U5355-00001G-700BG传感器出现故障影响怎么解决
广州工控传感科技有限公司 2023-05-24 09:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大家好,我是【广州工控传感★科技】压力传感器事业部,张工。
U5355-00001G-700BG压力传感器是一种检测气压、油压和水压的变送器。 它通常用于检测当前信息,并用于许多行业。 那么当这样一个实用的压力传感器出现故障时,会有什么影响呢? 应该如何解决?
当前传感器故障影响几种常见的传感器故障情况:
一、U5355-00001G-200BG压力传感器直接安装在气缸上。 因为它直接受到发动机缸体上的压力变化或振动的影响,所以它需要很高的可靠性或稳定性。 其维修工具“万用表”;
1、发动机运转时,接好传感器线,慢慢提高转速,同时用万用表交流电压量程测量。 如果电压值增大,说明U5355-00001G-040BG传感器可能有故障; 运行时接好传感器线,用小橡皮锤敲击进气歧管,用万用表的交流电压量程测量。 如果电压指示值有波动,说明传感器有故障;
2.解决方法 将点火开关置于(OFF)位置,10s后取下传感器连接器,然后将点火开关置于(ON)位置,用万用表测量汽车接线上信号输出之间的直流电压 线束接头和回路端子,其值应符合规定(具体值请参阅维修手册),否则可能线路故障;
二、 MEAS U535D-000012-01KPA压力传感器通常安装在分配器或发动机上,它可以检测曲轴的旋转角度。 一旦发生故障,就会破坏点火系统的工作,使发动机无法工作。 由于大多数速度传感器是磁脉冲式的,它们可以发出微弱的电信号,可用万用表或示波器进行检测;
1、故障的影响性能好的转速传感器用万用表的交流电压量程测量旋转曲轴时,其输出电压应在1.5~3.0V范围内。 若无交流电压输入或输出电压不符合要求,则传感器损坏,应更换; 当发动机不运转时,可以检查传感器线圈的电阻。 检查方法是取下其线塞,用万用表电阻档测量,其电阻值应在250~1500Ω范围内;
2、解决方法 如果怀疑传感器内部线材接触不良,可以将万用表置于电阻档,接在U5354-000005-03KPA压力传感器的线材上,然后摇动线材即可 看看万用表的指针是否摆动。 应立即排除。
三、U5374-000005-03KPA压力传感器采用速度/密度法检测电控燃油喷射系统的进气量。 它使用进气歧管压力传感器间接测量发动机的进气量。 检测时通常会检查传感器的电源。 电压和输出电压;
1、检查电源电压 拆下进气歧管上压力传感器的线束插头,将点火开关置于(ON)位置,然后用万用表的电压档测量电源端子之间的电压 线束插头上。 数值应符合规定(具体数值请参考被维修车辆的维修手册),否则应更换或维修电控线束;
2. 检查输出电压。 拆下连接U5374-000005-015PG压力传感器和进气歧管的真空软管,使传感器直接与大气相连,然后将点火开关置于(ON)位置,用电压表测量输出电压 控制单元线束插头处的传感器,然后给传感器抽真空; 也可测量其在不同真空度下的输出电压,电压值应随真空度的增加而减小,其变化应符合技术参数。 否则,应更换其传感器。
  • 传感器
  • 检测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TE 85-500A-4C压力传感器:精准可靠之选
    ℃。可提供焊接或螺纹接头,适用于医疗器械、过程控制、液位检测等领域,为各类设备稳定运行提供有力支持。TE传感器暗号: 17722844836(同v) 86-015G-RT 86-030A-R
    发表于 03-04 14:33
    压力传感器故障排查实战指南
    不及时或方法不当,易延误项目进度、引发客户投诉。本文结合一线实操经验,梳理压力传感器常见故障类型,拆解故障成因与排查流程,提供针对性解决方案及安装规避技巧,帮助安装人员快速定位问题、高效解决
    的头像 发表于 01-14 15:52 1728次阅读
    霍尔电流传感器故障怎么判断,常见问题有哪些?
    出现信号异常、测量失真甚至通信中断等故障,直接影响系统控制精度与运行安全。本文将系统梳理霍尔电流传感器的常见问题、故障判断方法及解决方案,帮助用户快速定位根源、高效
    的头像 发表于 12-17 14:20 1776次阅读
    霍尔电流<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>故障</b>怎么判断,常见问题有哪些?
    振动传感器在压缩机故障预警与健康管理中的专业价值
    振动传感器通过实时监测压缩机的振动信号,为设备故障预警和健康管理提供关键数据支撑。该传感器可精准捕捉轴承磨损、转子不平衡、喘振等故障的早期特征,通过频谱分析实现
    的头像 发表于 10-17 10:28 1172次阅读
    振动<b class='flag-5'>传感器</b>在压缩机<b class='flag-5'>故障</b>预警与健康管理中的专业价值
    传感器故障报警的阈值可以调整吗?
    传感器故障报警的阈值 大部分情况下是可以调整的 ,但具体取决于传感器类型、设计功能以及系统配置。以下是基于实际应用场景的详细解析: 一、可调整阈值的传感器类型与方法 1. 工业级智能
    的头像 发表于 10-13 17:05 1414次阅读
    keysight是德 U8487A 功率传感器 U8488A
    keysight是德 U8487A 功率传感器 U8488A 备注:设备型号配置成色租售图片不同,价格不一样,请咨询业务员,在深圳有实体店,欢迎上门看货。   U8487A热电偶功率
    的头像 发表于 10-13 11:22 584次阅读
    如何预防电能质量在线监测装置的传感器故障
    预防电能质量在线监测装置的传感器(CT / 电流传感器、VT / 电压传感器、罗氏线圈等)故障,需围绕 “ 全生命周期管理 ” 展开,覆盖 “选型→安装→日常维护→环境防护→周期校准→
    的头像 发表于 09-26 16:46 1485次阅读
    如何判断电能质量在线监测装置的传感器是否故障
    判断电能质量在线监测装置的传感器(CT / 电流传感器、VT / 电压传感器、罗氏线圈等)是否故障,需结合 “ 装置告警信息、现场硬件检查、多维度数据验证、标准源校准 ” 四步流程,从
    的头像 发表于 09-26 16:35 1749次阅读
    如何判断电能质量在线监测装置的<b class='flag-5'>传感器</b>是否<b class='flag-5'>故障</b>?
    电能质量在线监测装置常见的传感器故障有哪些?
    电能质量在线监测装置的传感器故障主要集中在电流传感器(CT、罗氏线圈)和电压传感器(VT/PT)两大类(二者占传感器总量的 90% 以上),
    的头像 发表于 09-26 16:32 2560次阅读
    Murata加速度传感器的FAQ
    Q:加速度传感器与倾斜传感器有何区别?A:Murata的倾斜传感器和加速度传感器,都以相同的MEMS容量测量技术为基础。产品根据目的被优化,因各自使用的
    的头像 发表于 09-10 12:02 1111次阅读
    Murata加速度<b class='flag-5'>传感器</b>的FAQ
    什么是照度传感器和接近传感器
    近年来,照度传感器和接近传感器在我们身边各类设备中的应用越来越广泛。除了单独使用照度传感器和接近传感器外,将这些传感器组合使用的情况也在不断
    的头像 发表于 08-22 14:46 3138次阅读
    什么是照度<b class='flag-5'>传感器</b>和接近<b class='flag-5'>传感器</b>
    宏集案例 | HK-MSR165加速度记录仪用于传感器故障诊断
    案例概况客户:MullerMartiniAG,印刷加工行业专家应用产品:HK-MSR165加速度数据记录仪应用场景:在开发新型马鞍订书机的过程中,发现传感器出现故障,使用HK-MSR165确定了
    的头像 发表于 08-08 18:28 728次阅读
    宏集案例 | HK-MSR165加速度记录仪用于<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>故障</b>诊断
    keysight是德 U8487A 功率传感器 备注:设备型号配置成色租售图片不同,价格不一样,请咨询业务员,在深圳有实体店,欢迎上门看货。   U8487A热电偶功率传感器是德
    的头像 发表于 06-19 17:29 817次阅读
    POSIFA流量传感器如何能够抗堵塞和压力冲击
    传感器组件前被过滤清除。但若过滤系统出现故障,导致水流经监测气流的传感器会怎样?若该传感器运作依赖于传感
    的头像 发表于 05-24 12:03 589次阅读
    POSIFA流量<b class='flag-5'>传感器</b>如何能够抗堵塞和压力冲击
    Air8000+G-sensor:零基础开发者的传感器入门课!
    物联网开发基础,可根据具体需求灵活运用。 最新开发资料详见:www.air8000.cn 一、G-sensor传感器简介    G-sensor重力传感器,又名加速度
    的头像 发表于 05-06 14:36 1068次阅读
    Air8000+<b class='flag-5'>G</b>-sensor:零基础开发者的<b class='flag-5'>传感器</b>入门课!
