XPM6传感器不锈钢压力量程为0-100至0-1000 bar 。为了在高达1000 °C 的热闪光/爆炸测试下保护传感器,MH选项允许在“H”形膜片中插入额外的保护。XPM6传感器实质性消除安装扭矩造成的零点漂移。XPM6的感应元件采用经过温度补偿,高稳定性的微机械加工硅应变仪组成的惠斯通电桥。作调理器可为传感器供电、放大电子信号和展示数字数据。
传感器如何检测故障? 传感器的检测程序
当XPM6-350BS-/Z06传感器按预期工作时,我们几乎不会注意到它们的存在,而只会考虑系统没有它们就无法实现的优势。 但是,XPM6传感器有时仍会出现故障。 当传感器发生故障时,我们如何检测它,第一步是什么? 首先要测试什么? 传感器的检测过程如下所述。
1、症状判断:推断故障的可能部分。
2、解码器检测:确认XPM6-100BG传感器在解码器中是否有故障码,在数据流中加强判断。
3、传感器周边检查:为了防止不是EXPM6-100BS-C20006传感器本身故障引起的传感器误判,需要先对疑似传感器部位进行外部检查,看是否有短路、断路 、脏污、断线、连接、起泡等腐蚀、氧化、接触不良、传感器变形等。
4、检查外接电压、接地和线束导通性:以防有源传感器因没有 电源,应先检查外接电源。 如果电源和接地不正常,应检查接线。
5、自身检查:主要是外观检查和电阻检查,无需外接电路。 对于可以测量电阻的传感器,如可变电阻XPM6-1KBG-/L5M传感器和磁电传感器,可以直接测量电阻。
6、输出信号检查:输出信号检查主要是通过将传感器连接到已检查正常的外部线路,或通过额外改善压力传感器EXPM6-1KBG-C20003的工作条件来检查传感器输出信号的过程。 输出信号检查应该比电阻检查更进一步。 这是因为控制单元需要接收输出信号,而不是传感器本身的电阻。 XPM6-100BS-/MH传感器本身电阻正常,输出信号不一定正常。 因此,无论是有源传感器还是无源传感器,都可以在模拟工作条件下检查输出信号。 需要注意的是,无源传感器只有在工作电源正确供电的情况下才能检测到传感器输出信号。 输出信号的检查可以用万用表的电压挡或电流挡来进行,但汽车用万用表只是对输出信号的简单判断。 如果要更准确地判断信号,可以使用示波器。
7、维护与更换:经过以上对XPM6传感器的检查,基本可以确定传感器的质量。 更换传感器时,严格按照操作规程进行操作,不可轻举妄动。 关闭点火开关,不要带电操作,否则容易损坏其他电子元件。 安装时要小心轻放。
8、清除故障码:检修更换XPM6-100BS传感器后,记得用解码器清除故障码,重新测试驱动器模拟故障情况。 判断准确,安装正确,传感器维护操作完成。
传感器
2554文章
51585浏览量
757837 -
压力
2文章
129浏览量
33154
