一部分,它通过将制冷剂压缩成高温高压的气体,再流经冷凝器,节流阀和蒸发器换热,实现车内外的冷热交换。传统燃油车以发动机为动力,通过皮带带动压缩机转动。而新能源汽车脱离
    的头像 发表于 11-14 10:33 290次阅读
    基于SiC模块的电动<b class='flag-5'>压缩机</b>设计
    压缩机保养小妙招
    压缩机是快温变试验箱制冷机组中关键部件,直接影响到制冷机组的稳定性,成本可是很贵的,长期不维护待要换压缩机时,成本可就大了。为了使压缩机能够正常可靠的长期运行,保证机组的使用寿命,须对压缩机
    的头像 发表于 11-06 16:02 254次阅读
    <b class='flag-5'>压缩机</b>保养小妙招
    涡旋压缩机,机房空调的最佳伴侣!
    机房精密空调专用涡旋式压缩机是一种高效、节能、低噪音的压缩机,适用于各种型号的机房精密空调。精密空调专用涡旋式压缩机采用先进的涡旋技术。
    的头像 发表于 10-18 18:04 268次阅读
    涡旋<b class='flag-5'>压缩机</b>,机房空调的最佳伴侣!
    冰箱压缩机控制方案介绍
    冰箱压缩机好比一个小型的“心脏”,通过压缩低温低压气体来提高气体的温度,并通过冷凝、膨胀、蒸发过程,为冰箱提供了制冷的动力。而冰箱
    的头像 发表于 08-26 16:53 636次阅读
    <b class='flag-5'>冰箱</b><b class='flag-5'>压缩机</b>控制<b class='flag-5'>方案</b>介绍
    如何借助IPM智能功率模块提高白色家电的
    大多数家用电器都使用电机来操作其功能,如在洗衣机中转动滚筒,或者在冰箱压缩制冷剂。通过变频技术来调节电机是一种有效的高能解决方案
    的头像 发表于 06-27 08:14 616次阅读
    如何借助IPM智能功率模块提高白色家电的<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b>
    变频空调功率器件氮化硼高导热绝缘垫片
    变频空调是指加装了变频器的常规空调。压缩机是空调的心脏,其转速直接影响到空调的使用效率,变频器就是用来控制和调整压缩机转速的控制系统,使之始
    的头像 发表于 06-22 08:10 434次阅读
    <b class='flag-5'>变频</b>空调功率器件氮化硼高导热绝缘垫片
    FOC4.3库开发变频空调用的直流压缩机,运行后电流波形较差的原因?
    现在使用ST的FOC4.3库开发变频空调用的直流压缩机,现在运行后,电流波形较差,不知怎么改进。
    发表于 04-16 06:08
    高效提升控制效率 | 基于ACM32 MCU的LED灯箱控制器方案
    灯箱控制器方案 我们推荐的LED灯箱控制器方案是以ACM32F070CBT7为主控芯片,主频64MHz,128KB eFlash和32KB SRAM,带有两路高达50Mbps的SPI接口。SPI模块
    发表于 03-07 13:47
    基于ACM32 MCU的两轮车充电桩方案,打造高效安全的电池管理
    ACM32F403RET7为主控芯片,该方案包含了电源模块、控制模块、显示模块、通讯模块等。ACM32F403主频高达180MHz,带两路CAN接口,可与BMS通信,读取电池相关信息,带四路高速QSPI接口,
    发表于 03-06 15:10
    基于FM33LF015的空调内机主变一体方案
    点击上方“复微MCU爱好者天地”关注获取更多信息近些年随着环保节能概念深入人心,变频空调占据国内主要市场,已实施的空调新标准也让空调行业进一步加速产品
    的头像 发表于 02-19 12:33 799次阅读
    基于FM33LF015的空调内机主变一体<b class='flag-5'>方案</b>
    离心压缩机的工作原理是什么
    离心压缩机是一种常见的压缩机类型,广泛应用于工业和商业领域。它通过旋转运动将气体抽入,增加其压力并将其排出。离心压缩机具有高效、可靠的特点,适用于各种气体的压缩和处理。下面将详细介绍离
    的头像 发表于 02-14 17:12 7567次阅读
    螺杆压缩机工作原理 螺杆压缩机的工作循环可分为
    螺杆压缩机是一种通过螺杆运动来压缩气体的机械设备。它由主螺杆和副螺杆组成,两者通过齿轮传动保持一定的相对运动轨迹。在工作过程中,气体被吸入螺杆压缩机的吸气口,然后沿着螺杆的螺旋槽被压缩
    的头像 发表于 02-04 10:19 1274次阅读
    压缩机的类型和区别
    压缩机的类型和区别  压缩机是一种用于提高气体压缩和输送能力的机械设备。根据不同的工作原理和应用需求,压缩机可分为多种类型,包括离心压缩机
    的头像 发表于 02-01 14:36 3760次阅读
