GCD-050位移传感器的测量头为弹簧回弹式 LVDT(线性可变差动变压器),具备精密的线性轴承和内部调理电子设备。 GCD传感器的标称工作电压为 ±15VDC,可提供极其线性、低噪声的±10VDC 输出。这些坚固耐用的测量头可在±0.05英寸 [±1.27 mm] 到 ±2 英寸 [±50.8 mm])的行程范围内进行测量。电气行程完全压缩时,弹簧弹力通常为 9 oz [255 克]。可拆卸的镀黑铬、超硬工具钢端头可螺纹式 (4-48UNF-2A) 拧入工作端。内部结构可防止铁芯和轴在纵向移动过程中旋转。焊接的整体式电气连接器为安装提供了便利性,且可以在不牺牲传感器的前提下替换损坏的电缆。外部 -20 的安装螺纹及随每个传感器提供的两个防松螺母有助于安装和调整。
GCD-125位移传感器是在磁场变化的情况下发生在导电材料中的感应电流,是法拉第感应定律的结果。 这些电流在闭合回路中流动,进而产生次级磁场。 如果线圈通以交流电产生初级磁场,由于涡流产生的次级磁场的相互作用,可以感应出线圈附近存在导电材料,从而影响线圈的阻抗 . 因此,线圈阻抗的变化可以用来确定物体与线圈的距离。 涡流位置传感器的工作对象是导电物体。 大多数涡流传感器用作接近传感器,旨在确定物体接近传感器的位置。 因为它们是全向的,这意味着它们可以确定物体与传感器的相对距离,但不能确定物体相对于传感器的方向。
GCD-250位移传感器通过检测电容变化来确定被测物体的位置。 电容器由两个独立的板组成,它们之间有介电材料。 使用电容式位置传感器检测物体位置的方法一般有两种——通过改变电容器的介电常数和通过改变电容器极板的重叠面积。 在第一种情况下,要测量的对象附着在介电材料上,并且它相对于电容器板的位置随着对象的移动而变化。 随着介电材料的移动,电容器的有效介电常数会因介电材料部分的面积而变化,而平衡是空气的介电常数。 该方法提供了相对于对象的相对位置线性变化的电容值。 在第二种情况下,不是将物体连接到介电材料,而是连接到电容器板之一。 因此,当物体移动时,电容板的重叠面积发生变化,从而再次改变电容值。 改变电容测量物体位置的原理可以应用于直线和角度方向的运动。
GCD-1000位置传感器可提供多种输出,包括直流电压、电流、PWM信号和启停数字脉冲。 当薄的平面电导体有电流流动并置于磁场中时,磁场会冲击电荷载流子,迫使电荷载流子相对聚集在导体的一侧,以平衡磁场的干扰。 这种不均匀的电荷分布导致导体两侧之间存在电位差,称为霍尔电压。 该电动势发生的方向横向于电流流动方向和磁场方向。 如果导体中的电流保持恒定,霍尔电压的大小将直接反映磁场的强度。
在 GCD-1000 位置传感器中,要测量其位置的物体与安装在传感器轴上的磁铁相连。 随着物体移动,磁铁的位置相对于传感器中的霍尔元件发生变化。 该位置的移动会改变施加到霍尔元件的磁场强度,这反过来又会反映为测量的霍尔电压的变化。 这样,测得的霍尔电压就成为了物体位置的指标。
传感器
2536文章
48858浏览量
743555 -
位移传感器
5文章
909浏览量
33997
位移传感器的作用是什么 位移传感器有几种
断路器有哪几种
电容器的补偿方式有哪几种?
硅片有哪几种晶向?有几种定位边?定位边是如何定位的?
![硅片有<b class='flag-5'>哪几种</b>晶向?有<b class='flag-5'>几种</b>定位边?定位边是如何定位的?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/32/wKgaomU9xPqAAgm4AAApqMAXmYQ630.png)
以太网接口分为哪几种接口?车载以太网接口分为哪几种接口?
焊接机器人(直坐标机器人和关节臂机器人)的传感器都有哪几种?
![焊接机器人(直坐标机器人和关节臂机器人)的<b class='flag-5'>传感器</b>都有<b class='flag-5'>哪几种</b>?](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
