LBB375TA-020位置传感器线性测量
广州工控传感科技有限公司 2023-05-26 11:17 次阅读
LBB375TA-020位置传感器测量探针中采用的线性滚珠轴承系统将径向游隙降至分钟级别,并将超精密测量产生的摩擦降至最低。 轴承装配体采用两列圆周排列微型滚珠。无旋转的测量轴在滚珠上滑动。测量轴硬度达到Rockwell65,有坚硬的镀铬层且经过精密磨削,从而优化重复性及抗渗碳硬化。测量轴的末端采用可拆卸的碳化物球端头。测量轴和轴承封装于圆柱形外壳中,经过手工抛光,可配合滚珠轴承配件。精密配件为测量头提供了优异的重复性。由于轴承与外壳的硬度相当,测量轴可以更好的承受较重径向负载。
1、由于冗余电感传感器,所需空间增加了一倍事实上。
一些关键的汽车和工业应用需要冗余以确保最大的安全性。 但是,这不必转换为两倍的 PCB 空间。 相反,优化 PCB 层和使用智能初级绕组技术等技术可以帮助节省空间。 将LBB315PA-020传感器放置在相同的 PCB 空间中可以让它们共享相同的磁场并通过磁场松散耦合,但仍提供电流隔离。 在这种情况下,次级电路可以放置在两个 IC 上,允许它们输出独立和冗余的位置。 这也将有助于提高应用程序的安全性。
2、当LBB315-PA-100位置传感器的长度接近所需的近似测量范围时,电感式位置传感器显示出最佳精度,因为这会在最短距离内缩放输出分辨率。 然而,它们完全能够测量长度从 5 mm 到 600 mm 的线性位置,甚至超出了应用范围。 振荡器产生正确 LC 谐振信号的能力是长度的唯一限制因素。
无论哪种方式,感应式位置传感器的工作原理都是检测磁场中的干扰。对于线性测量,跨越多个实际测量范围的单一测量原理可以帮助实现所需的灵敏度。
在霍尔效应的情况下,当磁铁从一个位置移动到另一个位置时,需要多路复用多个传感器,这使得分压器变得复杂并且容易受到温度变化的影响。 在电感式传感器的情况下不会出现这个问题。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0707%2Fc009c4aaj00ren98p001nd000j1009vp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
LBB375TA-020
3、位置传感器只能用于线性测量
电感式位置传感器是线性测量的理想选择,但也可用于电弧和旋转测量。 可以使用感应传感技术的一些应用包括汽车踏板、气阀、水阀和转子位置。 在某些方面,一个 360 度旋转传感器几乎就像一个 LBB375-TA-100 线性传感器,两端弯曲以便它们相互接触。 在所有这些情况下,电感式位置传感器提供更高的精度和更好的抗噪性。
4.目标材料必须是磁性的
CTS420位置传感器通过检测受金属目标干扰的磁场变化来工作。 然而,这并不意味着目标必须由磁性材料制成。 唯一的要求是目标材料允许涡流引起干扰。 虽然可以使用铁等磁性材料,但如果使用铜、铝或钢等高质量导体,电感式位置传感器的性能会更好。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0707%2Ff7eb059fj00ren99800d8d000hc00gpp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
LBB375TA-020
  • 传感器
  • 位移传感器
    简单认识线性位置传感器
    线性位置传感器是一种重要的测量设备,广泛应用于工业自动化、汽车工程、医疗设备、航空航天以及其他多个领域。本文将详细解析线性
    的头像 发表于 02-02 14:50 247次阅读
    什么是线性传感器_线性传感器有哪些
    线性传感器是一种检测装置,其工作原理基于输入与输出之间成线性关系的特性。以下是对线性传感器的详细解释:
    的头像 发表于 01-27 14:13 311次阅读
    如何校准位移传感器
    位移传感器是工业自动化和精密测量中不可或缺的组件。它们能够测量物体的线性或旋转运动,提供精确的位置反馈。然而,由于制造误差、环境变化和长期使
    的头像 发表于 01-19 09:44 400次阅读
    凸轮轴位置传感器故障诊断 如何选择凸轮轴位置传感器
    凸轮轴位置传感器出现故障时,发动机可能会出现启动困难、加速无力、排放超标、怠速不稳等问题。以下是凸轮轴位置传感器的故障诊断方法: 电阻测量
    的头像 发表于 12-05 09:21 748次阅读
    C2000位置管理BISS-C库用户指南
    电子发烧友网站提供《C2000位置管理BISS-C库用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-09 15:19 5次下载
    C2000<b class='flag-5'>位置</b>管理<b class='flag-5'>器</b>BISS-C库用户指南
    线性传感器和非线性传感器的区别
    线性传感器和非线性传感器在多个方面存在显著的区别,以下是对这些区别的详细阐述:   一、输入输出关系   线性
    的头像 发表于 10-21 16:11 901次阅读
    线性霍尔效应传感器角度测量原理、实现和校准
    电子发烧友网站提供《线性霍尔效应传感器角度测量原理、实现和校准.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 11:50 4次下载
    <b class='flag-5'>线性</b>霍尔效应<b class='flag-5'>传感器</b>角度<b class='flag-5'>测量</b>原理、实现和校准
    发表于 09-23 11:49 7次下载
    传感器怎么安装和使用呢
    浮球在液体中的浮力变化来检测液。 超声波液传感器 :利用超声波在液体中的传播时间来测量。 电容式液
    的头像 发表于 09-07 11:07 870次阅读
    方向角度传感器零点位置怎么判断
    方向角度传感器是一种用于测量物体相对于某个参考方向的角度变化的传感器。它广泛应用于航空航天、机器人、汽车、船舶、导航等领域。在这些应用中,方向角度传感器的零点
    的头像 发表于 07-22 16:04 615次阅读
    分段电容传感器测量的原理
    、稳定性好、抗干扰能力强等优点,逐渐成为液测量的重要手段。 分段电容传感器是一种特殊的电容传感器,它通过将测量空间划分为多个小段,分别
    的头像 发表于 07-22 14:45 726次阅读
    变介电常数式电容传感器测量测量方法
    变介电常数式电容传感器在液测量领域具有广泛的应用,其基于电容测量原理,通过检测液体与传感器之间电容的变化来实现液
    的头像 发表于 07-22 14:29 1855次阅读
    传感器电路图 带Arduino的SST液传感器设计
    传感器是一种广泛应用于工业、农业、环境监测等领域的装置,用于测量液体或固体物质的液高低。随着科技的进步,液
    的头像 发表于 07-03 16:57 2392次阅读
    液<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>电路图 带Arduino的SST液<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>设计
    低价线性霍尔开关AH601在液传感器中应用
    的头像 发表于 05-27 09:49 530次阅读
    低价<b class='flag-5'>线性</b>霍尔开关AH601在液<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>中应用
    行业应用|光谱共焦传感器在显示屏方面的测量
    、每个位置连续扫描30次查看每个位置的重复精度。 4、数据取样间隔:2μm。 03检测结果 行业应用|光谱共焦传感器在显示屏方面的测量 03检测结果-30次重复数据 1、动态测试稳定性
    的头像 发表于 03-19 10:45 464次阅读
    行业应用|光谱共焦<b class='flag-5'>传感器</b>在显示屏方面的<b class='flag-5'>测量</b>
