一文读懂奇数代和偶数代的差别 奇数代和偶数代有什么不同?
英利检测 2023-05-23 09:41 次阅读
通信界,往往喜欢使用奇数代和偶数代的字眼儿,例如蜂窝网络的奇数代1G/3G/5G,偶数代2G/4G/6G;人们往往会有很多总结和评价:奇数代如何如何做铺垫,偶数代如何如何更成功,等等。。。在Wi-Fi中也有类似的说法,相比于蜂窝网10年一个更新,它更新迭代的速度差不多每10年出两个版本。也有奇数代前进一小步,偶数代跨越一大步,等等类似的说法。
第18章ERP,从数字排位看是Wi-Fi 3,奇数代,相对来说是PHY规范最少的一章,总共只有12页,因为实质上的它是15、16、17章内容的一个综合,所以很多都可以直接借鉴和参考,但仍要注意,并不是完全意义上的拿来主义,还是有一些需要注意的差别。
01
速率的合集
ERP应基于第15章使用的DSSS调制的1和2Mb/s的有效数据速率,以及基于第16章使用的DSSS和CCK的1、2、5.5和11Mb/s的有效数据速率,也就是11b的速率集合。同时,ERP又借鉴第17章,提供6、9、12、18、24、36、48和54 Mb/s的有效数据速率,也就是11a的速率集合。其中,1、2、5.5、6、11、12和24 Mb/s数据速率的能力是强制性的。
除此之外,如果不能够支持所有的ERP速率,还有一个2类ERP(class 2 ERP)的定义要求如下,条件有点多,但首先是non-AP类设备:
如果一个非AP的STA满足以下所有要求,并且不是ERP STA,那么它就是一个2类ERP STA:
1) STA应工作在2.4GHz频段,工作信道宽度为20MHz。
2) STA应支持DSSS 1 Mb/s和2 Mb/s的传输和接收。
3) STA应支持传输和接收ERP-OFDM 6 Mb/s。
4) 如果STA支持HR/DSSS 11 Mb/s,那么它应支持HR/DSSS 5.5 Mb/s。
5) 如果STA支持ERP-OFDM 24 Mb/s,那么它应支持ERP-OFDM 12 Mb/s。
6) 根据4)和5),每个(非DSSS)HR/DSSS、(非6Mb/s)ERP-OFDM和HT数据速率是可选的。
7) STA应支持DSSS长preamble和短preamble的发送和接收。
8) STA应支持短slot time。
9) 应支持18.4.6 a)、b)中ERP-OFDM的CCA功能和19.3.19.5.4中HT的CCA功能。
10) 第15、16、18和19章的最低接收灵敏度要求应适用于所有支持的模式。
11) 2类ERP STA应在关联和重新关联期间,以及在探测请求中,表明支持或者不支持ERP强制要求的速率:1、2、5.5、11、6、12和24 Mb/s,以及支持或者不支持9、18、36、48和54 Mb/s的ERP速率集。
12) 2类ERP STA应发送Supplemental Class 2 Capabilities的element。
13) 在所有其他方面,STA应遵守ERP的要求。
02
调制的合集
ERP的两种调制方式如下:
  • ERP-DSSS/CCK:PHY采用16章11b的调制方式,但有以下例外:
i) 必须支持16.2.2.3的short PPDU header format能力。
ii) CCA需要具备检测所有强制性的18章sync symbols的机制。
iii) 接收机最大输入信号电平的要求不同。
iv) 必须将发射中心频率和符号时钟频率锁定在同一参考振荡器上。
  • ERP-OFDM:PHY使用第17章11a的调制方式,但有以下例外:
i) 频率仍然按照16.3.6.2和16.3.6.3 2.4G频段要求而不能使用17.3.8.4的5G频段。
ii) CCA需要具备检测到所有强制性的18章sync symbols的机制。
iii) 频率精度要求不同。
iv) 接收机最大输入信号电平的要求不同。
v) slot time的数值不同。
vi) 根据16.3.3的规定,SIFS(short interframe space)为10μs。
总结一下11g ERP的速率和调制组合就是:
ERP-DSSS: 1 and 2Mb/s ERP-CCK: 5.5 and 11Mb/s ERP-OFDM: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, and 54Mb/s
后续我们还会专门来学习ERP的射频指标,与11b和11a的区别。
03
11g的向后兼容问题
我们都知道Wi-Fi允许向后兼容前几代产品。这是Wi-Fi技术的一个优势,但实际上,也正是由于这一点,使得Wi-Fi往往无法达到理想的高速率或高性能。一个ERP的Base service set能够以任何可用的模式,包括18章以及15章、16章的PHY的组合来运行,例如,它可以是纯ERP-OFDM模式的、ERP-OFDM和ERP-DSSS/CCK混合模式的,或ERP-DSSS/CCK和非ERP的混合模式的。
所以当802.11g技术在2006年首次亮相时,必须为DSSS和OFDM技术提供一种在同一2.4GHz射频环境中共存的方法。一个ERP(11g)设备可以使用OFDM或HR-DSSS进行通信,然而旧的802.11或802.11b设备只能使用DSSS或HR-DSSS进行通信。因此,定义了一个 "保护机制",这些保护机制(如RTS/CTS或CTS-to-self)使作为潜在干扰者的STA在一个已知的时间段内推迟发送。当使用这些机制时,非ERP STA不会干扰ERP STA之间使用ERP PPDU的帧交换,非HT STA不会干扰HT STA之间使用HT PPDU的帧交换。当两个11g设备使用OFDM通信时,DSSS或HR-DSSS传输就不会发生。由于保护机制帧使用的是强制性的第15或16章速率之一并使用强制性的第15或16章的调制波形来发送,因此当前区域中所有STA都能够了解交换的持续时间,即使它们不能检测出ERP-OFDM调制的信号。采用了这样的保护机制,虽然共存和向后兼容性得到了保证,但也同时付出了代价:由于RTS/CTS管理帧的开销甚至将11g的实际总吞吐量降低了一半以上。
上面只是11g的例子,对于其他制式的Wi-Fi也是一样的,总之在一个更新的Wi-Fi环境中,传统客户端的存在会降低Wi-Fi网络的整体性能。
自802.11b/g以来,Wi-Fi已经走过了很长一段路。2009年,802.11n(Wi-Fi 4)被引入到2.4和5GHz频段。2013年,5GHz频段的802.11ac(Wi-Fi 5)出现。然后是802.11ax(Wi-Fi 6),已经伴随我们四年了。每当新一代Wi-Fi推出,都需要RTS/CTS保护机制来实现向后兼容。虽然说802.11n/ac/ax更高的数据速率掩盖了许多由RTS/CTS引起的开销,但开销仍然存在。
传统客户端以较低的数据速率传输,消耗了宝贵的Wi-Fi资源。这一点是很好计算的,比如一个AP以6Mbps的速度与几个客户端进行通信,同时以150Mbps的数据速率与一个单独的客户端进行通信。假设以150 Mbps传输一组数据帧占用的频谱资源时间为10us,那么以6 Mbps传输同样的数据帧,就需要25倍即250us。本来可以更加高效的网络,就被几个低端客户端设备给拉垮了。低端客户存在的数量越多,网络效率就被拉跨的越严重。这也是实际的Wi-Fi吞吐量并无法像宣称的那么高的原因之一。
所以说6GHz的频谱对Wi-Fi来说确实是一个提高效率的好方式,因为Wi-Fi对6GHz来说是全新的,没有遗留的客户端,不需要向后兼容。当然我们不得不继续向前看,到达Wi-Fi 7、Wi-Fi 8和Wi-Fi 9时,是否又会回到最初呢。。。
以上文章来源网络,如有涉及侵权,请联系删除!我们一直在关注这方面的发展,对话题有不同见解的欢迎一起讨论。
国家高新技术企业;唯一覆盖中国和欧美运营商认证服务机构;业内最为优秀第三方认证服务商之一;专业的人做专业的事;
入库:┆移动┆联通┆电信┆中国广电┆
欧美:┆GCF┆PTCRB┆VzW┆ATT┆TMO┆FCC┆
中国:┆CCC┆SRRC┆CTA┆
号码:┆IMEI┆MAC┆MEID┆EAN┆
  • 网络
  • ERP
    ERP
    ADS1258做16通道单端数据采集,偶数通道数据波动很大是怎么回事?
    ADS1258做16通道单端数据采集,奇数通道数据稳定,偶数通道数据波动很大,求指点迷津。 奇数通道数据 偶数通道数据 寄存器配置参数 CH0,CH1对比
    发表于 11-29 08:23
    AIC3254的miniDSP编写代码和编写C5502什么区别?
    问题:AIC3254的miniDSP编写代码和编写C5502什么区别,执行速度和代码量来进行分析吧,谢谢回复
    发表于 11-06 07:22
    LMK00338 8路输出PCIe第1/第2/第3/第4/第5时钟缓冲器和电平转换器数据表
    电子发烧友网站提供《LMK00338 8路输出PCIe第1/第2/第3/第4/第5时钟缓冲器和电平转换器数据表.pdf》资料免费下
    发表于 08-20 09:33 0次下载
    LMK00338 8路输出PCIe第1<b class='flag-5'>代</b>/第2<b class='flag-5'>代</b>/第3<b class='flag-5'>代</b>/第4<b class='flag-5'>代</b>/第5<b class='flag-5'>代</b>时钟缓冲器和电平转换器数据表
    PCB多层板为什么都是偶数层?奇数层不行吗?
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb叠层设计为偶数层的原因哪些?PCB叠层设计为偶数层的原因。在SMT贴片工厂中,常见的PCB叠层设计几乎都采用
    的头像 发表于 07-03 09:36 519次阅读
    如何通过JTAG这个接口给ESP32-LyraT-Mini_V1.2烧录固件?
    你好, 我发现ESP32-LyraT-Mini_V1.2开发板JTAG接口引出,我们想通过这个开发板上面的ESP32-WROVER-B模块做二次开发(UART0串口它用),请问如何通过JTAG这个接口给板子烧录固件? 还有
    发表于 07-02 07:05
    capsense第四和第五在感应模式上的具体区别是什么?
    据我所知,第五capsense相比第四将电容(包括自电容+互电容技术)和电感触摸技术集成到了起,snr信噪比是上一代的十多倍,同时功耗仅是上
    发表于 05-23 06:24
    读懂浪潮信息新一代分布式全闪存储AS13000G7-N系列
    的头像 发表于 05-08 09:35 1259次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>图<b class='flag-5'>读懂</b>浪潮信息新<b class='flag-5'>一代</b>分布式全闪存储AS13000G7-N系列
    请问STM8中的RAM会像51系列段初始化清零码吗?
    最近在做防止复位脚复位的程序,想利用RAM的保存数据特性做段复位恢复,STM8 中的RAM会像51系列段初始化清零码吗?
    发表于 04-16 06:49
    PCB设计大揭秘:为什么多层板层数总是偶数?
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么PCB设计多层板多是偶数层?PCB多层板都是偶数层的原因。PCB板单面、双面和多层的,其中多层板的层数不限,目前已经
    的头像 发表于 04-11 09:40 532次阅读
    使用LL库生成STM32H7码时存在报错是什么原因导致的?
    使用LL库生成STM32H7码时存在的BUG
    发表于 04-03 07:33
    次使用芯海CS32L010,请问硬件设计需要注意些什么,川渝是否技术支持?
    次使用芯海CS32L010,几个问题请教下: 1:请问硬件设计需要注意些什么? 2:内置振荡器之类的资源是否可以可靠使用? 3:内置复位电路是否可靠? 4:川渝
    发表于 03-30 07:49
    在hightec中如何将源封装,并编译链接成.a的库函数?
    发表于 02-18 08:10
    airpods和二区别充电仓
    和二AirPods的充电仓许多显著的区别。 AirPods是由苹果公司推出的款无线耳机。随着技术的发展,AirPods也得到了
    的头像 发表于 02-01 13:52 3692次阅读
    请问WATHR取值为Pmax电能寄存器的每表多少电能呢?
    请问WATHR取值为Pmax 电能寄存器的 每表多少电能呢?书大佬指教。
    发表于 12-26 07:55
    特斯拉二4680电芯拆解分析
    相较于特斯拉的电芯,特斯拉的二电芯(因为容量变化不大,我们后面把它称为1.5,特斯拉定义的二电芯是装配到CyberTruck上的C
    发表于 12-20 14:47 1823次阅读
    特斯拉二<b class='flag-5'>代</b>4680电芯拆解分析
