LM31-00000F-002PG在PVC塑料过程接头中使用了不锈钢液位传感器。 该模块化设计可适应所有形状塑料端口。传感器外形尺寸小巧,有助于高精度压力系统实现微型化。标准输出为4.5V,电源为5V。
LM31-00000F-002PG液位传感器指标:
- 螺纹过程接头
- -20C 至 +70C 工作温度范围
- 精度:±1%
- 总误差范围:±3.0%
- 固态可靠性
- 多种电缆长度
- 316L SS 压力传感器,带 PVC 螺纹
- 小尺寸
- 4.5 V(典型)标准大信号电压输出
- 表压、绝压、密封表压
- ASIC 校准
LM31-00000F-005PG液位传感器应用场景日益拓宽。 液位传感器可将各种料位参数的变化转换成标准电流信号,通过二次仪表或计算机传送到操作控制室进行集中显示、报警或自动控制。 其良好的结构和安装方法。
下面我们来看看不同类型的液位传感器的优缺点:
LM31-00000F-015PG液位传感器采用静电原理。 这种开关的测量通常是一个极板构成一个电容器,另一个极板是开关的外部。 这种外部测量通常接地或机械连接到设备。 当一个物体移动到接近开关上时,无论是不是导体,由于它的接近,电容器的介电常数总是会发生变化,从而使电容发生变化,而与该接近开关相连的电路的状态也会发生变化。 测量头也会出现。 改变,以便开关可以打开或关闭。
LM31-00000F-001PG液位传感器采用浮在水面上的浮标进行检测,浮标随液位高低而变化。 在实际应用中,浮标上的附着物、浮标的损坏、液位产生的泡沫和液位的波动都会造成误检测,无法检测到黏性液体。 浮标式液位传感器可用于科研、生物多样性检测等多元化场景,未来应用潜力被多方看好。
KPSI液位传感器利用压力原理检测液位。 无水时,接收发射管发出的所有光,判断为无水状态; 有水时,光线在水中发生折射,只能接收到少量管道,判断有水。 安装方便,通常头部有螺纹,可直接拧在容器上,具有精度高、可靠性高、价格低廉的特点。 家用电器、医疗器械、汽车防漏机、饮料机无水提醒、水泵防抽气、汽车电瓶冷却液检测、打印机缺墨提醒,以及高液位防溢、低液位断电保护 和其他领域。
传感器
2550文章
51046浏览量
753143 -
液位传感器
2文章
366浏览量
26499
