DC-EC-050传感器具有线性和低噪声输出,是用于与PLC及各种数据采集系统的模拟数字转换器单极输出进行连接的理。 有稳压功能,不受电源波动的影响,由未经稳压的8.5 V到28V直流电源供电。极低的典型工作电流 (6 mA) 非常适合于远程或电池供电的应用。这款高度稳定的振荡器在整个工作范围内提供了温度性能,而同步解调可确保实现优异的抗噪音干扰功能。内置的EMI/ESD保护和屏蔽导线使得产品可以应用在工业环境下。双重电磁屏蔽可提供最大限度地漏磁场防护。
DC-EC-050
零点可重复性
DC-EC-050的固有零点位置非常稳定且可重复,即使超过其很宽的工作温度范围也是如此。这使得LVDT能够作为闭环控制系统和高性能伺服平衡仪器中的零位传感器很好地工作。
可适应严苛的环境
DC-EC-125位移传感器装配中使用的材料和结构可实现加固耐用,在各种环境条件下都能够可靠运行。连接绕组后使用环氧树脂密封到外壳中,从而具有很强的防潮和防湿性,并且能够吸收所有轴中的强烈撞击载荷和高水平振动。此外,内部高磁导率屏蔽层可将外部交流电场的影响降至最低。外壳和纤芯都由抗腐蚀材料制成,外壳还用作补充的磁屏蔽层。对于传感器必须接触易燃或腐蚀性蒸气和液体或在加压流体中运行的应用,可以使用各种焊接工艺对外壳和线圈配件进行密封。普通LVDT可在很宽的温度范围内运行,但是,如果需要,可以将其生产为可在低温下运行,或者,通过使用特殊材料,在许多核反应堆中存在的高温和高辐射水平下运行。
DC-EC-050
快速动态响应
由于常规操作过程中不存在摩擦,因此DC-SE6000位移传感器可以很快地响应纤芯位置的变化。LVDT传感器本身的动态响应仅受纤芯轻微质量惯性效应的限制。LVDT传感系统的响应更经常由信号调节器的特性决定。
绝对输出
与增量输出器件相反,LVDT是绝对输出器件。这意味着如果发生断电情况,从GCD-SE-100传感器发送的位移数据不会丢失。重新启动测量系统后GCD-SE-250的输出值将与断电之前的值相同。
DC-EC-050
传感器
2550文章
50937浏览量
752752 -
位移传感器
5文章
982浏览量
34256
