大家好,我是【广州工控传感★科技】M5156事业部,张工。
M5156-000002不锈钢压力传感器有包括浪涌保护,及承受在电源正极及负极之间16VDC的过电压保护。压力腔是由17-4PH不锈钢或316不锈钢单件一体式结构加工而成。特点是无O型圈、无焊缝和其它有机物,具有全金属密封结构,可经受过1千万次的循环压力试验。
在使用M5156压力传感器中,想必大家对模拟量传感器和开关量传感器非常熟悉。毕竟在控制系统里,不论是信号输入还是输出,一个参数要么是模拟量,要么是开关量。
开关信号是不连续的信号,只有开关的通断、继电器的通断、电磁阀的通断等两种状态。由于信号传输是单一的 并且不需要连续上传,外界因素对开关传感器信号传输的干扰小。 模拟信号的传输比较复杂,也更容易受到外界的影响,所以下面将重点介绍外界对模拟传感器传输信号的干扰。
M5156-000002传感器不同于开关传感器。 M5156-000002传感器传输的信号为连续信号(自变量在整个连续时间范围内有定义的信号为时间连续信号或连续时间信号,简称连续信号),通过电压、电流、 电阻等代表参数的大小。 需要注意的是,连续信号是指连续的时间,也就是说模拟传感器的信号传输可以是不连续的,但必须保证记录的时间是连续的。
影响模拟传感器的外部干扰根据传感器设备的不同应用场景,在现场操作过程中存在各种干扰。 我们需要针对具体情况,针对不同的干扰采取不同的措施。然而,这种灵活的处理方式显然与传感器的通用性相矛盾。 目前的解决方案是采用模块化的方法。 除基本部件外,该设备还可针对不同的运行情况配备不同的选件,以有效抵抗干扰。 ,提高可靠性。
影响模拟传感器的外部干扰类型:
1、静电感应静电感应是由于两个支路或元件之间存在寄生电容,使一个支路上的电荷通过寄生电容转移到另一支路,有时称为电容耦合。
2、电磁感应 当两个电路之间存在互感时,一个电路中电流的变化会通过磁场耦合到另一个电路,这种现象称为电磁感应。 这种情况在使用传感器时经常会遇到,需要特别注意。
3、漏电流感应 由于电子线路内部的元件支架、端子、印刷电路板、内部介质或电容器外壳等绝缘不良,尤其是应用环境中湿度的增加,绝缘体的绝缘电阻降低。 传感器。 这时,漏电流会增加,造成干扰。 尤其是当漏电流流入测量电路的输入级时,其影响尤为严重。
4、射频干扰:主要是大功率设备的启动、停止运行时产生的干扰、高次谐波的干扰。
5、其他干扰主要是指系统工作环境恶劣,容易受到机械干扰、热干扰、化学干扰等环境因素的干扰。
通过以上五种外部干扰,我们知道传感器干扰主要有两种来源:一是电路感应产生的干扰,如静电感应干扰、电磁感应干扰、漏电流感应干扰等; 二是大电路设备和通讯线路的感应引入干扰,如射频干扰。
综上所述,如果我们想知道M5156-000002传感器为什么会受到干扰,首先要确定我们的传感器的传输类型是什么。 了解了传输类型后,我们再分析一下环境中的干扰源和信号传输线的灵敏度。 检查接地处理和传感器信号线屏蔽措施是否到位,附近是否安装了大型电力设备。 视实际情况采取措施,切不可盲目处理,以免造成更严重的后果。
传感器
2541文章
50058浏览量
748377 -
压力传感器
35文章
2132浏览量
163051
