M3051-00000W-200BG压力传感器的九个安装技巧
广州工控传感科技有限公司 2023-05-26 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大家好,我是【广州工控传感★科技】传感器事业部,张工。
下面给大家介绍下维修或安装M3051-00000W-200BG压力传感器时需要了解的10个技巧。
1,扭矩很重要,大多数M3051-00000W-200BG传感器只能用M20内螺纹固定到位,但如果组装或扭矩不当,结果可能是灾难性的。 粗心大意会导致传感器损坏,甚至导致机械设备漏气。
包括安装 M3051 压力传感器所需的扭矩工具。
测量英寸-磅扭矩的扭矩扳手。
T10 螺丝刀带预设扭矩校准。
预扭矩阀杆扭矩工具。
2,更换密封件和阀杆,每次在车轮上重复使用或更换 M3051-00000W-010BG 压力传感器时,必须安装新的密封件和阀杆螺母以确保传感器阀杆周围的正确密封。
3,清洁区域,擦拭冷水机的 MSP-400-C2001 传感器/阀杆安装孔周围。 确保车轮表面没有损坏。 旧密封件的碎片会导致缓慢泄漏,请勿在该区域润滑或使用密封剂,因为这可能会改变扭矩值并导致阀杆断裂。
4,更换阀芯,如果阀芯被拆除,必须更换新的阀芯,以免出现电腐蚀问题,导致阀芯故障。
5,确保传感器没有倒置,将 MSP-400-C2002 传感器插入外螺纹,保持金属杆背面的压力。 传感器的灌封面应朝向顶部。将传感器倒置安装可能会导致重新学习和传输问题。 两个索环将传感器和螺母密封到车轮上。 拧紧螺母的瞬间,密封/挡圈开始形成其密封表面的形状。 这段记忆无法抹去。 如果重新使用密封件,可能会导致缓慢泄漏。
6,不要重复使用螺母,螺母是由比阀杆软的金属制成的,所以如果拧得过紧,可能会损坏或出现毛细裂纹。 选择的材料通常是铝。 新螺母的螺纹上可能有涂层以防止腐蚀和泄漏。
7,拧紧传感器螺母前向下推,向下推传感器外壳使其与车轮内轮廓齐平,然后再次拧紧。 一些夹式阀杆可以通过松开将传感器固定在阀杆上的紧固件来改变传感器的角度。 拧紧螺母后,其他传感器应处于正确位置。
8, 不要猜测,查看扭矩规格。 阀杆上底座螺母的典型扭矩值范围从最小 35 in-lbs 的扭矩到高达80 in-lbs的扭矩。 这是一个相当大的范围。 这并不意味着该范围内的任何扭矩值都是可接受的。 这意味着一辆车的底座螺母扭矩规格可能需要 44 in-lbs,另一辆车可能需要精确的 62 in-lbs,另一辆车可能指定精确的 71 in-lbs,等等。所以不要猜测。 相反,请查看您正在维修的车辆的扭矩规格,以确保您使用的是正确的扭矩。 将 M3051-00000W-016BG 传感器螺母的扭矩过大至仅 12 Nm (106 in-lbs) 可能会导致传感器与阀杆分离。 设置正确的扭矩后,将传感器固定到位并用扭矩扳手拧紧传感器螺母。
9,额外拧紧不会消除泄漏 密封垫圈设计为在特定扭矩下工作。 任何超过规定值的扭矩都会导致密封件泄漏。 额外的力还可能损坏螺母或阀杆,或损坏传感器主体。
  • 传感器
  • 压力传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    瑞之辰压力传感器满足自动咖啡机的高精度技术要求
    。如何适应咖啡机厂家的高标准、严要求?瑞之辰科技给出了适配方案。自动咖啡机对压力传感器的技术要求由于咖啡机内部空间紧凑,压力传感器需要适配狭小安装位置,所以“直径10
    的头像 发表于 02-27 15:47 312次阅读
    瑞之辰<b class='flag-5'>压力传感器</b>满足自动咖啡机的高精度技术要求
    储罐中的液位用压力传感器如何探测?
    方为大气压)这是最简单的情况,储罐顶部与大气相通。安装方式:投入式:将压力传感器直接投入罐底。引压式:在罐底安装引压阀,通过导压管连接到安装
    的头像 发表于 01-26 12:04 593次阅读
    储罐中的液位用<b class='flag-5'>压力传感器</b>如何探测?
    TE推出M3200压力传感器有何特点?-赫联电子
    与不锈钢隔膜微融在一起,打造独特的压力变送器前端,相比传统产品,更加可靠。   M3200压力变送器是一款工业压力传感器,为那些要求苛刻的HVACR
    发表于 12-09 13:23
    说说瑞之辰压力传感器在水泵方面的解决方案
    在工业水泵系统中,压力监测是确保设备高效、稳定运行的关键环节。传统压力传感器往往存在体积大、安装不便或精度不足等问题,而瑞之辰出品的直径仅10毫米的压力传感器,以其微型化设计和卓越性能
    的头像 发表于 11-28 11:48 2081次阅读
    说说瑞之辰<b class='flag-5'>压力传感器</b>在水泵方面的解决方案
    压力传感器压力换能器还是压力变送器?
    压力传感器压力换能器和压力变送器这几个术语在工业领域的某些情况下是可互换的。压力传感器使用毫伏级的信号描述,而压力变送器可以用4-20mA
    的头像 发表于 11-10 12:13 2034次阅读
    <b class='flag-5'>压力传感器</b>、<b class='flag-5'>压力</b>换能器还是<b class='flag-5'>压力</b>变送器?
    如何优化气体压力传感器性能,提高传感器测量精度?
    气体压力传感器是一种用于测量气体压力的装置,其精度直接影响到工业自动化控制的效果。在生产过程中,气体压力传感器的精度越高,控制效果越好,生产效率也越高。因此,提高气体压力传感器的精度至
    的头像 发表于 10-18 17:21 2852次阅读
    如何判断压力传感器的线性度?
    判断压力传感器的线性度是一非常重要且常见的任务,它直接关系到传感器的测量精度。一、什么是线性度?线性度,也称为非线性误差,是指压力传感器的实际输出特性曲线(输出信号与输入
    的头像 发表于 09-26 12:03 2424次阅读
    如何判断<b class='flag-5'>压力传感器</b>的线性度?
    【经验】SRT3000压力传感器技术详解之参数如何匹配设计需求
    在《恒流源驱动的低压力传感器SRT3000》一文中介绍了SRT3000压力传感器的基本参数,本期我继续就SRT3000压力传感器上常见的几个参数做简单的介绍,因为理解这些参数有助于我们精确选择合适
    的头像 发表于 09-22 12:14 1101次阅读
    【经验】SRT3000<b class='flag-5'>压力传感器</b>技术详解之参数如何匹配设计需求
    【经验】压力传感器89BSD的应用和调试技巧
    TEconnectivity推出的89BSD系列传感器是TE旗下的一种介质隔离数字输出的绝压型压力传感器,封装在316L不锈钢外壳中。可在不同环境中使用,在硬件安装传感器调试的过程中
    的头像 发表于 08-20 12:02 981次阅读
    【经验】<b class='flag-5'>压力传感器</b>89BSD的应用和调试技巧
    机油压力传感器:它如何工作?装在哪里?坏了怎么办?
    机油压力传感器在汽车发动机的运作中起着核心作用,它负责实时监控机油压力,确保发动机的平稳运行。本期文章将详细解析机油压力传感器的运作机制、安装位置、可能出现的故障及其后果,以及维护保养
    的头像 发表于 07-14 16:11 2021次阅读
    机油<b class='flag-5'>压力传感器</b>:它如何工作?装在哪里?坏了怎么办?
    瑞之辰压力传感器:小尺寸大突破,实现微型化转型
    随着工业自动化与智能化的快速发展,压力传感器在仪器仪表中的工业化应用备受关注。然而长期以来,仪器仪表厂家在生产过程中发现,受制于安装环境,在选择压力传感器时亟需更为精巧、性价比更高的国产替代产品
    的头像 发表于 07-08 18:09 1467次阅读
    瑞之辰<b class='flag-5'>压力传感器</b>:小尺寸大突破,实现微型化转型
    【应用】SMI 压力传感器安装使用问答
    声明:以下内容均来自世强硬创,小编收集整理。如需原始资料请官网查询Q1、压力传感器SM9541气管怎么固定才能不漏气?A:smi品牌的压力传感器SM9541的带有接气嘴,可以采用塑料软管套在接气嘴上
    的头像 发表于 07-02 11:53 955次阅读
    【应用】SMI <b class='flag-5'>压力传感器</b>的<b class='flag-5'>安装</b>使用问答
    【选型】如何正确区分压力传感器压力变送器
    在使用压力传感器的时候,很多人也听说过压力变送器,这两者之间容易搞混,常常让人比较困惑它们有什么区别和联系。压力传感器压力传感器通常指非标准mV级信号输出的元件,由于信号的非标准性,用
    的头像 发表于 06-30 14:00 1069次阅读
    【选型】如何正确区分<b class='flag-5'>压力传感器</b>和<b class='flag-5'>压力</b>变送器
    压电式压力传感器测试介绍# 传感器# 压力传感器
    压力传感器
    萝卜坑C
    发布于 :2025年06月25日 11:09:09
    Melexis压力传感器技术的应用领域
    在科技飞速发展的今天,压力传感器技术正悄然改变着我们的生活与工作方式。今天,就带大家深入了解压力传感器技术及其在多领域的精彩应用。
    的头像 发表于 06-25 10:04 1104次阅读
