Silver_zero 是大联大世平集团推出的一款 DC/DC 电压调节方案,采用数字控制式 Buck_Boost CPSQ5206,提供包含输入/输出过压保护、输出短路保护、MOSFET 逐周期限流和热关机等全面保护,符合 AEC-Q100 规范适用于汽车应用。
产品实物图
![wKgZomRq4N-AGVoNAAV6saKl2as629.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/82/wKgZomRq4N-AGVoNAAV6saKl2as629.png)
![wKgaomRq4N-AfKy0AASxScHf904271.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/81/wKgaomRq4N-AfKy0AASxScHf904271.png)
展示板照片
![wKgaomRq4OGABcxSAA3d0z1mDDU895.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/81/wKgaomRq4OGABcxSAA3d0z1mDDU895.png)
![wKgaomRq4OCAYyWzAAv9LghRq3s158.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/81/wKgaomRq4OCAYyWzAAv9LghRq3s158.png)
CH1:输入电压 12V
CH2:输出电压 5V
CH3:SW1
CH3:SW2
![wKgZomRq4OCAfAl_AAKspyDvS2o338.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/82/wKgZomRq4OCAfAl_AAKspyDvS2o338.png)
CH1:输入电压 12V
CH2:输出电压 12V
CH3:SW1
CH3:SW2
![wKgaomRq4OCAEzIlAAJVeOK1-mA888.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/81/wKgaomRq4OCAEzIlAAJVeOK1-mA888.png)
CH1:输入电压 12V
CH2:输出电压 15V
CH3:SW1
CH3:SW2
![wKgZomRq4OCAXHOTAAKTOOyMdpY686.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/82/wKgZomRq4OCAXHOTAAKTOOyMdpY686.png)
方案方块图
![wKgZomRq4OCAD-boAAHrtIZLiUQ476.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/82/wKgZomRq4OCAD-boAAHrtIZLiUQ476.png)
核心技术优势
本方案用到的主芯片 CPSQ5206 是 AEC-Q100 认证的同步 4 开关 Buck-Boost 控制器,支持 3.8V 到 36V 的宽输入电压范围,并提供分辨率为 10mV 的 2.0V 到 36V 可编程输出电压。当使用 5mΩ 电流传感电阻时,控制器可输出分辨率为 50mA 高达 8A 的调节电流。为确保变流器的安全运行 CPSQ5206 提供输入/输出过压保护、输出短路保护、MOSFET 逐周期限流和热关机等全面保护。
特性:
符合 AEC-Q100 规格适用于汽车应用;
单电感,4 开关 Buck-Boost 控制器,用于高效升压/降压 DC/DC 转换:
8V 到 36V 宽输入电压范围;
Buck、Buck-Boost 与 Boost 模式间无缝切换;
可选择 200KHz、400KHz、600KHz 和 800KHz 开关频率;
轻负载下可配置成 PFM 或 FPWM 操作。
用于 USB-PD PPS 应用的可编程输出电压和电流调节:
输出范围从 0V 到 36V,步长为 10mV;
可选高达 8A 的输出调节电流,步长为 50m(带有 5mΩ 输出电流传感电阻器);
可选符合 USB PD 3.0 规范的 VOUT 转换速率。
可选外部同步时钟,以避免频率干扰和串扰;
可选可编程扩频用于 EMI 缓解;
集成 VOUT 放电功能;
全面的保护功能:
可编程输入过压保护;
输出过压保护;
可选间续模式用于输出短路保护;
MOSFET 的逐周期电流限制;
热关机。
5mm x 5mm 28-pin QFN 封装。
方案规格
符合 AEC-Q100 规格;
8V 到 36V 宽输入电压范围,可编程 2.0V 到 36V 输出电压;
400KHz 开关频率;
采用定频结构并且频偏极小,满足严格的车规需求;
选用车规级元件,保证整体方案的车用安全性;
转换效率≥95%。
从各模块分布可以看出,本方案的布局布线合理,大功率和小信号之间隔离较为充分。综合低功耗元件、合理的 layout、充分散热等因素,使得转换效率能够达到 95% 以上。
MOSFET
147文章
7295浏览量
214631 -
DC/DC
4文章
252浏览量
15929 -
Buck Boost
3浏览量
6177 -
易冲无线
6浏览量
5280
如何利用DAC接到CPU上来控制DC/DC的输出?
易冲半导体推出超简车规USB-PD快充IC CPSQ8831
探索DC-DC电路:从电源转换到能源效率
![探索<b class='flag-5'>DC-DC</b>电路:从电源转换到能源效率](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/3D/poYBAGQjnauAVXOgAABFcEbXdEE684.png)
DC电源模块的功率调节和保护功能介绍
![<b class='flag-5'>DC</b>电源模块的功率<b class='flag-5'>调节</b>和保护功能介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/F3/wKgaomXcLxqAOgwUACmITrwABUs746.png)
低功率DC-DC转换器调节5V,100mA电荷泵电压Tripler TPS6014x数据表
![低功率<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器<b class='flag-5'>调节</b>5V,100mA电荷泵<b class='flag-5'>电压</b>Tripler TPS6014x数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
