G-NSDOG2-001倾角传感器作用是移动调平。 产品经过温度补偿等数字信号处理。集成式滤波器可提高性能,使传感器可用于诸多噪声环境(如振动环境)。该测斜仪包含强大的数字信号处理功能,可提供各种不同的滤波算法。
G-NSDOG2-002倾角传感器是一种姿态传感器,主要用于物体状态的水平检测,同时还具有测量角度大小的能力。 基本上有两种类型的 G-NSDOG2-002 倾角传感器。 一类可称为静态倾角传感器,其基本原理是牛顿第二定律,这类传感器多用于静态或准静态物体的监测,已成为大坝、桥梁、建筑物、 高空作业平台车辆。 角度检测等行业不可缺少的测量工具。
另一种类型是G-NSDOG2-003传感器。 该类传感器采用最新的惯性导航技术,避免了传感器在运动和振动过程中失去精度的问题。 可用于无人机、智慧农业、工程机械、机器人等。 它可以在运动过程中高精度地测量载体的姿态。
因此,在选择传感器时,需要根据自己的需要选择合适的倾角传感器。
倾斜传感器的基本参数
1、量程,量程是传感器可以测量的最大量程,是指测量的上下限之差的值。 每个传感器都有自己的测量范围。 当测量范围在此范围内时,传感器的输出信号具有一定的精度。 范围小于1G的加速度传感器用作倾角传感器,范围大于1G的加速度传感器用作加速度传感器或振动传感器。 因为范围越大,精度越小。 G-NSDOG1-006双轴倾角传感器可选择±90°范围内,单轴倾角传感器可选择垂直方向360°。
2、精度,准确性在测试和测量过程中,测量误差是不可避免的。 误差有两种主要类型:系统误差和随机误差。 系统误差的产生原因,如测量原理和算法的固有误差、校准不准确、环境温度的影响、材料缺陷等,可以用来反映系统误差的影响程度。 产生随机误差的原因包括传动部件的间隙、电子元件的老化等,随机误差的影响程度可以通过精度来反映。 准确度是反映系统误差和随机误差的综合指标。 精度越高,G-NSDOG2-021倾角传感器测量误差越小。
3、零点漂移是指在传感器的输入始终为零的情况下,传感器的输出值仍会有一定程度的微小变化。 产生零漂的原因有很多,比如G-NSDOG1-022中敏感元件的特性随时间变化、应力释放、元件老化、电荷泄漏、环境温度变化等。其中,变化引起的零漂 环境温度升高是最常见的现象。
4. 频率响应 频率响应特性决定了要测量的频率范围,必须在频率范围内允许不失真的测量条件。 事实上,传感器的响应总会有一定的延迟。 传感器的频率响应越高,可测量的信号范围越宽,干扰越大。 G-NSDOG2-200传感器的频率响应越低,可测量信号范围的频率范围越窄,干扰越低。 在实际应用中,大量的被测量是时变信号,如电流值变化、物体位移变化、加速度变化等。 这就要求传感器的输出不仅要准确反映被测量的大小,而且要跟上被测量的变化速度。 在传感器G-NSDOG2-200的频响范围内,其输出的幅值在一定范围内有微小的变化(最大衰减为0.707)。 因此,当输入值呈正弦变化时,一般认为输出值能正确反映输入值。 但是,当输入值变化的频率较高时,输出值会明显衰减,从而导致较大的测量失真。
5、迟滞,传感器的迟滞是指当输入量由小变大或由大变小时,得到的传感器输出曲线通常不重合。 也就是说,对于同样大小的输入信号,传感器在前进或后退时,其输出值是不一样的,会有差异。 产生磁滞的主要原因包括传感器敏感元件的材料特性和机械结构特性,如运动部件的摩擦、传动机构的间隙、磁敏元件的磁滞等。
传感器
2557文章
51729浏览量
758812 -
倾角传感器
3文章
277浏览量
25329
安泰功率放大器基本参数包括什么
步进电机是什么?基本参数有哪些?
电容的基本参数
Aigtek功率放大器的基本参数有哪些
三星贴片电容的基本参数
研讯小课堂:一文了解研华工控机的基本参数
维特智能MEMS倾角传感器温漂,实现精准测量
