概 述
在进行电机类、电源类应用开发时,如何使用PWM定时器模块灵活、高效的实现所需 PWM波形的输出,是众多开发者关注的问题。先楫半导体已发布的HPM6000系列芯片上,均带有PWM定时器模块。与普通定时器产生的PWM相比,其产生的PWM可方便的配置为互补PWM对,并带有强制输出、死区插入、故障封锁、影子寄存器等功能。
本文将简单介绍PWM定时器模块内的一些概念,以图文的形式帮助开发者理解PWM定时器模块的运行方式。然后辅以大量代码实例,介绍了如何生成普通 PWM、互补 PWM、同步 PWM、错相 PWM,以及PWM如何使用ACMP封波。帮助广大开发者更好地使用 PWM 定时器模块实现自己所需的功能。
1
24+4 位向上计数器
一个 PWM 定时器模块内共有 3 个 24+4 位寄存器,分别为 STA、CNT、RLD。STA 与 RLD 为计数器计数的起点和终点;CNT 内保存着当前时刻的计数值。计数器从 STA 开始计数,达到 RLD 后重新从 STA 计数,一个又一个周期的循环往复,周期为 RLD-STA+1。
4 位拓展位,为开发者提供了更多样的计数信息:每当 CNT 计数到 RLD时,会产生 RLD 事件(可以生成中断或 DMA 请求);若 XRLD 不为 0,则每当 CNT 计数到 RLD 时,XCNT 加 1,当 XCNT 等于 XRLD 时,产生 XRLD 事件(可以生成中断或 DMA 请求)。
2
一个 PWM 定时器具有 16~24 个通道,以及 24 个比较器 CMPx(x=1~24)。比较器 CMPx 可以理解为 CNT 计数过程中的触发开关:每当CNT 等于 CMPx 时,该通道 PWM 输出会进行翻转。
开发者可以配置将哪些 CMPx 安装在目标通道上:配置方法为指定 x,再指定用于该通道比较器的数量 n,结果就是 CMPx、CMPx+1、... 、CMPx+n-1 比较器被应用于该通道。
假设我们对通道 1 进行配置,x=0,n=2,则如下图所示:
假设我们对通道 2 进行配置,x=2,n=4,则如下图所示:
3
影子寄存器
影子寄存器的作用是为 PWM 定时器的部分关键寄存器提供保护。在 CPU访问寄存器的时候,实质上改变的是它的影子寄存器,新值并不马上生效。只有在指定的时刻,才把影子寄存器的值更新到寄存器,防止即时生效的方式导致 PWM 输出波形异常,导致炸管子、短路等事故发生。
在芯片内,STA、RLD、CMPx、FRCMD 寄存器带有影子寄存器(这 4 类寄存器的更新会影响 PWM 的波形)。总体而言,HPM 芯片提供了 4 种方式将影子寄存器更新到控制寄存器内,分别为:
软件将 SHCR [SHLK]位置 1 时生效
即时生效
某个 CMPx 比较事件发生时生效
SHRLDSYNCI 上捕获到上升沿时生效
通常建议开发者配置影子寄存器为“某个 CMPx 比较事件发生时生效”,其它 3 种方式更新影子寄存器到寄存器内时,多多少少不能保证此时 PWM 输出的状态,可能会导致 PWM 波形异常。只有在开发者确定用其它 3 种更新方式不会导致硬件故障时,才推荐使用。下图展示了 CPU 以实时方式将影子寄存器更新到寄存器内可能产生的异常。
4
同步输入 SYNCI 与同步定时器 SYNT
同步输入 SYNCI 的作用是,当此信号有效时 CNT 的值被强制为 STA,SYNCI 无效后 CNT 开始正常计时。当需要多个 PWM 定时器的时基相同或错相时,操作PWM 定时器的 SYNCI 信号即可达到目标。
同步定时器 SYNT 是专门用来完成以上操作的计时器。SYNT 上有 4 个通道,每个通道有一个 CMP,发生 CMP 比较事件时,可通过互联管理器 TRGM将此事件路由到 SYNCI 信号上,从而实现了多个 PWM 的同步/错相。
5
互联管理器 TRGM
互联管理器是将片上众多外设相互关联使用的桥梁。例如可以用 PWM 比较事件触发 ADC 采样,使用模拟比较器 ACMP 比较结果对 PWM 封波,使用IO 输入触发 GPTMR 同步计时等等。其功能非常强大,且易用。下面以一张图绘出 TRGM 的基本模型。
简而言之,TRGM 的每个 output 通道都可以在众多的 INPUT 中选一个。例如可以将 SYNT 的比较事件做为 INPUT,输出到 PWM 的 SYNCI,这样就实现了 PWM 同步;例如可以将 IO 作为 INPUT,输出到 IO,这样就实现了IO 电平的转移输出。
TRGM 可以实现外设硬件级别的同步与触发,可以实现各种外设互联配合使用,是极有用的一个功能模块。使用 TRGM 时,需要参考 UM 手册中TRGMx_INPUT_MUX 列表与 TRGMx_OUTPUT_MUX 列表,合理分配资源,选择需要的 INPUT 与 OUTPUT 信号。
PWM模块
普通PWM
由上述可知,一路普通PWM的输出需要配置好以下几点:
PWM 输出控制:是否互补对、死区插入等
RLD、STA
CMPx
影子寄存器
函数如下,逐一进行分析:
首先停止 PWM 计时器的计数器,将 PWM 计数器清零,获取 SDK 提供的 PWM 输出默认配置。程序没有特别之处,属于配置前的初始化工作。
配置 PWM 允许输出,死区为 0,输出不反相;
设置 RLD 与 STA,分别为 reload 和 0;
配置 CMPx,模式为输出比较模式,比较值为 reload+1,影子寄存器更新方式为写入 shlk 位更新;此时由于计数器计数无法达到 CMPx,故输出波形恒为低电平。
配置通道 0 使用 CMP0,比较器数量为 1 个,因此 CMP0 的大小决定了pwm 的占空比,占空比为(RLD-CMP0)/RLD
启动计数器,更新 CMP0 的影子寄存器为 reload/4,最后将影子寄存器的值提交到寄存器内生效。运行结果如下:
普通PWM
本篇内容到此结束,下一篇我们会介绍了如何生成互补 PWM、同步 PWM、错相 PWM,以及PWM如何使用ACMP封波。敬请期待哈~
PWM
114文章
4963浏览量
210905 -
定时器
23文章
3190浏览量
112725
有奖提问!先楫半导体HPM6E00系列新品发布会!!
HPM USB系列:HPM6700双USB功能介绍
![<b class='flag-5'>HPM</b> USB<b class='flag-5'>系列</b>:<b class='flag-5'>HPM</b>6700双USB功能介绍](https://file.elecfans.com/web2/M00/37/D7/pYYBAGI9l9uAOwALAAAmFmqVYdg094.png)
![<b class='flag-5'>HPM</b> USB<b class='flag-5'>系列</b>:<b class='flag-5'>HPM</b>6700双USB功能介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/43/wKgaomZX9b-AexcxAAAhodbQKbQ706.png)
【先楫HPM5361EVK开发板试用体验】认识和了解先楫HPM5361EVK开发板
【先楫HPM5361EVK开发板试用体验】PWM输出测试-呼吸灯
先楫半导体发布多个系列高性能微控制器产品
文档上新|HPM16 位 ADC+ENET 开发案例
![文档上新|<b class='flag-5'>HPM</b>16 位 ADC+ENET 开发案例](https://file.elecfans.com/web2/M00/37/D7/pYYBAGI9l9uAOwALAAAmFmqVYdg094.png)
[HPM杂谈]你想要了解的先楫hpm_sdk开发都在这里系列 (二)
![[<b class='flag-5'>HPM</b>杂谈]你想要了解的先楫<b class='flag-5'>hpm</b>_sdk开发都在这里<b class='flag-5'>系列</b> (二)](https://file.elecfans.com/web2/M00/37/D7/pYYBAGI9l9uAOwALAAAmFmqVYdg094.png)
先楫半导体发布高性能运动控制HPM5300系列
基于HPM6000系列芯片如何使用Flash模拟EEPROM存储参数
先楫hpm6000的SPI外设使用四线模式操作读写华邦flash
![先楫<b class='flag-5'>hpm6000</b>的SPI外设使用四线模式操作读写华邦flash](https://file.elecfans.com/web2/M00/37/D7/pYYBAGI9l9uAOwALAAAmFmqVYdg094.png)
