GCD-SE1000用弹簧回弹式LVDT精密线性轴承和内置信号调理电路,在8.5至 28VDC单端电源下工作,最小的工作电流,用于不同环境中的便携式测量应用。 内置EMI、ESD和RFI保护,正确安装后,可达到CE标准。同步解调确保了无与伦比的噪声抑制性能。这些坚固耐用的测量头可在0至0.1英寸 [2.54 mm] 到 0 至 2 英寸 [50.8 mm])的行程范围内进行测量。电气行程完全压缩时,弹簧弹力通常为9oz [255 克]。可拆卸的镀黑铬、超硬工具钢端头可螺纹式 (4-48UNF-2A) 拧入工作端。内部结构可防止铁芯和轴在纵向移动过程中旋转。焊接的整体式电气连接器为安装提供了便利性,且可以在不牺牲传感器的前提下替换损坏的电缆。外部 -20 的安装螺纹及随每个传感器提供的两个防松螺母助于安装和调整。
GCD-SE100位置传感器是一种能够检测物体运动或确定其从给定参考点测量的相对位置的设备。 GCD-SE位置传感器也可用于检测物体的存在与否。
有几种类型的传感器与位置传感器的工作方式类似,例如运动传感器,它检测物体的运动并可以用来触发动作(例如点亮泛光灯或激活安全摄像头); 接近传感器还可以检测物体是否已进入传感器的范围。 因此,这两种传感器都可以看作是一种特殊形式的位置传感器。
GCD-SE 250位置传感器的类型,位置传感器的一般意图是检测物体并通过产生提供位置反馈的信号来传达其位置。 然后,此反馈可用于控制流程中的自动响应、发出警报或触发由特定应用程序确定的其他活动。 一般来说,位置传感器可分为三类,包括线性位置传感器、旋转位置传感器和角位置传感器。 有几种特定的技术可用于实现此结果。
位移GCD-SE 500位移传感器使用带有雨刷的电阻轨道,该雨刷连接到被监测位置的物体上。 物体的运动导致雨刷沿电阻轨道改变其位置,从而改变雨刷位置和轨道末端之间的测量电阻值。 这样,测得的电阻值就可以作为物体位置的指标。 这是通过使用分压器来实现的,在电阻轨道上施加固定电压,从游标位置到轨道一端测量的电压产生与游标位置成比例的值。 此方法适用于线性和旋转位移。 电位器位置传感器的电位器类型包括绕线、金属陶瓷或塑料(聚合物)薄膜。 这些类型的位置传感器成本相对较低,但精度和可重复性较低。 此外,由于设计限制,器件的尺寸限制了位置变化的测量范围。
GCD-SE2000位移传感器通过传感器线圈中感应的磁场特性的变化来检测物体的位置。 其中一种类型称为 LVDT,或线性可变差动变压器。 在 LVDT 位置传感器中,三个单独的线圈缠绕在空心管上。
其中一个是初级线圈,另外两个是次级线圈。 它们是串联电连接的,但次级线圈的相位关系与初级线圈相差180o。 铁磁芯或衔铁放置在空心管内,衔铁连接到被测物体的位置。 将激励电压信号施加到初级线圈,从而在 LVDT 的次级线圈中产生电磁场。 通过测量两个次级线圈之间的电压差,可以确定电枢(以及电枢所连接的物体)的相对位置。
当电枢在管子中精确居中时,电磁场抵消,导致没有电压输出。 但是当电枢偏离零时,电压及其极性会发生变化。 因此,电压的幅度及其相位角不仅提供了反映远离中心(零)位置的移动量的信息,还提供了其方向的信息。 下图说明了线性可变差动变压器的操作,显示了电压测量值到位置指示的转换。
GCD-SE1000位置传感器具有良好的精度、分辨率、高灵敏度,并在整个传感范围内提供良好的线性度。 它们也是无摩擦的,并且可以密封以在可能暴露于环境的条件下使用。 虽然 LVDT 的功能是跟踪直线运动,但称为 RVDT(旋转电压差变压器)的等效设备可以跟踪物体的旋转位置。 RVDT 的功能与 LVDT 相同,但在结构细节上有所不同。
传感器
2557文章
51878浏览量
759877 -
位移传感器
5文章
1117浏览量
34666
位置传感器的类型和用途是什么?
谈谈什么是曲轴位置传感器
简单认识线性位置传感器
凸轮轴位置传感器与曲轴传感器的区别
凸轮轴位置传感器故障诊断 如何选择凸轮轴位置传感器
高精度lvdt位移传感器是什么,LVDT的电磁感应工作原理
液位传感器怎么安装和使用呢
方向角度传感器零点位置怎么判断
