随着信息时代的到来,电脑是日常生活办公中必不可少的工具之一,计算器电脑中有很多电子元件及配件都会用到永磁体,下面由磁铁厂家带您了解钕铁硼磁铁在电脑中的应用。
一、扬声器喇叭
扬声器磁铁,也被称为喇叭磁铁,是日常比较常见的钕铁硼应用之一。
二、光盘驱动器
光驱驱动器也是我们所说的光驱,是一种读取光盘信息的设备。一般都需要电动机进行驱动。因此,只要有电动机的地方基本都会用到磁铁。
三、硬盘驱动器
硬盘驱动器中使用的磁铁是非常强的钕(稀土)磁铁。通常磁铁的一面是北极,另一面是南极。硬盘磁铁的不同之处在于,它们的作用就像两块磁铁并排粘在一起一面左边是北极,右边是南极,另一面左边是南极,右边是北极。
四、冷却散热风扇
冷却散热风扇主要构成部分就是电机,所有电机里面必然包含永磁体,因为它们是靠电磁感应运动,在计算机中,风扇主要用于冷却目的,并且安装在所有主要的发热计算机组件上,包括处理器,电源和高端图形卡。
在某些计算机中,外壳中可能有其他风扇,以提供增强的冷却并确保平稳的性能。如果没有这些风扇,则产生的过多热量会导致计算机性能显着下降,甚至导致设备故障。
五、CRT显示器
CRT(阴极射线管)作为当今的显示技术广泛用于当今使用的大多数计算机显示器中。它们是玻璃真空管,一端带有电子枪,另一端带有荧光屏,当从电子枪发射的电子束撞击到荧光屏时,荧光屏会被照亮。电子束在撞击屏幕之前会受到电磁场(由磁体提供动力)的加速和偏转,从而有效地形成图像。根据监视器接收的输入显示信号进行偏转,并且这些信号不断变化,因此可以显示动画视频。
一、扬声器喇叭
二、光盘驱动器
三、硬盘驱动器
四、冷却散热风扇
五、CRT显示器
计算机
19文章
7511浏览量
88137 -
电脑
15文章
1708浏览量
68909
