一、出现的故障描述及维修介绍:
屏幕黑屏不显示,或屏面显示"无信号"、显示屏损坏。
1、故障原因分析及维修方法;
1)检查供电的电源线是否脱落或接触不良;
2)检查传输的信号线与地线的连接,如不匹配则重新更换搭接;
3)如果是显示屏损坏,更换新显示屏;若屏面有故障代码显示(一般为黑屏、花屏),则根据故障代码的提示进行对应代码的检查和维修。
2、使用中常见故障及解决方法:
1)屏幕出现黑屏现象:
检查led灯珠是否有烧坏或漏电情况;检查供电电压是否正常;检查驱动板是否在工作状态。
处理办法是先将以上问题逐一排除,然后对LED屏单独通电测试(一般每个箱体面板上都有一块控制电路板,控制板上有一个指示灯用来指示工作状况)。如果LED屏正常的话,那么可能是由于驱动板上的某个电阻或者二极管失效所导致的,只要将其更换即可解决问题了。另外还有一种可能性就是主板的问题引起的黑屏现象-因为主板上有许多的芯片需要散热处理,所以温度过高也会导致部分功能失效甚至死机的情况发生!因此建议用户购买合适的相匹配的主板进行使用。
2)屏幕出现花屏、字符显示倒置等故障:
如果上述两种原因都排除了的话,那很有可能就是控制电脑的显卡出现问题了,推荐操作:在电脑开机时按下机箱后面的reset键进入bios设置界面后按F10保存退出并重新启动电脑就可以解决此类问题了,不同品牌的电脑进入Bios界面的方式不一,具体查看服务电脑的说明。
二、户外交通诱导屏使用环境的注意事项:
1、户外交通诱导系统的安装位置应远离高压线路和强磁场干扰源以及易燃易爆物品存放区50米以外的地方;
2、室外交通诱导系统采用防水结构材料制作而成,需要检查防水结构的密封防水性;
3、室外交通诱导系统的所有控制箱均需配置相应的消防器材以应对突发事故的发生。
led
240文章
23060浏览量
656988 -
LED显示屏
35文章
1817浏览量
98589
