接着上一讲自适应通透ANC关于MIC的设置ADK_R419的QCC3071的earbud的工程为例, 软件编译完成没有出错后,加载到EVB板上;
再介绍如何进入ANC Runing mode的调试工具界面。
1. 需要2块EVB板,分别烧录软件后,进行TWS间配对;如果是Heaset工程,只需要1块EVB,开机后和手机AG配对;
![wKgZomRq35iAc6pbAAJtHk36ADg116.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/82/wKgZomRq35iAc6pbAAJtHk36ADg116.jpg)
2. 在ps_cfg中的htf文件中关闭FF1-10模式,或者直接删除;打开Hybrid enhance ANC mode1;
![wKgaomRq35iAaEUDAAQX929xc5c213.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/81/wKgaomRq35iAaEUDAAQX929xc5c213.png)
![wKgaomRq35iAU7w2AASxRGqp1FQ064.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/81/wKgaomRq35iAU7w2AASxRGqp1FQ064.png)
3. 在Pydbg分别输入下面的各行命令,让耳机进入到Hybrid ANC mode1中,使用默认的参数;
Earbud工程命令:
apps1.fw.call.appTestPhyStateOutOfCaseEvent()
apps1.fw.call.EarbudTest_SetAncEnable()
apps1.fw.call.EarbudTest_SetAncMode(1)
Headset工程命令;
apps1.fw.call.appTestHeadsetPowerOn()
apps1.fw.call.HeadsetTest_SetAncEnable()
apps1.fw.call.HeadsetTest_SetAncMode(1)
![wKgZomRq35iAMAoJAATowVAisQ0969.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/82/wKgZomRq35iAMAoJAATowVAisQ0969.png)
4. 在fw_live_log窗口查看软件是否进入到ANC runing状态;
![wKgaomRq35eABy8OAADRngNG8Hw684.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/81/wKgaomRq35eABy8OAADRngNG8Hw684.png)
5. 在ADK的工程文件夹中audio->bin打开ancdesigner工具;
![wKgaomRq35iAXkHLAAJwmb4Z4tA233.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/81/wKgaomRq35iAXkHLAAJwmb4Z4tA233.png)
6. 在file->configration设置:选择Earbud_Eanc,选择芯片类型QCC307X,选择ANC采样率,一般默认32KHZ即可;在这个界面,目前的ADK版本,都是earbud工程还是Headset工程,都是选择earbud_eANC;
![wKgZomRq35mAfagDAAOj9RNhOp0024.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/82/wKgZomRq35mAfagDAAOj9RNhOp0024.png)
7. 在device中设置USB和USB口,并选择Tuning mode,选择ADK编译用的toolkit对应的dll文件,下面的FF MIC和FB MIC要对应软件microphone_config.h和kymera_config.h的设置;
8. 最后点击connect/write,显示Connected即可;在runing mode下,不能进行recording录音P/S/E-path的声学录音,可以进行MISSION mode的ANC调试;
Q&A部分:
Q1: runing mode下可以进行Mission mode调试吗?
A1: 肯定可以。runing mode调试其实更接近实际ANC的工作状态,效果和实际的一样,建议是用这个方法的,但是有些版本的ADK在runing mode的状态下调试,USB会经常断开,比较麻烦,所以还是使用runing mode下比较稳定。
Q2: Earbud和heaset工程进入Runing mode操作是一样的吗?
A2:首先, Earbud需要TWS间配对完成后,连接手机AG后,通过命令进入;heaset只要开机,连接手机AG后,通过命令进入即可。
Q3:Earbud和heaset工程进入Tuning mode操作是一样的吗?
A3:操作是一样的,不需要开机和配对,直接发送AncstartTuning即可,只是Earbud和heaset命令的前缀不一样而已。
ANC
48浏览量
18734 -
TWS
17文章
391浏览量
40097
Beats隆重推出Powerbeats Pro 2,加入运动心率监测功能
基于自适应优化的高速交叉矩阵设计
空间光调制器自适应激光光束整形
步进电机如何自适应控制?步进电机如何细分驱动控制?
ALINX受邀参加AMD自适应计算峰会
MediaTek星速引擎自适应技术助推游戏体验再提升
如何在自己的固件中增加wifi自适应性相关功能,以通过wifi自适应认证测试?
LMH0344 3Gbps HD-SD SDI自适应电缆均衡器数据表
![LMH0344 <b class='flag-5'>3</b>Gbps HD-SD SDI<b class='flag-5'>自适应</b>电缆均衡器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
QCC5229高通蓝牙音频方案
![QCC5229高通蓝牙音频方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F1/D9/wKgaomZz4HaATFDyAADDxKfNekE536.png)
具有自适应导通时间D-CAP3模式控制TPS549B22数据表
![具有<b class='flag-5'>自适应</b>导通时间D-CAP<b class='flag-5'>3</b>模式控制TPS549B22数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
