LBB315PA-020位移传感器测量探针中采用的线性滚珠轴承系统将径向游隙降至分钟级别,并将超精密测量产生的摩擦降至最低。 轴承装配体采用两列圆周排列微型滚珠。无旋转的测量轴在滚珠上滑动。测量轴硬度达到Rockwell 65,有坚硬的镀铬层且经过精密磨削,从而优化重复性及抗渗碳硬化。测量轴的末端采用可拆卸的碳化物球端头。测量轴和轴承封装于圆柱形外壳中,经过手工抛光,可配合滚珠轴承配件。精密配件为测量头提供了优异的重复性。由于轴承与外壳的硬度相当,测量轴可以更好的承受较重径向负载。
LBB315PA-020
测量范围是什么?
LBB315PA-040位移传感器设计为在特定测量范围内使用。LBB315PA-100线性位移传感器最适合的测量范围在大约±0.010 英寸到 ±10 英寸之间。可能会有一些获准的特殊情况超出了该范围,但绝大多数都处于该范围内。
应用条件是什么?
了解各种应用条件有利于缩小最佳类型LBB315PA-040A机械接口的选择范围。例如,在使用自动化系统对装配线执行质量测量检查时,或者不是完美线性运动以及可能存在某些侧向移动的情况下,弹簧装载式LBB315PA-100A位移传感器用于装配操作、机床和生产线检查以及质量控制和测试实验室中。
对于线性阀门位置测量,最好是使用铁芯分离式 LVDT(见图 1)。纤芯可自由活动的LBB375PA-020在操作中不会产生摩擦,成本通常低于纤芯导向型(弹簧装载式)设备,并提供多种范围和尺寸。
LBB375PA-040
铁芯分离式LBB375PA-040传感器中包括一个活动元件,该元件是透磁性材料的独立管状电枢,称为纤芯。其可在线圈的中空孔内沿轴向自由移动,并通过机械方式耦合到需测量位置的物体上。LBB375PA-100位移传感器的输出特性随纤芯的位置不同而变化。
LBB375TA-020
需考虑哪些环境因素?
如果LBB375PA-040A位移传感器要面临严重的灰尘、污垢问题,或者周围湿度较高、喷射压力过大或将安装在室外,用密封式LBB375PA-100A以确保外部介质不会侵入绕组而导致传感器使用寿命缩短或可靠性降低。在更为温和的环境或室内实验室环境中,使用前期投入更低的标准非密封式传感器即可。
对于包含液压油的气缸内应用,“通风式”LVDT可满足要求。带有通风孔的 LBB375TA-020线性位移传感器可以承受高压、高温、剧烈冲击和振动的多重影响,因为传感器的线圈配件具有很好的通风条件,可以平衡线性位移传感器的内外压力。
当浸没在水下或者处于高压或大气条件下时,LBB375TA-040位移传感器的特殊结构还能在轻微程度上抵御辐射和操作。例如,当传感器要与海水直接接触时,某些类型的不锈钢不能用于LBB375TA-100构造中。为了适应海底环境,LBB375TA-040A位移传感器的外壳应采用专用合金制成,以增强对海水的耐化学性。
这些超级合金可进一步增强LBB375TA-100A传感器总成的高可靠性,以确保其满足使用寿命延长的要求,甚至在器件完全浸没在深达 15,000 英尺的海水中并承受约7500psi的外部压力时,也能正常工作。
合金400是一种特殊的镍基合金,可有效抵御微生物的点蚀和侵袭,从而使传感器能够在氧含量丰富的温暖浅水中正常运行,而不会受到附着在其上的海洋生物的威胁。在深度达到7500ft.且外部压力超过3000psi 的海底应用中,铬镍铁合金、钛和哈氏合金可有效避免腐蚀,因为其中含有较高的镍、铬和钼。
当设计采用合金625或718来提供抗压性和耐腐蚀性时,02350714-000位移传感器总成可连续多年保持可靠运行,即使完全浸没在海水中也是如此。虽然这些合金的成本高于不锈钢,02350718-000位移传感器但可以有效防御局部腐蚀以及元件的氧化和还原作用。钴、镍和铬等特殊合金具有矿物绝缘性。
LBB375TA-100
传感器
2548文章
50656浏览量
751803 -
位移传感器
5文章
976浏览量
34223
