HCA-125位移传感器全焊接不锈钢结构不受与制作材料兼容的灰尘、水、蒸汽和腐蚀性液体/蒸汽的影响,承受高达1000PSI [70 bar] 的外部压力。 双重电磁屏蔽可提供外部电磁场保护。HCA125位移传感器供高温工作版本 (200C),可减少需要的安装空间,同时还可以让碎片无伤害地通过末端开口的小孔。
1、密封式
![?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0708%2F8a992a6fj00repaez003xd000je00dpp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg](https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0708%2F8a992a6fj00repaez003xd000je00dpp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg)
HCD-500
密封位移传感器可以防止任何液体或气体进入传感器的外壳。对于存在腐蚀性/加压的介质、高湿度或辐射的应用,建议使用密封HCD-500位移传感器以确保外部介质不会进入绕组。该密封使传感器不受可能会缩短其寿命或损害其可靠性的灰尘、蒸汽、化学物质乃至极端温度的影响。在该配置中,HCD-500的重载外壳、孔芯层和端部垫圈焊接在一起形成密封。通常,密封位移传感器可以承受高达 3000psi的工作压力。密封结构还使铁芯可以承受高达 400°F的温度。
2、通风式
为承受极端高压,传感器外壳可以进行通风以平衡HCT500线性位移传感器的内外压力。 传感器的通风版本可以承受高压、高温、冲击和振动的共同影响。但是,由于通风孔 暴露了外壳内的线圈,因此HCT5000 MC位移传感器所浸入的任何液体都不能具有导电性并且必须具有温和的化学性质。 通风式可以在-65°F至+400°F(-55°C 至 +200°C)的极端温度及35kpsi的工作压力下使用。 高温额定值是通过使用适用于这些温度的内部材料而取得的。
![?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0708%2F57f732c0j00repafg009ed000hj00g4p.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg](https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0708%2F57f732c0j00repafg009ed000hj00g4p.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg)
HCD-500
3,分辨率
分辨率是02560418-000位移传感器输出中可观察到的铁芯位置的最小变化。LVDT 的分辨率本质上是无限的,因为它基于磁耦合原理。铁芯位置的无限小的变化会产生输出变化。在实践中,系统分辨率受相关电子设备对02561022-000位移传感器输出的感知能力的限制,该能力称为系统的信噪比。对于经过合理设计的传感器测量系统,微英寸级的分辨率并非罕见。
4,重复性
传感器能够在不变的工作和环境条件下重现同样的输出,以便对完全相同的输入进行重复试验,这一能力是在选择传感器时要考虑的最重要因素。该参数称为可重复性,是任何机电测量系统中唯一不可削减和无法改正的静态误差来源。可重复误差是进行任何基于传感器的测量时都会面临的限制因素。它们只受02560409-000传感器的铁芯所连接的以及02560405-000位移传感器的线圈所安装到的物理构件或结构的机械因素的影响。可重复性和分辨率都是总的测量误差的构成因素,它们通常以满量程输出的百分比表示。这些参数可以同样应用于交流02561040-000位移传感器和直流 LVDT。
![?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0708%2F73811bf7j00repag40022d000h600d7p.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg](https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0708%2F73811bf7j00repag40022d000h600d7p.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg)
HCD-500
传感器
2553文章
51511浏览量
757281 -
位移传感器
5文章
1072浏览量
34418
如何校准位移传感器
在冬季条件下防冷凝的磁致伸缩位移传感器
高精度lvdt位移传感器是什么,LVDT的电磁感应工作原理
![高精度<b class='flag-5'>lvdt</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>是什么,<b class='flag-5'>LVDT</b>的电磁感应工作原理](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F3/B5/wKgZoWcbZUGAL8pfAAED9JDa37g903.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/07/60/wKgaomblMb-AEjw0AAmS-RxO8CQ517.png)
位移传感器:原理、分类、应用与未来趋势
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/C4/poYBAGR3RA2APkgLAAArjhh75Y8484.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/6D/wKgaomabJM6AChMeAAOIFeZlGi8153.png)
